Перейти к содержанию
Уважаемые, ошибка в OrCAD 10.5 SP1
Ошибка возникает когда запускаешь AutoECO. :(
Netlist импортируется всё нормально, но в конце выскакивает эта ошибка.
Вроде не мешает особо, но смущает.
Эта ошибка присутствует в версии 10.5 без SP1 и осталась в версии с SP1.
Подскажите. Буду признателен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде не наблюдал такого. После установки 10.5 он поначалу отказался открывать файлы (было похожее сообщение) но после сноса винды и повторной установки все ок
Ссылка на сообщение
Придерживаюсь мнения, аналогичного предыдущему. Orcad крайне чувствителен к записям в реестре. У меня например после установки какой-то программы для файла с расширением .dsn прописалась команда open/DDE, из-за этого не открываются файлы по щелчку из файлового менеджера. Попытка в свойствах папки изменить команду ничего не дает, она тут же сама восстанавливается. Придется блин ковыряться в реестре. Как один из вариантов создайте отдельный профиль пользователя и установите только для него. По крайней мере, мне таким образом удалось развести по разным углам PADs и Cadstar, использующие одинаковые расширения для файлов печатных плат.
Ссылка на сообщение
Была аналогичная фигня И именно при автоеко 100% вылетание. Причем на соседнем компе все работало. Выяснил - гадила моя либимая прога MimpPro - примочка к мыше. Помогает только ее выгрузка.
Так что загасите все лишние резидентные проги, может поможет.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Alex
Действительно это так Mimp влияет . :)
Только очень жалко, так привык к мыше
Вот ведь надо же, даже не думал, что еще кто-то кроме меня ее использует, правда, классная примочка к мыше. Может какие - нибудь современные (ну там от А4 или Гениус) имеют аналогичный сервис?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
