Перейти к содержанию
Емкостной тач
Приветствую всех!
Есть емкостной тач (10х15линий) и есть желание поэкспериментировать с ним - хочу прикрутить к МК (stm32f103). Т.е. фактически хочу программно реализовать контроллер емкостного тача. Собственно вопрос - может кто подскажет где бы почитать о принипах работы контроллеров емкостных тачей? А то как-то не гуглится - везде примитивная информация типа "тач состоит из двух слоев электродов и стекла, и он работает :) ".
Знаю один метод достаточно подробно (на релаксационном генераторе), но его реализовать не МК не выйдет.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
попробуйте у атмела поискать информацию:
http://www.atmel.com/products/touchsolutio...ns/default.aspx
у атмела бывают и теоретические выкладки и примеры кода по разным измерителям и сенсорам..
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы!
Но то немного не то - у ST используется специальная серия МКю Можно такое замутит и на рассыпухе, но желания нет - хочу по простому - обойтись средствами МК.
Вчера немного поэкспериментировал и имею два варианта которые нормально отрабатывают "self capacitance" - т.е. фиксируют факт касания полосок тача, но вот как прикрутить к этому делу обработку "projected capacitance"?.. В первом случае не хватит быстродействия, а во втором пока что-то просто не придумал как...
Ссылка на сообщение
Даю на водку :)
Смотреть YAM-TOUCH-CAP-V1A
Спасибо! Но уже работает :). Еще в пятницу доделал на два пальца мультитач - теперь осталось "причесать" код и доделать все остальное, чем этот МК будет еще заниматься (энкодеры, кнопочки, светодиоды и т.п. ерунда).
Кстати, у меня тач примерно так же подключен :), в связи с этим вопрос - обратил внимание, что в пятом канале АЦП (ADC1_IN5) шум почему-то в несколько раз больше, чем в остальных. На работу в принципе не влияет, но все же интересно не сталкивались с подобным?..
Собственно вот так пока это выглядит:
Да, ежели кто захочет сделать подобное, то самая полная информация на сайте у микрчипа (ссылку не помню, документ "TB3046 Theory Of Operation". Хотя у меня сделано по другому принципу (по такому, как у них чисто программно сделать не выйдет из-за быстродействия, либо нужно будет дополнительные железки), но документ был однозначно полезный.
Изменено пользователем Шаманъ
Ссылка на сообщение
1.Ваш код секретный, или поделитесь ?
2, От какого устройства тач ?
3.TB3046 Theory Of Operation -- Google о таком не знает ...
Изменено пользователем sherr
Ссылка на сообщение
Меньше минуты поиска:
TB3064 mTouch™ Projected Capacitive Touch Screen Sensing Theory of Operation
Ссылка на сообщение
Код не секретный, а закрытый.
От чего не знаю, вот этот такой же http://tab-parts.com.ua/cube-k8gt-163x102m...-tachskrin.html
Выбирал по принципу без контроллера и без рамки, нужных размеров и подешевле.
Ссылка на сообщение
Распиновку тача подскажите, пожалуйста, надо :biggrin:
Да там по шлейфу и так все видно.
У меня с разъемом под плоский шлейф 30пин/0.5мм с верхним расположением контактов получилось так:
1 GND
2..16 линии TX0..TX14
17..19 GND
20..29 линии RX0..RX9
30 GND
Насколько я понял, рассматривая разные тачи, они бывают еще с зеркальным расположением контактов (видимо под разъем с нижним расположением контактов).
Ссылка на сообщение
1 GND
17..19 GND
30 GND
- вот за это - спасибо !
У нас в городе уже нашел очень похожий (30 пин, по словам продавца) от Explay Hit - 400 руб ...
Кстати, вопрос чуть не по теме - никто не богат распиновками дисплеев от дешевых
планшетов (40 pin/50 pin) ?
Ссылка на сообщение
Если речь про 800х480 50пин с RGB интерфейсом, то они почти все такие, как в приложенном файле.
40пин это либо LVDS интерфейс, либо RGB от навигаторов.
AT070TN92.pdf
Ссылка на сообщение
Спасибо еще раз !
Если код закрыт, то можете хотя бы рассказать о принципе измерения у вас, хотя бы в самых общих словах ?
Ссылка на сообщение
Емкость вычисляется по методу переноса заряда.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
