maxntf 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Как Вы смотрите бинарник? Как там видите адреса? Не адреса я смотрю в отладчике, а в бинарнике вижу что он совсем отличается от того что выдаёт отладчик. Данные с бинарника похожие на то что в отладчике только когда я собираю проект без смещения. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем maxntf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Это смотря какой режим - не только на кортексах свет клином сошелся. Здесь сошёлся. По некоторым признакам, у него Cortex-M4. Если ему ещё про что-то другое вещать, совсем зависнет :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба Афаик нужно после смены адреса таблицы прерываний надо всадить DSB для повышения кошерности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба Я отлаживаю в кейле. Там можно подключить скрипт отладчика. В скрипте пишу SP = *(int*)0x08001000; PC = *(int*)0x08001004; И всё. А где именно это можно сделать, можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 · Жалоба А где именно это можно сделать, можно подробнее? В свойствах проекта во вкладке "отладчик" можно указать файл скрипта инициализации. Можно назвать файл "debug.ini", и в нём всё это написать. У меня линия RESET от отладчика к МК не подключена, поэтому я вместо загрузчика ставлю заглушку типа "while (1) {}". После сброса МК втыкается в эту заглушку, потом подключается отладчик и принимает дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Подключил FreeRTOS, пока практически пустой проект 3 задачи для теста - 1-я контроль кнопки, 2-я передача строки "Hello World" в UART и 3-я мигание индикаторами. Хотя в FreeRTOSConfig.h и стоит #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 75 * 1024 ) ) , но в SRAM забрало очень много места, почти 60% всей ОЗУ. Program Size: 12440 28 79288 91756 1666c main.elf text data bss dec hex filename Подскажите почему так? Смотрел в map файле я так понимаю что все жрет heap_2.c *fill* 0x200001aa 0x6 .bss 0x200001b0 0x12c14 ..\obj\heap_2.o *(COMMON) COMMON 0x20012dc4 0xe ..\obj\main.o Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Подскажите почему так?75 * 1024 = 76800 = 0x12C00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Блин сам и напоролся. Смотрел конфиг из чужого проекта, там было #define configTOTAL_HEAP_SIZE ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) ). А то что у меня 75 стоит и не обратил внимания! Изменено 12 апреля, 2016 пользователем maxntf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Смотрел в map файле я так понимаю что все жрет heap_2.c Вообще в идеале heap должен занимать ВООБЩЕ ВСЮ свободную память. Посему любые константные дефиниции его размера в корне порочны. Следует слегка постараться и отдавать хипу всю память от конца статически распределенной компилятором до конца памяти контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Следует слегка постараться и отдавать хипу всю память от конца статически распределенной компилятором до конца памяти контроллера. Интересно, каким способом??? Я например точно знаю что GCC не умеет считать размер стека прерываний в режиме перепроцессора. Уже потом в отладке, фоновым процессом самого отладчика контролируется нижняя граница, и только в одном режиме ядра - для ос это уже недоступно. Копал долго и упорно, но возможно что-то упустил. Для себя эту проблему решил простым способом: heap условно растёт в верх, на встречу стеку. Условно, потому-что свой heap, для gcc он нулевой, используется только точка старта. При заполнении всей памяти - новые задачи и новый маллок морозится, пока жирность не спадёт. Очень удобно однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Интересно, каким способом??? Как и любое выделение памяти. Я например точно знаю что GCC не умеет считать размер стека прерываний в режиме перепроцессора. Уже потом в отладке, фоновым процессом самого отладчика контролируется нижняя граница, и только в одном режиме ядра - для ос это уже недоступно. Копал долго и упорно, но возможно что-то упустил. Подумате головой и выделите именно стеку фиксированный размер памяти. Отдавать стеку ВСЕ свободное пространство, причем НИКАК его размер не контролировать в надежде, что хватит, это безумие. Для себя эту проблему решил простым способом: