ViKo 1 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Сильно неточная частота конечно или запаздывание начала генерации невероятно или недостаточная аплитуда маловероято, на то и задан рабочий уровень напряжения питания иль это некая защита от фрикерских атак на систему тактирования непонятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logelectronix 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) · Жалоба От какого и до какого события время старта считаете? От момента появления питания до выполнения первой инструкции. Если МК сразу начинает работать на внешнем резонаторе, то стабилизация колебаний этого резонатора занимает миллисекунды. Обычно не менее 10 мс. А надежнее всего подождать еще 50 мс уже после того, как установится аппаратный флаг готовности внешнего резонатора к работе. Вот то уже интересно. Т.е. применение внешнего резонатора +10 мс к времени старта? Допустим, стабильность частоты в первые микросекунда не критична, лиши бы за 0,5-1 мс добраться до основной программы. Так что, если устройству спешить некуда, так и гнаться за миллисекундами начала работы не следует, если не хотите проблем при эксплуатации. да-да нужно именно гнаться за миллисекундами начала работы. А внтуренний RC генератор - панацея или нет? Изменено 3 мая, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба а откуда такие запросы к времени старта? 1мсек или 2мсек- неужели настолько все критично, или просто хочется "побыстрее"? плюс тут еще надо суммировать время нарастания напряжения на входе питания процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба От момента появления питания до выполнения первой инструкции. В Вашей системе времяисчисления (единицы мс) включение питания - не момент, а длительный процесс. Или и питание у Вас от 0 до 3.3В нарастает за микросекунды? :laughing: И что такое "выполнение первой инструкции"? Выполнение первой инструкции BOOT-ROM? А какая Вам от неё польза? да-да нужно именно гнаться за миллисекундами начала работы. А внтуренний RC генератор - панацея или нет? Как правило МК и стартуют на внутренних RC (выполнение кода BOOT-ROM). Желаемая Вами "первая инструкция" и так по-любому на RC выполняться будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Выполнение первой инструкции BOOT-ROM? А какая Вам от неё польза? Вай, зачем boot-ROM? Сразу идет по адресу, что в startup файле задан после размера стека: __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler А по адресу этому - SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 В котором частота PLL задается и др. А потом - __main, где глобальные переменные создаются LDR R0, =__main BX R0 А потом - Main Топикстартер запросто может что-то по-быстрому сделать еще в SystemInit на RC генераторе. Хотя задача некая вымышленная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Вай, зачем boot-ROM? Сразу идет по адресу, что в startup файле задан после размера стека: Cortex-M не знает никаких файлов. У него есть только память. Оттуда он и считывает стартовый адрес. Обычно из области ROM, в которой находится таблица прерываний для ROM-кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Обычно - из флэш, где находится таблица прерываний. Которую записали программатором. Которую создал компилятор. Которому задали startup файл. В SystemInit есть ожидание "раскочегаривания" генератора HSE (готовности, по-научному). Затем есть ожидание готовности PLL. Эти ожидания можно заполнить чем-нибудь срочным, полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Обычно - из флэш, где находится таблица прерываний. Которую записали программатором. Которую создал компилятор. Которому задали startup файл. В LPC... - из ROM, где находится boot-код. Благодаря этому, с помощью некоторых пинов, сэмплируемых по завершению сигнала reset, можно задавать откуда стартовать - из Flash или ждать загрузку образа из какого-то интерфейса или... . В других МК тоже такое есть. В STM32 есть возможность переходить в boot-loader по некоторым пинам при старте? Если есть - значит там тоже код стартует из ROM. Кстати - это легко проверяется установкой бряка на код в ROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Конечно, есть и в STM32 boot-ноги. Но почему, обязательно, переход программный, а не аппаратный? Повторю цитату: The reset temporization is measured from the power-on (POR reset or wakeup from VBAT) to the instant when first instruction is read by the user application code. Если там и есть некие тайные программные манипуляции, то они проходят до окончания Trsttempo. Не интересуют, в принципе. А первая же команда после него - аппликация юзера. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logelectronix 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Обычно - из флэш, где находится таблица прерываний. Которую записали программатором. Которую создал компилятор. Которому задали startup файл. В SystemInit есть ожидание "раскочегаривания" генератора HSE (готовности, по-научному). Затем есть ожидание готовности PLL. Эти ожидания можно заполнить чем-нибудь срочным, полезным. Согласен, камень стартует на внутреннем RC генераторе и он вроде сразу начинает работать без каких-либо задержек. Потом уже запуск внешнего, ожидание и прочее. Но внутренний всего 8 МГц/ Пошустрей хочется. а откуда такие запросы к времени старта? 1мсек или 2мсек- неужели настолько все критично, или просто хочется "побыстрее"? плюс тут еще надо суммировать время нарастания напряжения на входе питания процессора. Именно критично. Само собой напряжение нарастает не мгновенно, нужно некоторое время. Не думаю, что 10 мс, но 1 мс может занять. Т.е. уже +1 мс к старту минимум. быть может запуститься от RC и не париться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 185 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Конечно, есть и в STM32 boot-ноги. Но почему, обязательно, переход программный, а не аппаратный? Потому, что гораздо проще написать несколько команд в boot-коде, чем вносить измененения в ядро Cortex-M. Если там и есть некие тайные программные манипуляции, то они проходят до окончания Trsttempo. Не интересуют, в принципе. А первая же команда после него - аппликация юзера. :rolleyes: Вас не интересуют, а автора интересуют. Он же написал: От момента появления питания до выполнения первой инструкции. Как написано, так и читаю. Именно критично. Само собой напряжение нарастает не мгновенно, нужно некоторое время. Не думаю, что 10 мс, но 1 мс может занять. Т.е. уже +1 мс к старту минимум. быть может запуститься от RC и не париться? Т.е. - Вы даже не знаете сколько времени у Вас длится нарастание напряжения??? Даже не померяли хотя-бы? А уже от фонаря решили, что нужно чтобы код стартовал за 1мсек. А наверняка напряжение нарастает сотни мсек. Впрочем сразу так и думал...... :smile3046: А ведь есть ещё супервизоры питания, которые выдерживают импульс сброса до 200мсек после нарастания напряжения до необходимого уровня. Поищите у себя на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Кстати - это легко проверяется установкой бряка на код в ROM. Докажите. Мы обсуждаем возможный десяток команд, которые устанавливают стек и программный счетчик? Которые выполняются хрен знает откуда, хрен знает как появившись в программном счетчике? Что установило программный счетчик на Boot-ROM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Поищите у себя на плате Ещё нет никакой платы, тема о выборе годного МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба ... Т.е. - Вы даже не знаете сколько времени у Вас длится нарастание напряжения??? Даже не померяли хотя-бы? ... Ну вот ТС и проговорился... Про данный момент и не в курсе даже, а зато МК должен как можно быстрее стартануть. Интересно, что этот МК должен делать такого сверхсрочного по включении питания? Выключать сразу включающийся зачем-то привод многотонного пресса? Отключать ненужный запуск ножа для нарезки колбасных изделий? Или еще что-то такое жизненное важное, но запускающееся почему-то сразу? Лучше такие вещи МК не доверять! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Если МК должен заработать быстро, а питание уже есть (заранее включено), можно работать от внешнего генератора HSE в режиме Bypass, не дожидаясь его запуска. А если еще и PLL не включать, тоже можно время сэкономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
