ed8888 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба При попытке передачи netlist в PCB Design в файле netrev.lst говорится об ошибках, предполагаю что программа не нашла некоторые footprint... где-то можно посмотреть эти ошибки более подробно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Да кажется именно в этом файле и можно. Или что значит "более подробно"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Да кажется именно в этом файле и можно. Или что значит "более подробно"? ERROR(24) File not found это все что есть... хочется подробнее... типов элементов больше сотни... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба ERROR(24) File not found это все что есть... хочется подробнее... типов элементов больше сотни... Создайте файл *.brd с контуром платы и укажите его при создании нетлиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРКАДА 0 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Вообще все ошибки можно посмотреть через меню Window - Session Log Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Вообще все ошибки можно посмотреть через меню Window - Session Log Спасибо! не могу только найти этот раздел: Window - Session Log в PCB Designer... Создайте файл *.brd с контуром платы и укажите его при создании нетлиста. Файл *.brd создан.... и он указан как конечный получатель... перечень ошибок нужен, где его искать... Изменено 13 апреля, 2016 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsvc963 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба >Спасибо! не могу только найти этот раздел: Window - Session Log в PCB Designer... Он в схемном редакторе: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба netrev.lst лежит в папке log которая находится в папке с файлом платы. Читайте его содержание и проверяйте наличие и правильность каждого компонента, который там упомянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 · Жалоба Вопрос решил... всем спасибо за содействие! Поделюсь своими граблями, чтобы никто по ним "не ходил"... они только мои!! Действительно - ошибки при импорте netlist в PCB Design находятся в netrev.lst, но чтобы они там появились PCB Design должен найти сам файл netlist для импортирования... Error (24) - это было не количество ошибок, а код ошибки - наверное "файл не найден" (указал не ту папку...) сменил папку и в netrev.lst появились конкретные ошибки... Всем спасибо за посильное содействие! До встречи на других граблях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
