Помогите начать с IAR
Что нужно сделать, чтобы, код DoSmth( SomeArray ); нормально работал ?
void DoSmth( char __flash *Arr ){
Только при этом такая функция перестанет работать с массивами в ОЗУ. Поэтому в pgmspace.h введены дополнительные фукции типа puts_P().
Продолжаем череду глупых вопросов )).
Что может означать подобная картина в дебаггере ( см. аттач ) ?
Появляеться она при вызове одной из функций, причём сразу же после старта дебаггера. Если этот вызов функции закомментировать, то всё работает нормально.
Пробовал рыться в коде с целью выяснения конкретной строчки, наткнулся на простое присваивание.
Что он исполняет какой-то код. Возможно, в вашей функции произошло зацикливание.
Дело в том, что такая картина появляеться СРАЗУ при старте программы, то есть функция, из-за вставки которой в код появляеться такое чудо, ещё не вызывалась.
Или улетел куда-нибудь из поля зрения исходника.
Такое возможно при уровнях оптимизации выше среднего, когда текст есть, а код, соответствующий этому тексту соптимизирован (например, в другое место).
В таких случаях я открываю окно дизассемблера и шагаю по нему одновременно контролируя по исходнику.
Оптимизация выключена, и, как видно на скриншоте, в окне дизассемблера вместо ассемблерного кода стоят прочерки.
Ну раз это происходит в самом начале - выкиньте из проекта все лишнее и выложите минимальный проект, в котором эффект воспроизводится. Будем посмотреть. Обычно прочерки выводятся при попытке просмотра несуществующей памяти или если дебаггер не может считать данную область памяти по JTAG (нет связи с процессором или процессор чем-то сильно занят). Вы не упомянули, какой процессор и какой отладчик используете.
Подскажите как в IAR отключить чувствительность к регистру? Чтобы PortA и PORTA было одинаково для компилятора.
..как в IAR отключить чувствительность к регистру?
Очень неправильная "идея" для любого 'С' компилятора. Забудьте.
Перейти на Pascal :)
Кстати, ИАР некорректно работает c именами, отличающимися только регистром.
Почему это некорректно ?, -в соответствии со стандартом,- ANSI _C.
"Компилятор С обрабатывает прописные и строчные буквы, как разные символы"
хотя например, 0xff или 0xFF ему помоему побарабану
ЗЫ, хотя, учебник говорит (повторение- мать учения-:) ), что вышесказанное относится к идентификаторам
"примеры трех форм целых констант
Десятичные Восьмеричные Шестнадцатеричные
32179 076663 0x7db3 или 0x7DB3"
Нет-нет, у ИАР действительно есть ошибка. Я сейчас в командировке, а на компе на работе был примерчик. На телесистемах обсуждалось. В том то и дело, что в каких-то случаях различие не отрабатывается.
Если не забудете, покажИте, любопытно будет узнать про эти грабли.
И может, в более поздних версиях этот баг устранен?
(по телесистемах рыться поиском неохота)
"Всякое категорическое мнение должно быть признано неверным."
Это не я придумал, это - человечество. - Да, есть проколы и неудобства в ИАРЕ, но даже я не идеален. Мне кажется, за качество компайлера иаровцам можно простить все что угодно! К тому же не каждый день ведь приходится переходить на новые чипы, вполне можно ( и многие так делают) брать старый проект как заготовку. Когда кого-то ругаешь, вроде как сам возносишься... А откуда мы так хорошо знаем недостатки системы? Не потому ли, что пользуемся интенсивно и предпочитаем иар другим?!
Но не будем о пристрастиях. Все же вопрос был типа помогите начать. Могу предложить фрагментарный перевод нужных разделов хелпы (усерской гиды или чего еще) с квалифицированным комментарием. В смысле, спросите - переведу.
пришлите мне перевод dred73{dog}inbox.ru
