Меджикивис 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Уважаемый, я не академик, чтоб заранее всё знать. Вы дали ссылку. Я ее добросовестно читал и обнаружил выше цитированное. Я этому должен верить, или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Реклама двигатель торговли?:) Я имел в виду Спекктру, в которой вписав соответствующие веса/коэффициенты можно фактически заблокировать трассировку на выбранном слое, оставив частные случаи. Это теоретические рассуждения или Вы имеете реальный опыт разводки однослойных плат в Спекктре? Я, к сожалению, имею печальный опыт (минимум на порядок превышение числа перемычек по сравнению с необходимым, и далеко не прямые перемычки, что понятно, поскольку трассировщик Спекктра - изначально ортогональный). Если успешно растрассированные Спекктрой однослойки имеются, просьба выложить примеры на всеобщее обозрение. А пока у меня ощущение, что инициатора темы все советы вводят в заблуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Что касается проволочных перемычек, то ничего не мешает трассировать плату в чем угодно, а в герберы пускать только нижний слой. Переходные выбираются такого размера, чтобы площадки и отверстия хватало для запайки проволочки. А вот автоматом добавлять перемычки-чипы.. Имхо, это как-то слишком круто. :) Это из области фантастики, кода САПР сам рисует схему, сам расставляет элементы с учетом специфики схемы, сам трассирует (опять же учитывая специфику) и сам заказывает платы.. И самое главное - бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Да-да, только и исключительно заблуждение. Вариантов кроме Топора мир не придумал... Я ничего не советовал, я написал, что теоретически так можно сделать. И даже примерно представляю как там это делается. Но входить с Вами в полемику и экспериментировать с настройками ради академического спора - спасибо, не мое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Хотя может быть ТС имел ввиду возможность создавать PCB элементы типа Jumper и при этом еще типа Mechanical, когда элемент не отображается на схеме.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Что касается проволочных перемычек, то ничего не мешает трассировать плату в чем угодно <...> А вот автоматом добавлять перемычки-чипы.. Имхо, это как-то слишком круто. Почему? Есть принципиальная разница - перемычка из медной проволоки или из керамики с напылением? Планарные же резисторы расставляет без вопросов. Или если сопротивление - ноль, возникает непреодолимая трудность в размещении что ли? Вашей иронии по этому поводу как-то не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Почему? Есть принципиальная разница - перемычка из медной проволоки или из керамики с напылением? Планарные же резисторы расставляет без вопросов. Или если сопротивление - ноль, возникает непреодолимая трудность в размещении что ли? Вашей иронии по этому поводу как-то не понял. Расставляет во время автотрассировки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Расставляет во время автотрассировки?Ну, как обычные перемычки расставляют? А эти просто меньшей длины и без сверловки. Вот и вся разница. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Ну, как обычные перемычки расставляют? А эти просто меньшей длины и без сверловки. Вот и вся разница. Вопросом на вопрос? :) Я в PCADе добавлял новый элемент после того, как становилось ясно, в какую цепь и в каком количестве нужны эти самые перемычки. Понимаете, МНЕ становилось ВИДНО, что вот тут и вот тут надо поставить. А вот алгоритмизировать это и написать программу - нужно много умных программеров. Это бесплатную САПР можно написать, чтобы потом в резюме вставлять.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Разводить с перемычками, в том числе и автоматически их ставить при разводке умеет (умел, пока его не прибили) Orcad Layout. По крайней мере, так написано в мануалах к нему, сам не пробовал. Последняя вышедшая версия 16.2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Мне говорили также, что автоматически расставляет перемычки Спекктра, но я в свое время не сумел ее попробовать, поэтому утверждать не берусь. Orcad Layout. Оркад у меня на работе где-то валяется... надо отряхнуть от пыли)))) А не поделитесь ссылочкой - где бы по нему почитать на русском? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Почему? Есть принципиальная разница - перемычка из медной проволоки или из керамики с напылением? Есть. Перемычка (на втором трассировочном слое или на виртуальном добавленном слое) – проводник – естественный продукт автотрассировки. Автоматический трассировщик синтезирует топологию проводников на основе заданной схемы соединений, но не добавляет компоненты (в частности, резисторы) в процессе трассировки, ведь добавление компонентов - это изменение схемы. ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно осуществлять однослойную трассировку с ограничением длины перемычек, чтобы по окончании процесса заменить перемычки резисторами с нулевым сопротивлением, но, насколько я понимаю, сейчас таких продуктов нет, поскольку алгоритмизировать это и написать программу - нужно много умных программеров :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Перемычка (на втором трассировочном слое или на виртуальном добавленном слое) – проводник – естественный продукт автотрассировки. Не совсем. Перемычка - дополнительный объект на плате, она не может пересекаться с корпусами других компонентов. И как бы очень странно, что ассортимент планарных деталей сто лет как включает перемычки, и не создано ни одного программного продукта, использующего их по прямому назначению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Оркад у меня на работе где-то валяется... надо отряхнуть от пыли)))) А не поделитесь ссылочкой - где бы по нему почитать на русском? На самом деле Оркад Вам нет смысла для этого трогать, он слишком громоздкий. На Вашем месте я бы зашла на форумы, где гораздо больше радиолюбителей, которые хорошо знают ЛУТ-технологию. Например, это Радиокот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Оркад у меня на работе где-то валяется... надо отряхнуть от пыли)))) А не поделитесь ссылочкой - где бы по нему почитать на русском? На самом деле Оркад Вам нет смысла для этого трогать, он слишком громоздкий. На Вашем месте я бы зашла на форумы, где гораздо больше радиолюбителей, которые хорошо знают ЛУТ-технологию. Например, это Радиокот. На Изиэлектрониксе довольно много пользователей Игла, или же Казус, на котором тоже поднимаются подобные вопросы. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем maple Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
