Rusivan 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Помогите пожалуйста схемой. Нужно компенсировать сопротивление проводов для БП на линейном стабилизаторе LM338. Сделал четырёх проводную схему подключения, перенёс делитель к самой нагрузке, но это не помогает. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Rusivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Так не поможет. Покажите свою схему. И объясните, что конкретно происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusivan 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Вот как-то так. Резисторы делителя включаются сигналами с МК. Сопротивление проводов по "земле" компенсировать получилось. Но по питанию, получается, из-за того что в самой LMке выход соединён со входом компаратора, такое включение не работает. И даже при небольшой нагрузке, напряжение проседает почти на 100 мВ. Изменено 11 апреля, 2016 пользователем Rusivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Таким программированием задача не решается при всём желании. Ещё бы знать, какая нужда в 21-м веке поставить линейный стабилизатор, после него жадный кабель и столько энергии в атмосферу выбрасывать. Трёхпроводный компенсатор: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusivan 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Вот такая задача, тут вариантов не было. Спасибо за схему. А может бывают ещё варианты? Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusivan 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Нашёл несколько вариантов тут и вот тут Будет ли это всё работать? Не до конца понимаю принцип работы схем (хотя вижу, что это компаратор), но что на выходе компаратора? Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Rusivan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Вариант схемы для случая кабеля с высокоомным возвратным проводом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Четырёхпроводный компенсатор, совместимый с высокоомной возвратной парой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
