ano60 0 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Добрый день. Необходимо перейти с PCAD на более высокий уровень. При выборе между Altium D и Mentor G вижу, что для Альтиума полно библиотек, а для Ментора не нашел ничего. Не нашел также способа конвертировать библиотеки Альтиума для Ментора. Если я не доглядел, прошу подсказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба При выборе между Altium D и Mentor G Да не заморачивайтесь с библиотеками. Всеравно чужие библиотеки всегда приходится переделывать, тем более импортированные. Библиотека рисуется один раз и надолго. Ну потратите пару дней на рисование и все. Если выбирать хотите из этих двух выбирайте Ментор. Альтиум всетаки достаточно специфичная программа и отношение к ней неоднозначное и достаточно часто негативное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Да не заморачивайтесь с библиотеками. Всеравно чужие библиотеки всегда приходится переделывать, тем более импортированные. Библиотека рисуется один раз и надолго. Ну потратите пару дней на рисование и все. Если выбирать хотите из этих двух выбирайте Ментор. Альтиум всетаки достаточно специфичная программа и отношение к ней неоднозначное и достаточно часто негативное Поддерживаю- далеко альтиуму до ментора, очень далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Альтиуму далеко до ментора, ... но до какого дальше? Падс ближе будет, но своеобразный, а вот до экпедишина оч далеко. Если на более высокий уровень то это экпедишин, но осваивать быстро не получится, ... монстр, требующий больших знаний технологиий, стандартов как по платам, по сборке, по тестам и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Что падс, что экспедишн освоить достаточно просто- особенно если сравнивать с аллегро . Говоря же о сравнении "Альтиум-Падс", то надо конечно сравнивать отдельные составляющие - но в целом альтьиум также проигрывает, особенно в хайспидах. Но тем не менее согласен с Aner- быстро(за пару вечеров) не освоить, особенно экпедишн- пакет в хорошем смысле навороченный. Нужно отметить важный момент: у ментора прекрасные видео и методички по своим продуктам, и очень хороший встроенный хелп. Минимальное количество гимора в этом плане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Altium дешевле и популярнее в наших краях. Весьма неплохо заточен под ЕСКД. И это направление продолжают развивать. Есть и другие приятные рюшечки. Mentor (даже PADS) подороже и покруче. Xpedition - совсем другой класс. В любом случае, как уже сказали, библиотеки - это последнее, на что стоит обращать внимание при выборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Добрый день. Необходимо перейти с PCAD на более высокий уровень. При выборе между Altium D и Mentor G вижу, что для Альтиума полно библиотек, а для Ментора не нашел ничего. Не нашел также способа конвертировать библиотеки Альтиума для Ментора. Если я не доглядел, прошу подсказать. Тыц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
