ControllerZ 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Есть старая отладочная плата Cyclone 2 = EP2C5T144C8N, из китая. На нее имеется схема, но там есть очень интересные цепи (на картинки отметил красным цветом), не понимаю это китайци чтото намудрили? или так и нужно подключать зачем-то эти пины? Или это они перепутали подключения VREF ов у циклона? И еще вопрос, по подключению VREFB1N0, VREFB1N1, VREFB2N0, VREFB2N1, VREFB3N0, VREFB3N1, VREFB4N0, VREFB4N1 если стандарты SSTL и HSTL не будут использоваться в проекте, нужно ли их куда нибудь подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tvcam 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба В микросхеме EP2C8T144 эти ножки земля и питание ядра. VREF подключать не надо, использовать как обычные I/O. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба В микросхеме EP2C8T144 эти ножки земля и питание ядра. VREF подключать не надо, использовать как обычные I/O. Понял значит китайци напутали, а я думаю почему у меня плис сильно грелась пока я не выпаял 0 омные резисторы ))))) Проглядел схему на EP2C8 именно так как и сказал tvcam, спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Я один не понимаю, как из ответа 2 можно сделать вывод 3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Я один не понимаю, как из ответа 2 можно сделать вывод 3? Очень просто, у меня отладочная плата с ep2c5 а подключена она как ep2с8. Или вопорос в другом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба В этом. Не разглядел 8. А можно IO, как входы, сделать, и не выпаивать перемычки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба В этом. Не разглядел 8. А можно IO, как входы, сделать, и не выпаивать перемычки. Или 2 варинат, задать в квартусе чтобы не подключенные пины не подключались автоматически к земле. Но это потеря драгоценного пина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Не такого уж и драгоценного. Уверен, вы не все выводы используете. Вот, как LVDS, эти выводы представляют бОльшую ценность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
