Перейти к содержанию
Слышал от людей, что на 8.1 иногда возникают проблемы на этапе формирования битового потока (при этом выдается предупреждение), заключающиеся в удалении модулей блочной памяти, в которых не полностью использована разрядность.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот встретился с интересным наблюдением.
Компилю i8051 core от oregano: Xilinx 8.1 - пыхтит 3 часа и выпадает от нехватки памяти, делаю то же с 7.1 - через час получаю готовый отчет. В обоих случаях= имплементирую в virtex2
Что за глюк?
Изменено пользователем Андре
Ссылка на сообщение
Что за глюк?
У меня на 8.1 синтез прошел за 10 мин без ошибок.
Device utilization summary:
Selected Device : 4vlx15ff668-12
Number of Slices: 2362 out of 6144 38%
Number of Slice Flip Flops: 627 out of 12288 5%
Number of 4 input LUTs: 4425 out of 12288 36%
Number of bonded IOBs: 74 out of 320 23%
Number of GCLKs: 1 out of 32 3%
TIMING REPORT
Clock Information:
Clock Signal | Clock buffer(FF name) | Load |
clk | BUFGP | 627 |
Timing Summary:
Speed Grade: -12
Ссылка на сообщение
У 8.1 есть проблема с памятью. На моей машине с 3 Гб один раз выпала якобы из-за нехватки памяти. Повторный запуск прошел успешно. Часто вылетает просто так при разводке, повторно не вылетает. Жду третий сервис-пак, надеясь на чудо.
Ссылка на сообщение
та же беда с памятью,
2.1ГГц Целерон Д, памяти 1Гб,
XST залипает так что мышью не пошевелить.
Вернулся к Synplify.
При разводке из нетлиста вроде нет проблем с залипаниями.
кстати говоря, в command-mode все вроде не так жестоко.
Ссылка на сообщение
Чтобы чудо свершилось, нужно хотя бы письмо ксайлинксу отправить с описанием ошибки.
Ссылка на сообщение
Нашел повод для перехода на 8.1 - в нем просмотр RTL Schematic работает куда быстрее, чем в 7.1. И есть Technology Schematic View, что иногда бывает полезно. :)
Ссылка на сообщение
Кстати, после установки Spac 3 в версиях ISE под Windows и Linux появилась возможность писать по-русски во встроенном редакторе. Так что мелкие глюки они потихонечку лечат... :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
