adrvyho 0 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Ещё раз прошу помощи у Умов по поводу своей писанины. Переделал плату, поставил stm32f429b 208ногий и sdram is42s16800 - 16Мб, произвёл успешную инициализацию всех модулей с помощью cube (уж извиняюсь за ламерство, но уж слишком много всего инициализировать). Инициализировал видеобуфер на sdram (0xD0000000), вроде бы даже заполнил нужные области и вывел текст. Но микроконтроллер постоянно прижимает резет, картинка выводится, но дёргается, заливается с искажениями. Аппаратно всё проверил, перепаял все пины и конденсаторы. Когда отключаю инициализацию буфера слоя экрана - резеты прекращаются. Частота микроконтроллера - 168 Мгц тайминги озу следующие Код инициализации SDRAM void MX_FMC_Init(void) { FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming; /** Perform the SDRAM1 memory initialization sequence // 168/2= 84 MHz, */ hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE; /* hsdram1.Init */ hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK2; hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_8; hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12; hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4; hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_2; hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE; hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2; hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_DISABLE; hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1; /* SdramTiming */ SdramTiming.LoadToActiveDelay = 0x02; //TMRD SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 0x06; //TXSR SdramTiming.SelfRefreshTime = 0x04; //TRAS SdramTiming.RowCycleDelay = 0x06; //TRC>TRFC SdramTiming.WriteRecoveryTime = 0x02; //TWR, TWR>=TRAS-TRCD, TWR>=TRC-TRCD-TRP SdramTiming.RPDelay = 0x02; // TRP SdramTiming.RCDDelay = 0x02; // TRCD if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* Program the SDRAM external device */ SDRAM_Initialization_Sequence(&hsdram1, &command); } void SDRAM_Initialization_Sequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram, FMC_SDRAM_CommandTypeDef *Command) { __IO uint32_t tmpmrd =0; /* Step 3: Configure a clock configuration enable command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 4: Insert 100 ms delay */ HAL_Delay(100); /* Step 5: Configure a PALL (precharge all) command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 6 : Configure a Auto-Refresh command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 4; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 7: Program the external memory mode register */ tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2 | SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL | SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2 | SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD | SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE; Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = tmpmrd; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 8: Set the refresh rate counter */ /* (15.62 us x Freq) - 20 */ /* Set the device refresh counter */ HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(hsdram, 1542); HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(hsdram, 671); } Работаю с памятью напрямую, без dma void LCD_PutPixel (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color) { TM_SDRAM_Write16((x+y*LCD_LAYER1_WIDTH)*2, color); } Уже всё голову в кровь разбил, перечитал кучу тем, а собрать всё воедино не получается. Может ошибка в инициализации sdram- использовал примеры для discovery с адаптацией под свою плату(там 8Мб, а у меня -- 16), но не пойму, где именно. Может встречался кто-то с подобной проблемой, или просто у кого мысли есть - был бы признателен. PS. Перепаял IS42 на микросхему с Discovery, перенастроил тайминги, результат аналогичный( Изменено 22 декабря, 2016 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 · Жалоба Подскажите софтину для преобразования картинки в ARGB4444 adrvyho 1. Попробуйте выводить картинку из флешки напрямую без участия SDRAM или просто однотонный фон, для этого даже картинка не нужна. 