R6L-025 1 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Update: обнаружил что пару дней назад кто-то выложил на рутрекере Standard edition под Linux. Проверил, вроде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 · Жалоба Есть у кого волшебные байтики Q16 Standard Edition под Linux? Можете на почту скинуть? :rolleyes: Вообще есть какие либо рреимущества использования на linux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 · Жалоба Вообще есть какие либо рреимущества использования на linux У нас недавно народ трахался с подключением альтеровского программатора на 7-ке. Проблема с драйверами оказалась, т.к. до Квартуса было использование FTDI и Квартус подцепил эти драйвера. А так и ось покупать не надо, Линукс можно бесплатно использовать. Ну и на Линуксе чутка быстрее компиляция идёт, правда сравнивал относительно давно. Одинаковое железо, одна и та же версия квартуса, один и тот же проект. Процентов на 10-15 в Линуксе быстрее было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Вообще есть какие либо преимущества использования на linux Я, лично, перешел на него т.к. нужно было с SoC работать, а он все же более наитивная среда разработки для этого дела. Ну а потом понравилось) Под Manjaro, OpenSuse особых различий в скорости не заметил. С дровами проблем никогда не было. Есть правда прикол Quartus-a подхватывать лицензию только с интерфейса со старым типом именования "eth#". Пришлось по началу повозиться. Есть еще странность - под linux генерирует pll корки с ошибкой, но это тоже решаемо костылезацией. Ну а в целом - вроде все работает. Удобство пользования зависит от того что Вы от него хотите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба У меня, почему-то под Линухом, заметно медленнее. Ровно в два раза. Да и сам он какой-то торможёный, по сравнению со старой-доброй ХП. Правда, точно настроить кувалдой, времени нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Попробуйте запустить quartus с ключом --64bit, я когда то без него запускал, тоже очень долго собиралось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Есть еще странность - под linux генерирует pll корки с ошибкой, но это тоже решаемо костылезацией. У меня в 16.1 (не знаю был ли в других версиях, не пользовал) очень часто генерация плл под qsys заканчивается ничем. Вот просто не создал/не изменил корку и все. Зависит от конфига плл, при некоторых коэффициентах и др. параметрах работает, при других (похожих да не тех) - нет. Линукс. А еще если генерить фифо в кусисе, то вылазит окно несколько суженное, то есть не все контролы видны и присутствует скроллбар. Так вот мегафизард подвисает если это окно не разтянуть так, чтоб скролбары убрались :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 · Жалоба Интересно, не замечал с pll подобного у себя. А в некоторых случаях pll у Вас успешно собиралась? Какой дистрибутив linux, если не секрет, используете? А с окнами - это не только под linux, там где они java используют, там начинается магия. И под виндой все куда то уползало, особенно bsp editor, eclipse и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 · Жалоба Интересно, не замечал с pll подобного у себя. А в некоторых случаях pll у Вас успешно собиралась? Какой дистрибутив linux, если не секрет, используете? минт17.3 Да иногда нормально, но не на те частоты что мне надо :) Например я не могу в принципе сделать два выхода (второй на 0 градусов сдвинут), никак. Семейство (думаю зависит от этого) Max10, самый младший камень в корпусе на 169 ног. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
