Перейти к содержанию
Оформелние ссылок в ТУ
Здравствуйте коллеги!
Вопрос больше буквоедства)
Как правильно оформлять ссылки на главы, разделы, пункты подпункты в ТУ(сокращать ли слова или опускать)?
ГОСТ 2.105 пункт 4.2.22 допускает ссылаться на разделы, пункты... документа, но как не говорит.
ГОСТ 2.114 про оформление тоже молчит.
Вот выдержка пунктов из ГОСТ Р1.5-2002.
4.8.2.3 При ссылках на структурные элементы текста, который имеет нумерацию из цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого элемента полностью, например, «... в соответствии с разделом 5», «... по пункту 3».
Если номер (обозначение) структурного элемента стандарта состоит из цифр (буквы и цифры), разделенных точкой, то наименование этого структурного элемента не указывают, например, «... по 4.10», «... в соответствии с А.12 (приложение А)».
Аналогичные пункты есть в некоторых ОСТах и в ГОСТе по оформление ТУ на пищевой промышленности
У меня соответствующее оформление.
От меня требуют вставлять слова подраздел, подпункт п. и пп.,ссылаясь на ОСТ4.000.002-85
где так указанно в примерах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Полные наименования ссылок - это правильно. Беда в инерционности мышления контроллеров и согласователей. Предлагаю не спорить с ними и сделать как требуют. Но если уж хотите поспорить, пишите служебную записку, и пусть на ней напишут резолюцию "руководстововаться ОСТ (или ГОСТ) таким-то". Вы в этом случае себя прикрываете.
Ссылка на сообщение
Вообще оформление ТД должно быть описано в СТП, чтобы четко закрепить все требования к оформлению ТД.
Читайте внимательно ГОСТ 2.105 пункт 4.2.22. Если вы ссылаетесь на разделы, пункты, подпункты или другие части своего разрабатываемого ТУ, то пишется, например, "согласно п. 3.2.1 настоящих ТУ" или "согласно пункту 3.2.1 настоящих ТУ" (один из вариантов, п. или пункт, и должен быть закреплен в СТП). Если вы ссылаетесь на другой документ, то ссылаться можно только на документ целиком, его раздел или приложение, например "согласно ГОСТ 2.105", "согласно разделу 4 ГОСТ 2.105", "согласно приложению А ГОСТ 2.105".
ОСТ4.000.002-85 - вообще какая-то древность. Проверьте, действует ли он вообще.
В ГОСТ 2.114 пункт 3.5, ссылаются на ГОСТ 2.105.
Изменено пользователем Maksa
Ссылка на сообщение
ГОСТ 2.105 пункт 4.2.3 допускает сокращение слов установленных правилами русской орфографии. Как правильно оформлять можно посмотреть Справочник издателя и автора, раздел 9.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы (особенно за Справочник издателя и автора)!
К сожалению СТП у нас нет, есть только брошюрка на правила оформления ВКР:)
Однозначного ответа на свой вопрос не получил.
4.2.5. Единообразие принципов и формы сокращений
1. Однотипные слова и словосочетания должны сокращаться или не сокращаться...
2. Форма сокращения слова или словосочетания должна быть на протяжении всего издания...
9.2.1. Ссылки на рубрики
В изданиях, требующих особой компактности и, значит, максимальной лаконичности ссылки, волне допустимы ссылки без всякого обозначения рода рубрики перед номером заголовка в ссылке
ГОСТ 2.105
В главе про таблицы (рисунок 16)
"Методы испытаний по 5.2"
ГОСТ Р 1.5-2002 (к сожалению уже не действителен)полностью определял правила оформления на ссылки(и не только)
в том числе правила оформления стандартов на ТУ и СТП.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов (в случае их разработки по ГОСТ Р 1.8) и государственных стандартов Российской Федерации, общие требования к оформлению и изложению изменений к указанным стандартам, а также общие требования к обозначению иных стандартов, разрабатываемых в Российской Федерации: стандартов отраслей, стандартов предприятий, стандартов общественных объединений.
Отдельные требования настоящего стандарта могут быть применены при разработке правил и рекомендаций по стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации и каталогизации, а также других нормативных и текстовых технических документов (например, технических условий, технологических инструкций, протоколов испытаний и т. п.)
Ссылка на сообщение
Дак вы его скорее всего и не получите. Как я понимаю, в правилах оформления ВКР примеров нет. Так что сокращать или писать полностью слово пункт, или вообще его опускать - это дело ваше. Только во всех документах должно быть однообразие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