2. В дебаггере посмотрите не меняется ли содержимое SDRAM. KEIL+JLINK позволяют просматривать содержимое SDRAM, даже данные на лету обновляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 · Жалоба Уже всё голову в кровь разбил Тест памяти делали? Как по мне, то первое, что нужно сделать это прогнать хотя бы минимальный тест SDRAM, чтобы иметь хоть какую-то уверенность, что она работает нормально. И еще питание гляньте не просаживается ли. Ведь при включении дисплея потребление и памятью и МК подрастет - может его тупо не хватает, вот он и сбрасывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adrvyho 0 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 · Жалоба Подскажите софтину для преобразования картинки в ARGB4444 Скачивал в своё время несколько программ для конвертации - Display's module image converter, Image2Code, Bitmap Converter, но ни в одной не видел ARGB4444 - сам использую RGB565 1. Попробуйте выводить картинку из флешки напрямую без участия SDRAM или просто однотонный фон, для этого даже картинка не нужна. Модуль LTDC был проверен первым делом - background заливается без искажений нужным цветом, слои активируются в тех габаритах, как говорят. С flash на этой плате не запускал, только на предыдущей - слишком уж долго программа прошивается) 2. В дебаггере посмотрите не меняется ли содержимое SDRAM. KEIL+JLINK позволяют просматривать содержимое SDRAM, даже данные на лету обновляются. Дебагер, к сожалению, обрывается, видимо из-за резетов в линии (это если видеобуфер объявлен в LTDC, без него в линии все прекрасно). Вывел на экран инкремент переменной раз в секунду - плюсуется 32 раза и выводится восьмёрка и залитый символ (при этом резеты присутствуют);дежурный светодиод при этом продолжает мерцать раз в секунду. Какая-то чертовщина, короче - резеты в линии, при этом картинка из SDRAM выводится практически идеально(присутствуют небольшие побочки), текст и числа на экран выводятся, переменная инкрементируется 32 раза, но при этом не обнуляется (то есть вроде как программа не перезапускается). Покопался в errdata, ревизия контроллера 3, если не ошибаюсь (ID 0x2BA01477), так что по идее, проблем с FMC и обращением к динамической, а потом статической памяти быть не должно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adrvyho 0 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Тест памяти делали? Как по мне, то первое, что нужно сделать это прогнать хотя бы минимальный тест SDRAM, чтобы иметь хоть какую-то уверенность, что она работает нормально. И еще питание гляньте не просаживается ли. Ведь при включении дисплея потребление и памятью и МК подрастет - может его тупо не хватает, вот он и сбрасывается. Тест памяти делаю после инициализации - заполняю буфер Tx, перевожу его в SDRAM, считываю, сравниваю - не проходит, дэбагер при отключенном указателе на видеобуфер запускается, в SDRAM следующая картина То есть, вроде как всё заполняется, но то тут, то там соскакивают ячейки, потом восстанавливаются. Напряжение 3,282-3,298В, сила тока 0,4 А при включенном экране, контроллере и SDRAM, что для микросхемы-стабилизатора TPS63060 - треть нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Какая частота AHB? Покажите настройки FMC. Покажите SDRAM_Initialization_sequence() резеты в линииЧто это значит и как определяете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Что это значит и как определяете? Я тоже не понял... Какие ресеты в какой линии... Причём здесь LTDC... Одни вопросы. Неверная настройка самого контроллера по частотам к краху приводить не должна. Если не так области заданы, ну тогда наверное возможно... Ну типа видеоозу не по тем адресам задано.... Тогда наверное при попытке обращения будет вызываться немаскируемое прерывание и рестарт... Ну так там надо просто посмотреть... Да и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adrvyho 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Какая частота AHB? Частота AHB 168 МГц Покажите настройки FMC. Настройки я как только не менял, даже научным перебором попробовал). То, что осталось от моих рвений: void MX_FMC_Init(void) { FMC_SDRAM_TimingTypeDef SdramTiming; /** Perform the