User007 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба А сам модуль на отладочной плате стоит или как? Вот фотка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Напряжение намеряйте на подключенных контактах SL720 (всех относительно земли GND) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Мы то сначала думали, что речь - о голом модуле...) А переключатель питания рядом с джамперами установите в другое положение, пож-та, если питаетесь от батареек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Напряжение намеряйте на подключенных контактах SL720 (всех относительно земли GND) Напряжение TX = 3V Напряжение RX = 0,22V Почему?)) - не знаю Напряжение Wakeup2 = 0,90V В общем, напряжение больше 3,10V не поднимается нигде. Питание то од двух пальчиковых батареек идет Мы то сначала думали, что речь - о голом модуле...) А переключатель питания рядом с джамперами установите в другое положение, пож-та, если питаетесь от батареек. На фото модуль выключен. А так для включения, действительно, выставляю переключатель в другое положение. Чтобы не быть голословным, прикладываю фото: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Ясно, извините, просто всякое бывает) Похоже, при таком включении что-то не то с питанием Sipex... Завтра разберемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Ясно, извините, просто всякое бывает) Похоже, при таком включении что-то не то с питанием Sipex... Завтра разберемся. Спасибо! Буду ждать решения!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Даже как то неудобно что-то советовать обладателю такой платы и Moxa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно немного попаять: 1) подать питание 5 В как показано на рис. ниже; 2) соединить между собой по три пина Jump_pins: 1-4-5 и 2-3-6 (см. рис.). Будьте осторожны с кнопочкой "Low Power" в LoRa Debug Program - с её помощью модуль уходит в режим сна, по UART не будится (будить - пином 8, WAKEUP2 или сбросом питания). Другой способ подключения - использование переходника USB-UART 3,3 В Здесь, если смотреть на разъем отладочной платы, к которому подключаемся, с края, который ближе к модулю, - желтый: +3,3 В - черный: общий - зеленый: TXD модуля, RXD переходника - синий: RXD модуля, TXD переходника Изменено 26 апреля, 2016 пользователем NEOWAY_EFO.RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно немного попаять: 1) подать питание 5 В как показано на рис. ниже; 2) соединить между собой по три пина Jump_pins: 1-4-5 и 2-3-6 (см. рис.). А точно ли нужно соединять 1-4-5 и 2-3-6? В Neo_SL720_LoRa_Module_Demo_Board_User_Guide сказано, что для работы с RS-232 дословно "1,2,4 and 5 for RS232 serial port communications" Будьте осторожны с кнопочкой "Low Power" в LoRa Debug Program - с её помощью модуль уходит в режим сна, по UART не будится (будить - пином 8, WAKEUP2 или сбросом питания). А что за кнопка "Low Power"? На модуле есть 3 кнопки: RST, FUN1 и FUN2. Одна из них? Дело в том, что если подавать напряжение на WAKEUP2 ножку, то, в моем случае, плата питается даже без источника. Другой способ подключения - использование переходника USB-UART 3,3 В Да, такой переходник тоже имеется. Однако ситуация с программой Debug не изменяется. То есть появляется [send], а [Recv] - нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба А точно ли нужно соединять 1-4-5 и 2-3-6? В Neo_SL720_LoRa_Module_Demo_Board_User_Guide сказано, что для работы с RS-232 дословно "1,2,4 and 5 for RS232 serial port communications" Точно, проверил у себя. А что за кнопка "Low Power"? На модуле есть 3 кнопки: RST, FUN1 и FUN2. Одна из них? Дело в том, что если подавать напряжение на WAKEUP2 ножку, то, в моем случае, плата питается даже без источника. Кнопка не на плате, а в программе LoRa Debug. Да, такой переходник тоже имеется. Однако ситуация с программой Debug не изменяется. То есть появляется [send], а [Recv] - нету. А переходник - 3,3 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Да, вот такой у меня переходник, как на картинке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба User007, такой переходник - хорошо, но по контактам он к этой плате не подойдет!!! Нужно проводки местами менять (Rx и Tx)! Плюс уменьшать напряжение питания - переходник выдает 3,9 В, нужно - не больше, чем 3,7 В. Можно поменять резисторы делителя на плате переходника, чтобы уменьшить напряжение питания. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем NEOWAY_EFO.RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Зарегистрировался на Neoway в надежде посмотреть (скачать) прошивки для SL720, но ничего не изменилось у китайцев. Ни ответа (отказ), ни привета (подтверждения). Надо уже наверное китайский учить и прямо им на родном писать. Где-то есть прошивки в нормальном месте для SL720 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Зарегистрировался на Neoway в надежде посмотреть (скачать) прошивки для SL720, но ничего не изменилось у китайцев. Ни ответа (отказ), ни привета (подтверждения). Надо уже наверное китайский учить и прямо им на родном писать. Где-то есть прошивки в нормальном месте для SL720 ? x893, нигде регистрироваться не нужно, производитель оказывает поддержку через своего официального дистрибьютора - компанию "ЭФО" http://www.efo.ru/ http://wless.ru/ Neoway Прошивки пришлю позже. Тестовое письмо - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Буду с нетерпением ждать ! Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
