Перейти к содержанию
разводка печатной платы два слоя
Всем привет ищу специалиста PCAD 2006. есть разовая работа связанная с переразводкой печатной платы и небольшой доработкой, плюс требуется добавить к схемотехнике контролер зарядного устройства для Li-Ion-\ Li-Pol-аккумуляторов. Плату необходимо подобрать под корпус http://korpusa.ru/products/cases/connect.html
При разводке надо учитывать что в корпусе будет и аккумулятор (его модель надо будет также подобрать).
Просьба задавать вопросы в общей теме. Как правило вопросы одни и те же и по несколько раз отвечать на одно и то же тяжко.
всем спасибо)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
всем спасибо)
Узнаю MSP430 и ADS1298
Речь идет по видимому о некоей вариации референс-дизайна ECG от TI
Я бы в два слоя такой дивайс не делал.
Ссылка на сообщение
Если не критично к среде разработки, могу сделать в альтиуме.
1 неделя, 5 т.р.
Ссылка на сообщение
Вы совершенно правы. Прибор для измерения биопотенциалов. А чем два слоя плохи? Работает же
Ссылка на сообщение
На самом деле нет, потому что плата в два слоя, и толщина 1.6мм означают отсутствие связи между трассами аналоговых и цифровых цепей и земляного слоя под ними. Вы же трассы делаете 0.25мм шириной максимум. Следовательно Ваши аналоговые трассы будут ловить помехи отовсюду.
А цифровые будут "фонить" и неслабо.
И как следствие кривая работа устройства в целом. Но если Вас устраивает смысла делать на четырех слоях нет.
Изменено пользователем twix
Ссылка на сообщение
Готов взяться за топологическую часть.
[email protected]
Ответил в лс
1 неделя, 5 т.р.
Ответил в лс
В старом варианте есть метализации под мк и ацп, помех почти нет, а те что появляются,фильтруется програмно уже при просмотре на ПК.
Ссылка на сообщение
1 неделя, 5 т.р.
Здравствуйте! Выложите примеры работ.
интересно посмотреть на способности 37-летнего альтруиста.
20 тр в месяц, напрасно занижаете планку.
Ссылка на сообщение
Сделаю.
Библиотеки у Вас есть, или их тоже надо создавать?
Ссылка на сообщение
От 30 т.р. за трассировку. Передача только герберов. Исходники - по договоренности.
PCBADM на маил.ру.
PCBADM на маил.ру.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