heap условно растёт в верх, на встречу стеку. Навстречу чему, это уже зависит только от Вас, поскольку где Вы расположите стеки(и) там они они и будут. У меня системные стеки внизу. Условно, потому-что свой heap, для gcc он нулевой, используется только точка старта. Нулевой это перебор. Можно указать в для статической линковки какой-то минимальный размер для старта системы. Потом уже при запуске узанать верхнюю границу памяти и сказать мереждеру, что от начала статически слинковоного блока и до конца свободной памяти все его. Пример распределения памяти для ARM7 define symbol Code_start = 0x00000000; // Memory Regions ----------------------------------------------------------- // 256K ROM memory define symbol ROM_start = 0x00000000; define symbol ROM_end = 0x00007FFF; // 16K RAM memory define symbol RAM_start = 0x40000000; define symbol RAM_end = 0x40001FFF; // Memory Block Sizes define symbol SIZE_CSTACK = 0x20; // Dummy System/User Stack Size (Not Used!) define symbol SIZE_SVCSTACK = 0x180; // Supervisor Mode (Main Work Mode) define symbol SIZE_IRQSTACK = 0x200; define symbol SIZE_FIQSTACK = 0x40; // define symbol SIZE_XXXSTACK = 0x20; // 32bytes Shared Stack for Abort/Undefined Instruction and IAP Buffer define symbol SIZE_HEAP_RTOS = 0x400; // 1Kb - Dummy _minimal_ space for Memory Manager define memory mem with size = 4G; define region ROM = mem:[from ROM_start to ROM_end]; define region RAM = mem:[from RAM_start to RAM_end - SIZE_XXXSTACK]; define region RAM_endblock = mem:[from RAM_end - SIZE_XXXSTACK + 1 to RAM_end]; define block CSTACK with alignment=8, size = SIZE_CSTACK { }; define block SVC_STACK with alignment=8, size = SIZE_SVCSTACK { }; define block IRQ_STACK with alignment=8, size = SIZE_IRQSTACK { }; define block FIQ_STACK with alignment=8, size = SIZE_FIQSTACK { }; define block HEAP_RTOS with alignment=8, size = SIZE_HEAP_RTOS { }; define block XXX_BLOCK with alignment=8, size = SIZE_XXXSTACK { }; define block CHECKSUM { readonly section .checksum }; initialize by copy { readwrite }; do not initialize { section .noinit }; place in ROM { readonly section .intvec }; place in ROM { readonly }; place in ROM { block CHECKSUM }; place in RAM { readwrite, block CSTACK, block SVC_STACK, block IRQ_STACK, block FIQ_STACK }; place in RAM { block HEAP_RTOS }; place in RAM_endblock { block XXX_BLOCK }; Изменено 12 апреля, 2016 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Как и любое выделение памяти. Нулевой это перебор. Можно указать в для статической линковки какой-то минимальный размер для старта системы. Потом уже при запуске узанать верхнюю границу памяти и сказать мереждеру, что от начала статически слинковоного блока и до конца свободной памяти все его. Ну я и вижу как вы мучаетесь, в ручном режиме считая байты. Нижняя граница свободной памяти равна стартовому адресу heap, этого более чем достаточно для моего менеджера памяти. Хотя я надеялся увидеть хитрую трёхэтажную запись мнемониками перепроцесора самого GCC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 12 апреля, 2016 Опубликовано 12 апреля, 2016 · Жалоба Ну я и вижу как вы мучаетесь, в ручном режиме считая байты. Это Вы маятесь дурью НЕ задавая размера стека в безосновательной надежде, на то, что он не наедет на кучу. Хотя я надеялся увидеть хитрую трёхэтажную запись мнемониками перепроцесора самого GCC. Надежды на чудесные, но нереальные решения и прочие авось, не к лицу инженерам. Размеры стеков придется придется оценивать, указывать и контролировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Это Вы маятесь дурью НЕ задавая размера стека в безосновательной надежде, на то, что он не наедет на кучу. Желаю вам научится читать чужие сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 · Жалоба Желаю вам научится читать чужие сообщения. Именно по тому, что не только читал, но и ПОНЯЛ, и написал, что Ваш "метод" не решает ничего. И в примере своем не просто так ARM7 привел с его множеством стеков (то же самое и старшие кортексы) при котрых Ваша идея, что размер стека сам собой устаканитися и думать о его размере не надо, вообще не пригодна в принципе. Собственно все у Вас работает только по причине что У Вас пока явный избыток памяти всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
