KAlexander 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Собственно нужно и охлаждать и греть. Поэтому мост, питание 15 В. Для управления ШИМ. Но приведу два высказывания: "Термоэлектрические модули являются приборами постоянного тока. При наличии пульсаций напряжения питания с частотой менее 1 кГц эффективность работы охлаждающих термоэлектрических модулей существенно понижается. Специалисты ЗАО "______" рекомендуют использовать источник питания модулей с коэффициентом пульсаций не выше - 0,1 (10 %)." "Импульсы тока длительностью менее 10-3 секунды даже большой амплитуды (до пяти Imax) не оказывает отрицательного влияния на ресурс работы ТЭ модуля. При длительности пульсаций питающего тока более 10-2 сек, ресурс работы модулей существенно снижается. Если в конструкции заказчика для питания модулей используется ток переменной амплитуды, реверс тока, или режим частого включения и выключения рекомендуется использовать модули серии ТМС. При использовании источников питания с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), частота питающих импульсов должна быть больше 1 кГц." Не приходилось работать с элементами Пельтье, отсюда и вопрос к знатокам: можно ли управлять напрямую ШИМ без фильтрации, например при частоте 100 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Вот тут этот вопрос обсуждался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15405&st=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Вот тут этот вопрос обсуждался http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=15405&st=0 Продолжаю изучение данной темы. Два вопроса - какую частоту оптимальней использовать в ШИМ (10 кГц, 100 кГц, ?), что лучше большое напряжение на элементе (15 В, 24 В, ?) или большой ток (6 А, 10 А, 20 А, ?). При той же производительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Если напряжение на элементе будет большим, то ток будет еще бОльшим, т.к. сопротивление его мало. Так что ток с напряжением связаны однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба На похожие вопросы я вот тут отвечал: микросхема драйвер элемента пельтье По частоте ШИМа - по большому счету все равно. Частота должна быть выше тепловой инерции вашего объекта охлаждения/нагревания. Хоть раз в секунду :) На практике, если есть возможность сделать больше сотни килогерц, можно попытаться поставить LC фильтры (если есть место) - эффективность увеличится. По току и напряжению - зависит от ваших условий. У Пельтье главный параметр - холодильная мощность. Нужно плясать от неё - сначала рассчитываете, какая она вам нужна при нужном градиенте температур. Ну а дальше подбираете из номенклатуры подходящий Пельтье, исходя из того, что у вас есть в приборе - какие напряжения и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Если напряжение на элементе будет большим, то ток будет еще бОльшим, т.к. сопротивление его мало. Так что ток с напряжением связаны однозначно. Они разные. Вот у меня на столе лежат ТМС-75-2.5-20.0 это на 20 А и TMC-127-1.4-6.0 на 6 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Они разные. Вот у меня на столе лежат ТМС-75-2.5-20.0 это на 20 А и TMC-127-1.4-6.0 на 6 А Вот и посмотрите на параметры: TMC Series Module Specifications TMC-75-2.5-20 20.0 A 8.3 V 69.0 'C 102.0 W TMC-127-1.4-6.0 M 6.0 A 14.7 V 71.0 'C 52.0 W Первый в два раза больше тепла может откачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Да это я знаю. Это просто ответ на реплику предыдущего товарища. А большие токи требуют больших сечений проводов и соотв. силовых транзисторов. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба TMC-75-2.5-20 20.0 A 8.3 V 69.0 'C 102.0 W Еще вопросики: модули Пельтье загружают на полную мощность или для надежности загружать их на 75%, можно ли по напряжению включать модули последовательно, если их требуется несколько в устройстве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) · Жалоба 1 Надежность скорее определяется числом циклов охлаждения/нагрева, чем разницей температур (~нагрузка) 2 если внимательно посмотреть на батарею Пельтье, то вы увидите что она состоит из десятков, а то и сотен элементов, так что вопрос о последовательном включении можно считать отвечен. Нужно только понимать, что все последовательно включенные элементы должны быть "загружены", иначе будет просто падение напряжения на "ненагруженном" модуле. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба У меня были включены две пары модулей 12706 к 24-вольтовому источнику, без всякого диммирования. Через месяц почему-то по одному в каждой паре ушли в обрыв. А условия были вполне щадящие. Вот, не знаю на что грешить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Для ШИМ пока рассматриваю или две микросхемы IR3552 или на транзисторах IRF6691 (4 шт.) с соотв. драйвером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Тут до меня как до жирафа дошло, что при ШИМ без фильтрации мощность потребляемая от источника питания постоянна U^2/R и при скважности 50% Пельтье будет греться. А фильтрация это дополнительные габариты и не маленькие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Тут до меня как до жирафа дошло, что при ШИМ без фильтрации мощность потребляемая от источника питания постоянна U^2/R и при скважности 50% Пельтье будет греться. А фильтрация это дополнительные габариты и не маленькие. Жираф, конечно, большой, и ему видней, но до вас что-то явно не то дошло :) Мощность потребляемая от источника питания постоянна при замкнутом ключе ШИМа и равна нулю при разомкнутом. Средняя мощность домножается на скважность. По ссылкам выше все хорошо было расписано: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=107951 Пельтье это резистор с добавочным свойством теплового насоса. Его можно включить как нагреватель и как охладитель. Джоулевое тепло всегда нагревает пельтье. Выделяемое джоулевое тепло Qдж пропорционально квадрату тока, а перекачиваемое тепло тепловым насосом Qтн пропорционально току в первой степени. Поэтому чем меньше ток, тем меньше разница Qтн-Qдж и выше эффективность холодильника. Для нагревателя это вообще не существенно, там КПД будет больше 100% (относительно подводимой электрической мощности). А для холодильника эффективней питать пельтье постоянным напряжением, но и при питании ШИМом тоже будет работать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Я говорю про мост и про охлаждение или нагрев (циклирование). При меандре Пельтье будет пол периода греться, а пол периода охлаждаться и ток от источника будет потребляться. А в случае с фильтром этого не будет. С фильтром более экономичный режим работы. Изменено 30 марта, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
