dan_ko 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Пытаюсь освоить новый для меня материал. Запутался с расчётом теплопередачи, подкажите, плиз, хоть приблизительно, а то у меня цифры уже на порядок отличаются. Если я вытравлю площадку 10х15 припаяю к ней корпус ТО-220, а алюминиевую сторону прижму к большому радиатору, какое тепловое сопротивление корпус-радиатор у меня получится? Подложка пусть будет 20х30, материал: Алюминий фольгированный LJ01 т.1,5мм 35/00. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Очевидно, что сумма тепловых сопротивлений промежутков + подложки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZodiaC 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Тепловое сопротивление будет зависеть от сопротивления прокладки, а также шероховатости поверхностей в местах соединений, т.к. если шероховатость велика, то будут иметь место воздушные зазоры, а теплопроводность воздуха намного ниже теплопроводности Вашей прокладки. Тепловое сопротивление прокладки: R = толщина прокладки/(коэффициент теплопроводности * площадь одной стороны прокладки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Благодарю, формулы я и сам понимаю. А так - неизвестно сопротивление прокладки плюс всякие боковые эффекты: например плошадь меди заметно больше площади корпуса транзитстора, но толщина всего 35 микрон.. Вобщем ожидал ответа типа: "я ствил ТО-220 на фольгированный алюминий, размеры такие то, получилось тепловое сопротивление , предположим, 2.2 градуса на ватт". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Вобщем ожидал ответа типа: Ответ может быть только таким: - использование CAD по тепловых расчетам ( но, константы Вам кто даст? ) - эксперимент ( что и проще и достовернее ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Вобщем ожидал ответа типа: "я ствил ТО-220 на фольгированный алюминий, размеры такие то, получилось тепловое сопротивление , предположим, 2.2 градуса на ватт". Первая же ссылка в гугле пишет для LJ01 1.8-2.0 °C/W. Плюс добавят оба контакта транзистор-алюминий и алюминий-радиатор, но очень сильно будет зависеть от качества поверхностей, усилия сжатия и термопасты. У меня простая сборка TO220+прокладка Номакон+кусок алюминия+корпус силумин давала разброс от 7 до 20 градусов между ТО220 и корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dan_ko 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Первая же ссылка в гугле пишет для LJ01 1.8-2.0 °C/W. Да, но там размерность теплового сопротивления, для каких размеров не указано. Провёл серию экспериментов: для TO-247 получилось 1.2-1.4 °C/W . В два раза лучше, чем Номакон. Прижимал винтами. С пайкой чтот-то не заладилось. Каким припоем обычно паяют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Провёл серию экспериментов: для TO-247 получилось 1.2-1.4 °C/W . В два раза лучше, чем Номакон. Прижимал винтами. С пайкой чтот-то не заладилось. Каким припоем обычно паяют? Для единичных экземпляров покатит, для небольшой серии уже нет - попадет крупинка под прижим, продавит изоляцию с замыканием и обнаружится только при включении... При прижиме Номакон сложно заменить, если уж совсем давит тепло - можно использовать прокладки из оксида бериллия. Припой обычный. Только надо вначале плату подогреть, в противном случае алюминий слишком быстро отводит тепло, либо ждать пока алюминий прогреется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
