Porsche918 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте. У меня возникла проблемка одна, в электронике не очень силен, и в этот понедельник сказали, когда сдавать курсовую, что понесло удар прямо в сердце всю группу, что за 5 дней надо написать курсовую не имея образцов, поэтому курсовую надо до завтрашнего дня сделать до полудня. Не могу сделать принципиальную схему, хоть бейся головой об стену. Сделал структурную, функциональную, все нормально и правильно. Само устройство будет на ардуине, а так же использоваться дисплей, не индикатор, как на скриншоте, так же устройство будет использовать обычный кулер с компьютера и двигатель на 5В. Все это я представляю в голове, что и как будет работать, но на принципиально не бум-бум. Единственная надежда - ваш форум, т.к. у нас группа очень "Дружная", поэтому спросить не у кого. Если я что-то упустил, не дописал, я постараюсь донести до вас. Буду очень БЛАГОДАРЕН, если вы мне поможете, и если не по теме, то прошу прощения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба ...что понесло удар прямо в сердце всю группу... Что понесло? Дело за малым. Раз все схемы есть кроме принципиальной, то нужно ее найти. Заряжайте в гугло-картинках анемометр на ардуино схема. Надеюсь знаете что такое принципиальная схема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche918 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Что понесло? Дело за малым. Раз все схемы есть кроме принципиальной, то нужно ее найти. Заряжайте в гугло-картинках анемометр на ардуино схема. Надеюсь знаете что такое принципиальная схема? Конечно знаю, не знал бы, вопрос был бы звучал по другому:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Porsche918 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Сделал всю курсовую, вот только с принципиальной никак, весь интернет обыскал, ничего схожего нету. Может хоть кто-то накинет мне образец, буду благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.G 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Сделал всю курсовую, вот только с принципиальной никак, весь интернет обыскал, ничего схожего нету. Может хоть кто-то накинет мне образец, буду благодарен! Не понимаю в чём проблема. Если у вас есть ардуино, значит есть документация на неё и должна быть ейная принципиальная схема на сайте производителя, дорисовываете к ней индикатор, пропеллер и что там ещё снаружи навешиваете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thrush007 0 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 · Жалоба Сделал структурную, функциональную, все нормально и правильно. Само устройство будет на ардуине, а так же использоваться дисплей, не индикатор, как на скриншоте, так же устройство будет использовать обычный кулер с компьютера и двигатель на 5В. После фильтра уже непонятно. Какое напряжение будет на выходе генератора при разных скоростях ветра? Может, Вам потребуется не делитель, а умножитель. напряжение с делителя (или умножителя) надо подавать на АЦП ардуины, дешифратор здесь вообще не нужен. Дисплей подключается напрямую к выводам. ардуины. Возможен более простой вариант - использовать цифровой датчик холла для измерения скорости вращения вала. Датчик холла можно взять однополярный, например, SS411A. Приклеиваете магнит куда-нибудь, чтобы он вращался вместе с валом, располагаете датчик Холла напротив магнита и подключаете выход датчика OUTPUT к резистору 10 кОм, подтянутого к питанию. Также выход датчика подключаете к ардуине и меряете период вращения таймером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба После фильтра уже непонятно. Какое напряжение будет на выходе генератора Уже всё - отбой. Курсовая сдата. И до следующей понятия "принципиальная схема" и всякие "генераторы" и "напряжения" - благополучно забыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