SDRAM1 memory initialization sequence // 168/2= 84 MHz, */ hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE; /* hsdram1.Init */ hsdram1.Init.SDBank = FMC_SDRAM_BANK2; hsdram1.Init.ColumnBitsNumber = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_8; hsdram1.Init.RowBitsNumber = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12; hsdram1.Init.MemoryDataWidth = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4; hsdram1.Init.CASLatency = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3; hsdram1.Init.WriteProtection = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE; hsdram1.Init.SDClockPeriod = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2; hsdram1.Init.ReadBurst = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE; hsdram1.Init.ReadPipeDelay = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_2; /* SdramTiming */ SdramTiming.LoadToActiveDelay = 0x02; //TMRD SdramTiming.ExitSelfRefreshDelay = 0x07; //TXSR SdramTiming.SelfRefreshTime = 0x04; //TRAS SdramTiming.RowCycleDelay = 0x07; //TRC>TRFC SdramTiming.WriteRecoveryTime = 0x03; //TWR, TWR>=TRAS-TRCD, TWR>=TRC-TRCD-TRP SdramTiming.RPDelay = 0x02; // TRP SdramTiming.RCDDelay = 0x02; // TRCD if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SdramTiming) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* Program the SDRAM external device */ SDRAM_Initialization_Sequence(&hsdram1, &command); /* Write data to the SDRAM memory */ for (uwIndex = 0; uwIndex < BUFFER_SIZE; uwIndex++) { aTxBuffer[uwIndex]=0xA102; *(uint32_t*) (SDRAM_BANK_ADDR + uwIndex*2)=aTxBuffer[uwIndex]; for (uint16_t ii=0;ii<10;ii++); } HAL_SDRAM_Read_16b(&hsdram1, (uint32_t*)SDRAM_BANK_ADDR, aTxBuffer, BUFFER_SIZE); /* Read back data from the SDRAM memory */ for (uwIndex = 0; uwIndex < BUFFER_SIZE; uwIndex++) { aRxBuffer[uwIndex] =*(uint32_t*) (SDRAM_BANK_ADDR + uwIndex*2); } //HAL_SDRAM_Write_16b(&hsdram1, (uint32_t*)SDRAM_BANK_ADDR, aRxBuffer, BUFFER_SIZE); HAL_Delay (10); /*##-3- Checking data integrity ############################################*/ for (uwIndex = 0; (uwIndex < BUFFER_SIZE) && (uwWriteReadStatus == 0); uwIndex++) { if (aRxBuffer[uwIndex] != aTxBuffer[uwIndex]) { uwWriteReadStatus++; } } if (uwWriteReadStatus) { /* KO */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15,1); } else { /* OK */ } } Покажите SDRAM_Initialization_sequence() void SDRAM_Initialization_Sequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram, FMC_SDRAM_CommandTypeDef *Command) { __IO uint32_t tmpmrd =0; /* Step 3: Configure a clock configuration enable command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 4: Insert 100 ms delay */ HAL_Delay(100); /* Step 5: Configure a PALL (precharge all) command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 6 : Configure a Auto-Refresh command */ Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 8; Command->ModeRegisterDefinition = 0; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 7: Program the external memory mode register */ tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2 | SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL | SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3 | SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD | SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE; Command->CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE; Command->CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2; Command->AutoRefreshNumber = 1; Command->ModeRegisterDefinition = tmpmrd; /* Send the command */ HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000); /* Step 8: Set the refresh rate counter */ /* (15.62 us x Freq) - 20 */ /* Set the device refresh counter */ HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(hsdram, 0x0569); } Что это значит и как определяете? Пардоньте за жаргон. Резетами в линии я называю импульсы низкого уровня на линии reset микроконтроллера. Смотрю осциллоскопом (фото выше прилагал). То есть, когда я включаю инициализацию видеобуфера - с периодичностью 20 мс линия reset прижимается к земле; выключаю объявление видеобуфера - в линии reset спокойные 3.3В Я тоже не понял... Какие