somebody111 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Есть задача. Сделать гальванически развязанный DC-DC. Нашёл 2 решения - либо готовые, либо самому. Первое решение - дорогое, но в уме держу. Рассматриваю целесообразность 2-ого. Через официальный сайт программа выдала такое решение . В том, что в схеме нет оптрона - большой плюс. Никогда не делал dc/dc и использовал готовые решения и это было экономически целесообразнее. В новой задаче, если буду ставить полноценные dc/dc за 30$ изделие не окупится. Интересует общая устойчивость предложенного решения к теплу,помехам и броскам нагрузки. Убедительная просьба не давать комментарии типо "а вот этот диод при минус 25 не работает" - я все равно под себя переделаю. Второй вопрос касается транса. Привожу описание к намотке транса bp.pdf. Сердечник: EPC17, 3F3 (Ferroxcube) или эквивалент, с зазором для ALG - 227 нГн/Т². Катушка: Generic, 4 pri. + 6 sec Простые поиски в интернетах вышеприведенных фраз ничего не дели. Помогите найти аналоги BP.pdf Изменено 26 апреля, 2016 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Немного не понятно, какой критики и помощи вы хотите. Power Integrations известная фирма, её решения нормально работают. В свое время довольно много наделал источников на первых сериях TOP-SWITCH - проблем не было. А по трансформатору - так вам там полная конструкция выдана, да еще и на русском - мотай, не хочу :) Да, трансформатор заказной - купить не удастся. Единственно, насчет зазора в магнитопроводе уже подзабыл, как по тем параметрам нужно подбирать, но раньше в расчете были прямые цифры зазора в мм. Катушка: Generic, 4 pri. + 6 sec это описание каркаса - сколько ножек нужно на каждой стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Если изоляция функциональная, то дешевле всего будет планарный трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Там по описанию трансформатор самому сделать просто. Мне один образец хочется собрать самому и поставить в стенд. Я могу ошибаться (я этим никогда не занимался, поправьте если не так), но Сердечник: EPC17, 3F3 (Ferroxcube) Катушка: Generic, 4 pri. + 6 sec это готовые компоненты, которые я не могу найти на известных мне сайтах. Нужно или ткнуть где это купить, или указать аналог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Сердечник: EPC17, 3F3 (Ferroxcube) Катушка: Generic, 4 pri. + 6 sec это готовые компоненты, которые я не могу найти на известных мне сайтах. Нужно или ткнуть где это купить, или указать аналог Ferroxcube (бывшая часть Philips) судя по их каталогу сейчас такие сердечники уже не производит. Вам нужно посмотреть габариты сердечника EPC17 и параметры феррита 3F3 и подобрать похожее по параметрам, что вам доступно. Ориентироваться нужно на величину AL = 227 нГн/Т² И еще раз напомню про немагнитный зазор сердечника (где-то он должен быть в расчетах), без него флайбэки не делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Ferroxcube (бывшая часть Philips) судя по их каталогу сейчас такие сердечники уже не производит. Вам нужно посмотреть габариты сердечника EPC17 и параметры феррита 3F3 и подобрать похожее по параметрам, что вам доступно. Ориентироваться нужно на величину AL = 227 нГн/Т² И еще раз напомню про немагнитный зазор сердечника (где-то он должен быть в расчетах), без него флайбэки не делают. этот ответ мне и нужен был, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
