bureau 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба К примеру есть такая идея: Микроконтроллер собирает данные и записывает их на к себе на флешку. В определенный момент пользователь подключает к USB Системой определяется как флеш-накопитель, на котором лежит PDF файл, при открытии которого отображается временной график накопленных данных ---------- Если с записью собранных данных на флешку вроде бы как все понятно, но как сделать PDF с графиком средствами микроконтроллера -- не знаю Пока что идея крутится вокруг PostScript-файла, но может кто-то сможет подскакать другие варианты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Запихнуть туда просто сгенерированную картинку, не ? Без всяких postscript, простенький bitmap, даже без компрессии. Вроде можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Сделать на "большом" компьютере шаблон-заготовку PDF-лога, залить её во флэшку контроллера, и потом при обновлении собранных данных только подменять их в шаблоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Если с записью собранных данных на флешку вроде бы как все понятно, но как сделать PDF с графиком средствами микроконтроллера -- не знаю PDF - это самое худшее что можно придумать в такой ситуации. Самое простое и понятное - CSV. При желании можно упаковать ZIP'ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Нет, ну какой pdf то... Это будет ОЧЕНЬ жестоко. Pdf пусть при необходимости генерит некая программа читалка логов вашего устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 20 марта, 2016 Опубликовано 20 марта, 2016 · Жалоба Самое простое и понятное - CSV. Самое красивое и не сложное - SVG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Самое красивое и не сложное - SVG. Тут вопрос ТС надо красиво или точно? :) Если красиво - SVG, если точно - CSV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Предлагаю такой вариант: данные сохранять в обычный tsv-файл, а при подключении устройства к компьютеру запускать при помощи udev скрипт, который посредством гнуплота из этого файла создаст куда-нибудь в /tmp график. Вуаля! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