ресеты в какой линии... Причём здесь LTDC... Одни вопросы. Неверная настройка самого контроллера по частотам к краху приводить не должна. Если не так области заданы, ну тогда наверное возможно... Ну типа видеоозу не по тем адресам задано.... Тогда наверное при попытке обращения будет вызываться немаскируемое прерывание и рестарт... Ну так там надо просто посмотреть... Да и всё. Хорошая мысль! Тоже думал, будто видеобуфер добегает до конца, стукается об стенку и перезагружается)) (уж извиняюсь, с помощью простых аналогий пытаюсь понять суть сложных вещей). На всякий случай вот код инициализации экрана, может здесь, конечно, накосячил #define LCD_LAYER1_WIDTH 790 #define LCD_LAYER1_HEIGHT 470 void MX_LTDC_Init(void) { LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg; LTDC_LayerCfgTypeDef pLayerCfg1; hltdc.Instance = LTDC; hltdc.Init.HSPolarity = LTDC_HSPOLARITY_AL; hltdc.Init.VSPolarity = LTDC_VSPOLARITY_AL; hltdc.Init.DEPolarity = LTDC_DEPOLARITY_AL; hltdc.Init.PCPolarity = LTDC_PCPOLARITY_IPC; hltdc.Init.HorizontalSync = 47; hltdc.Init.VerticalSync = 2; hltdc.Init.AccumulatedHBP = 87; hltdc.Init.AccumulatedVBP = 31; hltdc.Init.AccumulatedActiveW = 887; hltdc.Init.AccumulatedActiveH = 511; hltdc.Init.TotalWidth = 927; hltdc.Init.TotalHeigh = 524; hltdc.Init.Backcolor.Blue = 255; hltdc.Init.Backcolor.Green = 255; hltdc.Init.Backcolor.Red = 255; if (HAL_LTDC_Init(&hltdc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } pLayerCfg.WindowX0 = 5; pLayerCfg.WindowX1 = 795; pLayerCfg.WindowY0 = 5; pLayerCfg.WindowY1 = 475; pLayerCfg.PixelFormat = LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565; pLayerCfg.Alpha = 255; pLayerCfg.Alpha0 = 0; pLayerCfg.BlendingFactor1 = LTDC_BLENDING_FACTOR1_CA; pLayerCfg.BlendingFactor2 = LTDC_BLENDING_FACTOR2_CA; pLayerCfg.FBStartAdress =(uint32_t)0xD0000000; pLayerCfg.ImageWidth = LCD_LAYER1_WIDTH; pLayerCfg.ImageHeight = LCD_LAYER1_HEIGHT; pLayerCfg.Backcolor.Blue = 0; pLayerCfg.Backcolor.Green = 0; pLayerCfg.Backcolor.Red = 255; if (HAL_LTDC_ConfigLayer(&hltdc, &pLayerCfg, 0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } Изменено 28 декабря, 2016 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба то есть, когда я включаю инициализацию видеобуфера - с периодичностью 20 мс линия reset прижимается к земле; выключаю объявление видеобуфера - в линии reset спокойные 3.3ВВы пишите об этом так как-будто это в порядке вещей. Разбирайтесь кто там напряжение просаживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adrvyho 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Вы пишите об этом так как-будто это в порядке вещей. Разбирайтесь кто там напряжение просаживает. Дело в том, что при наличии и отсутствии строчки pLayerCfg.FBStartAdress =(uint32_t)0xD0000000; ситуации следующие: При отсутствующей: Напряжение питания Линия reset При наличии строчки питание абсолютно не проседает, не прыгает, всё те же 3,301В, а в линии reset следующая картина: Попробовал адресовать видеобуфер на внутреннюю память - в линии reset всё спокойно, картинка отображается как надо. SDRAM выпаяна с STM32F429Discovery, подключена к контроллеру также. Стоит ли грешить на разводку платы- уж думаю, не влияет ли то, что микросхема sdram находиться под микроконтроллером, с обратной стороны платы?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Позвоните ресет с соседними ногами. Рядом сигнал FMC_SDNWE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adrvyho 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба Позвоните ресет с соседними ногами. Рядом сигнал FMC_SDNWE В точку!!! Огромное спасибо!!! ЧтоГдеКогда отдыхает! Лучшего подарка на день рождения я и придумать не мог!!!)) Reset действительно звонится с sdnwe, причем контроллер припаян нормально, видимо косяк платы, причём где-то под микроконтроллером))) А может ли в самом контролере замкнуть соседние ноги? Ура!!!! Заработало!!!! Дело было в косяке платы, слава богу, что контактов, а не переходного отверстия, что под микроконтроллером) Всем огромное спасибо за помощь, особеннно Uriy!!! Изменено 28 декабря, 2016 пользователем adrvyho Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
