Маленький КПД Step-Down конвертера на м/с LM5116
1000пф в затвор нижнего мосфета эквивалентно более медленному закрытию.
Вы фактически уменьшили потери во время Dead-Time.
Кстати, вы можете точно также поиграться с CSD18531.
Изменено пользователем _Sergey_
Сейчас вижу в схеме проблему что ток в дросселе имеет очень сильный импульс вниз при включении верхнего мосфета, см. CUR_IND.gif. Шунт 0,01 Ом, т.е. 20А/клетке.
Что бы так брыкаться током, дросселю нужны киловольты. Скорее всего , это наводка.
Это ток через паразитные емкости дросселя.
А для высокого КПД нужно или снижать частоту , или ставить снаббер для мягкой коммутации. post-75016-1460151290_thumb.png
Наводок нет, это подскок потенциала истока.
Попробовал уменьшить частоту вдвое, до 80 кГц.
КПД - те-же 95% на выходном токе 7,3А
Прикладываю расчёт параметров на 80 кГц, график тока, график напряжений на нижнем мосфете.
LM5116_80kHz.pdf
Изменено пользователем snowboy
Вам следует выбирать ток индуктора (ripple current) в пределах 30...40%, но не 80%.
Изменено пользователем NeonS
snowboy, не поймите меня неправильно.
довольствуйтесь 95 процентами КПД. Это более чем прекрасный результат для разработчика, ищущего помощь на форумах.
Да, текущего КПД достаточно. Оставляю силовую часть схемы такой как есть.
Сейчас начал подключать к тому самому ноутбуку, для которого это делалось, замерил ток потребления ноутбука в разных режимах. Реально в подавляющем большинстве случаев ток лежит в пределах 2-3А. А 11,8А они похоже совсем на всякий случай написали. А на таких токах схема обеспечивает КПД 97%, что вполне хорошо.
Всем спасибо большое за помощь!
Читаю тему и не могу понять в какой момент КПД с 80 - 83% поднялся до 94 - 97%? Расскажите. Так в чём была причина "потерь"? Или здесь тот самый случай, когда "дело было не в бобине..." :rolleyes:
Кажется в момент когда ТС "поточнее измерил токи и напряжения". :1111493779: (ПС - тоже читал тему)
Однако, детальки, похоже, перестали самовыпаиваться - значит потери действительно уменьшились. Я думаю, помог конденсатор 1000 пФ в затворе.
Особенно учитывая получившиеся габариты.. :)
Нужно обеспечивать критический режим работы ППН. Сквоздняк дует при открывании верхнего транзистора на открытый диод структуры нижнего ключа...
