vladec 10 15 марта, 2006 Опубликовано 15 марта, 2006 · Жалоба Слышал от людей, что на 8.1 иногда возникают проблемы на этапе формирования битового потока (при этом выдается предупреждение), заключающиеся в удалении модулей блочной памяти, в которых не полностью использована разрядность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andys_sumy 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Вот встретился с интересным наблюдением. Компилю i8051 core от oregano: Xilinx 8.1 - пыхтит 3 часа и выпадает от нехватки памяти, делаю то же с 7.1 - через час получаю готовый отчет. В обоих случаях= имплементирую в virtex2 Что за глюк? Изменено 17 марта, 2006 пользователем Андре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба Вот встретился с интересным наблюдением. Компилю i8051 core от oregano: Xilinx 8.1 - пыхтит 3 часа и выпадает от нехватки памяти, делаю то же с 7.1 - через час получаю готовый отчет. В обоих случаях= имплементирую в virtex2 Что за глюк? У меня на 8.1 синтез прошел за 10 мин без ошибок. Device utilization summary: --------------------------- Selected Device : 4vlx15ff668-12 Number of Slices: 2362 out of 6144 38% Number of Slice Flip Flops: 627 out of 12288 5% Number of 4 input LUTs: 4425 out of 12288 36% Number of bonded IOBs: 74 out of 320 23% Number of GCLKs: 1 out of 32 3% ========================================================================= TIMING REPORT Clock Information: ------------------ -----------------------------------+------------------------+-------+ Clock Signal | Clock buffer(FF name) | Load | -----------------------------------+------------------------+-------+ clk | BUFGP | 627 | -----------------------------------+------------------------+-------+ Timing Summary: --------------- Speed Grade: -12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба У 8.1 есть проблема с памятью. На моей машине с 3 Гб один раз выпала якобы из-за нехватки памяти. Повторный запуск прошел успешно. Часто вылетает просто так при разводке, повторно не вылетает. Жду третий сервис-пак, надеясь на чудо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Santiago 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба та же беда с памятью, 2.1ГГц Целерон Д, памяти 1Гб, XST залипает так что мышью не пошевелить. Вернулся к Synplify. При разводке из нетлиста вроде нет проблем с залипаниями. кстати говоря, в command-mode все вроде не так жестоко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Чтобы чудо свершилось, нужно хотя бы письмо ксайлинксу отправить с описанием ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 21 марта, 2006 Опубликовано 21 марта, 2006 · Жалоба Вот опять новая запись появилась: Answer Record: #22886. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 2 апреля, 2006 Опубликовано 2 апреля, 2006 · Жалоба Нашел повод для перехода на 8.1 - в нем просмотр RTL Schematic работает куда быстрее, чем в 7.1. И есть Technology Schematic View, что иногда бывает полезно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 7 апреля, 2006 Опубликовано 7 апреля, 2006 · Жалоба Кстати, после установки Spac 3 в версиях ISE под Windows и Linux появилась возможность писать по-русски во встроенном редакторе. Так что мелкие глюки они потихонечку лечат... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
