alexan300 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Всем привет ищу специалиста PCAD 2006. есть разовая работа связанная с переразводкой печатной платы и небольшой доработкой, плюс требуется добавить к схемотехнике контролер зарядного устройства для Li-Ion-\ Li-Pol-аккумуляторов. Плату необходимо подобрать под корпус http://korpusa.ru/products/cases/connect.html При разводке надо учитывать что в корпусе будет и аккумулятор (его модель надо будет также подобрать). Просьба задавать вопросы в общей теме. Как правило вопросы одни и те же и по несколько раз отвечать на одно и то же тяжко. всем спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Всем привет ищу специалиста PCAD 2006. есть разовая работа связанная с переразводкой печатной платы и небольшой доработкой, плюс требуется добавить к схемотехнике контролер зарядного устройства для Li-Ion-\ Li-Pol-аккумуляторов. Плату необходимо подобрать под корпус http://korpusa.ru/products/cases/connect.html При разводке надо учитывать что в корпусе будет и аккумулятор (его модель надо будет также подобрать). Просьба задавать вопросы в общей теме. Как правило вопросы одни и те же и по несколько раз отвечать на одно и то же тяжко. всем спасибо) Узнаю MSP430 и ADS1298 Речь идет по видимому о некоей вариации референс-дизайна ECG от TI Я бы в два слоя такой дивайс не делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Готов взяться за топологическую часть. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik_78 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Если не критично к среде разработки, могу сделать в альтиуме. 1 неделя, 5 т.р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Узнаю MSP430 и ADS1298 Речь идет по видимому о некоей вариации референс-дизайна ECG от TI Я бы в два слоя такой дивайс не делал. Вы совершенно правы. Прибор для измерения биопотенциалов. А чем два слоя плохи? Работает же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба А чем два слоя плохи? Работает же На самом деле нет, потому что плата в два слоя, и толщина 1.6мм означают отсутствие связи между трассами аналоговых и цифровых цепей и земляного слоя под ними. Вы же трассы делаете 0.25мм шириной максимум. Следовательно Ваши аналоговые трассы будут ловить помехи отовсюду. А цифровые будут "фонить" и неслабо. И как следствие кривая работа устройства в целом. Но если Вас устраивает смысла делать на четырех слоях нет. Изменено 22 февраля, 2016 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Готов взяться за топологическую часть. [email protected] Ответил в лс Если не критично к среде разработки, могу сделать в альтиуме. 1 неделя, 5 т.р. Ответил в лс На самом деле нет, потому что плата в два слоя, и толщина 1.6мм означают отсутствие связи между трассами аналоговых и цифровых цепей и земляного слоя под ними. Вы же трассы делаете 0.25мм шириной максимум. Следовательно Ваши аналоговые трассы будут ловить помехи отовсюду. А цифровые будут "фонить" и неслабо. И как следствие кривая работа устройства в целом. Но если Вас устраивает смысла делать на четырех слоях нет. В старом варианте есть метализации под мк и ацп, помех почти нет, а те что появляются,фильтруется програмно уже при просмотре на ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ergovit 1 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Сделаю в Pcad-2006 под все ваши требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pvman 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Если не критично к среде разработки, могу сделать в альтиуме. 1 неделя, 5 т.р. Здравствуйте! Выложите примеры работ. интересно посмотреть на способности 37-летнего альтруиста. 20 тр в месяц, напрасно занижаете планку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Всем привет ищу специалиста PCAD 2006. Сделаю. Библиотеки у Вас есть, или их тоже надо создавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба От 30 т.р. за трассировку. Передача только герберов. Исходники - по договоренности. PCBADM на маил.ру. От 30 т.р. за трассировку. Передача только герберов. Исходники - по договоренности. PCBADM на маил.ру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
111 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Сделаю бесплатно. Высылайте задание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
