1 hour ago, Timmy said:
А вот с Верилогом, кажется, придётся мудрить.
как уже писал,разрдяность типа статическая, поэтому либо функция уровня модуля, либо шаблон. а внутри там все тривиально, арифметический сдвиг влево или вправо, на нужное количество бит.
Ну а если призвать на помощь макросы (хотя многие их не любят) то будет так
  bit [7 : 0] a, a1;
  bit [3 : 0] b, b1;
  bit [15 : 0] c, c1;
  assign c = ($size(c) > ($size(a) + $size(b))) ? (a*b) <<< ($size(c) - ($size(a) + $size(b))) :
                                                  (a*b) >>> ($size(a) + $size(b) - $size(c)) ;
  `define align_left(a, b, c)        \
    ($size(c) > ($size(a) + $size(b))) ? (a * b) <<< ($size(c) - ($size(a) + $size(b))) : \
                                         (a * b) >>> ($size(a) + $size(b) - $size(c))     \
  assign c1 = `align_left(a1, b1, c1);
другую переменную произвольной разрядности, с выравниванием по старшим битам
Ну во-первых я изначально сказал, что в Верилоге операции с векторами (сдвиги, перекручивания и т.п.) ИМХО сложнее VHDL'ных.
Во-вторых можно расписать вот так:
localparam int p_mul_len = ($bits(a_inp) + $bits(b_inp));
logic [p_mul_len - 1 : 0] r_temp;
assign r_temp = a_inp * b_inp;
assign c_out = {<<p_mul_len{r_temp}};
Операции стриминга работают на ура. Проблемы опять в разрядностях. Плюс стриминг часто глючит и достаточно редко поддерживается в синтезаторах.
В-третьих, у меня Ваш код VHDL не захотел синтезироваться. Видно я не нашёл библиотеки с align_left функцией. На Верилоге всё в стандарте съедается.
Не арифметический, а логический. Обрезать - вроде как нулями добить :smile:
Обрезать - убрать младшие биты из большего при присвоении к меньшему, оставив на месте старший не знаковый бит. Добивают когда нужно масштабировать при присвоении меньшего к большему, оставив в силе старший не знаковый бит, При сдвиге влево, арифметический и логический сдвиги одинаковы.
А да, пардоньте запутался. Тогда получается немного красивее у меня:
assign c_out = r_temp[(p_mul_len - 1) -: $bits(c_out)];
По сравнению с моим первым вариантом. Хотя тут не учтён вариант произведения меньшего чем результат.
