MapPoo 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Добрый день всем. Не нашел ветку форума конкретно по Sigrity... Хочется попробовать промоделировать плату, разведенную в Expedition PCB в Sigrity. Интересные инструменты присутствуют в нем. Кто-нибудь занимался экспортом? Как то через DXF вообще грустно передавать... А транслятора в Allegro из Exp найти не получается... А заниматься извращениями через Pads как-то не хочется... Или это единственный выбор для более менее нормальной передачи проекта платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Через odb++, выбрать Повыбирать всего при переводе из Ментора в odb++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Если не секрет, где находится меню импорта? Не получается найти\нагуглить. Или это внешними делать типа http://www.odb-sa.com/resources/odb-inside...adence-allegro/ ? Как это сделать наиболее адекватно? УПД Если кому-нибудь понадобится, искать в sigrity\tools\bin\SPDLinks.exe Транслятор ODB. Изменено 10 мая, 2016 пользователем MapPoo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 · Жалоба Также, по Sigrity вопрос. Коллеги, кто-нибудь передавал автоматически имена моделей в Sigrity( PowerSI)? Наткнулся на один мануал - там написано, что свойства в которых прописываются имена моделей для AutoAssignment называются ASI_MODEL и SIGNAL_MODEL. Т.е. теоретически, эти свойства можно указать в OrCad, потом - передать в PCB, и открыть brd дизайн в PowerSI. Но как я ни пытался, воспроизвести это не получилось :smile3046: Даже в PCB толком передать это ASI_MODEL не получается (только ручным прописыванием этого свойства в файл нетлиста pstchip.dat.). И все равно, после всех попыток, при открытии проекта в PowerSI, имена моделей у всех компонентов берутся из свойства Device_Type (которое составное из УГО и футпринта +value). Похоже я что-то делаю неправильно. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при открытии PCB проекта в PowerSI, у компонентов в свойстве Model_Name было заранее указанное (в PCB или ORcad) имя модели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golom3402 0 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба UPD. Как выяснилось, при конфигурации CIS, необходимо, чтобы свойство, в котором прописано имя модели было названо ASI_MODEL. Также, чтобы свойство передалось с нетлистом в PCB, нужно прописать его в файле allegro.cfg (...tools\capture). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба UPD. Как выяснилось, при конфигурации CIS, необходимо, чтобы свойство, в котором прописано имя модели было названо ASI_MODEL. Также, чтобы свойство передалось с нетлистом в PCB, нужно прописать его в файле allegro.cfg (...tools\capture). Свойство SIGNAL_MODEL можно назначать в схемном редакторе через меню SI Analysis - Assign SI Model и выбирать из списка доступных моделей. Если же требуется свойство ASI_MODEL, видимо, надо соответствующим образом настроить переименование этого свойства в Allegro.cfg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
