Перейти к содержанию
передача netlist в PCB Design
При попытке передачи netlist в PCB Design в файле netrev.lst говорится об ошибках, предполагаю что программа не нашла некоторые footprint... где-то можно посмотреть эти ошибки более подробно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да кажется именно в этом файле и можно. Или что значит "более подробно"?
Ссылка на сообщение
ERROR(24) File not found
это все что есть...
хочется подробнее... типов элементов больше сотни...
Ссылка на сообщение
это все что есть...
Создайте файл *.brd с контуром платы и укажите его при создании нетлиста.
Ссылка на сообщение
Вообще все ошибки можно посмотреть через меню Window - Session Log
Спасибо! не могу только найти этот раздел: Window - Session Log в PCB Designer...
Файл *.brd создан.... и он указан как конечный получатель... перечень ошибок нужен, где его искать...
Изменено пользователем ed8888
Ссылка на сообщение
Он в схемном редакторе:
Ссылка на сообщение
netrev.lst лежит в папке log которая находится в папке с файлом платы. Читайте его содержание и проверяйте наличие и правильность каждого компонента, который там упомянут.
Ссылка на сообщение
Вопрос решил... всем спасибо за содействие!
Поделюсь своими граблями, чтобы никто по ним "не ходил"... они только мои!!
Действительно - ошибки при импорте netlist в PCB Design находятся в netrev.lst, но чтобы они там появились PCB Design должен найти сам файл netlist для импортирования...
Error (24) - это было не количество ошибок, а код ошибки - наверное "файл не найден" (указал не ту папку...) сменил папку и в netrev.lst появились конкретные ошибки...
Всем спасибо за посильное содействие!
До встречи на других граблях...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
