Перейти к содержанию
Из PCAD2004 трассировал в Situs. В результате он оттрассировал с замыканиями цепей, несмотря на RULES. Что не так? До этого трассировал шэйпроутером, но задача сильно усложнилась и пришлось воспользоваться ситусом. Файлы прилагаю. Заранее благодарю.
test.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При заданных правилах корректная трассировка невозможна. Вверху и справа есть группы из 8 проводников, идущих подряд, для трассировки им необходимо 8 ширин плюс 8 зазоров. Соответственно, если ширина - 0.3 и зазор - 0.2, то, например, при ортогональной трассировке для разворота проводников нужно 4 мм, а там чуть больше 2 мм. Поэтому корректная трассировка возможна при правилах 0.15 мм на 0.15 мм.
В ручном режиме некорректности задания ограничений компенсируются необязательностью их выполнения, ведь корректировка правил, если это необходимо, осуществляется ”по месту” прямо в процессе трассировки. Автоматические процедуры строго выполняют все заданные ограничения.
Подробности в статье А. В. Бессонов, К. А. Кноп, Ю. Т. Лячек, Ю. И. Попов "Определение минимальной ширины канала между парой компонентов при топологической трассировке" //Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ". - 2013. - №10. - С.31-34.
_________________________.pdf
Вариант без переходов возможен, если немного изменить границы кипаута.
Два файла: test.zip
Изменено пользователем maple
Ссылка на сообщение
Два файла: test.zip
С геометрической теорией понятно. В процессе экспериментов я устанавливал такие зазоры и толщины, при которых разводка должна была состояться с "десятикратным запасом". В результате я пришел к выводу, что ситус не использует параметр "min with", т.е. не зауживает трассу при необходимости. Что необходимо, чтобы "min with" использовался трассировщиком?
Ссылка на сообщение
Ситус использует все. Но ему нужны правила. Значения ширины в правилах есть. Но для трасировки еще есть параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину. И куча других. Автотрассирувщик-- там еще есть стратегии и последовательности.
Забудьте про последний.
В связке с pCAD Situs использовал пару раз лет 10 назад. Не понравилось. В связке с Spectra -- намного проще и удобней
вы уже 10 раз сделали топологию в ручном режиме
Ссылка на сообщение
так почему СИТУС разводит с замыканием, никто все-таки не объяснил.
Ссылка на сообщение
Как называются "параметры использовать текущую, рекомендуемую, минимальную и т.п. ширину". Может есть какая документация по этим "тонкостям"? В инете везде только общие фразы, в родном даташите тоже толком ничего про это. Spectrу - пытался использовать очень давно, но так и не остановился не ней... Выбрал ситус, потому что он есть в последней версии альтиума, а спектра уже давно не поддерживается... Ручная трассировка не годится. Представленный пример - это в 1/100 всего проекта, пришлось перейти на 2004 пикад (с 2001), т.к. уперся в потолок по количеству связей (или компонентов) когда в PCB загружал netList.
Перевел в формат Altium Designer Summer 09.
test_01.zip
test_01.zip
В файле ниже похоже альтиум вообще игнорирует RULES (для перетрассировки нужно сделать unrout)
test_01.zip
Ссылка на сообщение
test_01.zip
есть уже три книги на русском по Altium. Достаточно подробно и в родном Help/ Куча статей и видео. Смотрите частично ссылки в закреплtнной ветке по Altium
test_01.zip
Ситус есть во всех версиях. Он изначально был встроен в предшественника алтиума. Спектра тоже поддерживается.
Транслятор из PCAD в Ситус появился тогда, когда алтиум начал поглощение PCAD.
Дальше я вам не советчик.
Увеличьте еще на 2-3 порядка - и это реальные проекты для алтиума
Странно. Я не упирался в это ограничение и при значительно больших проектах
Это правильное решение. Ну так как вы собрались использовать автотрассировщик-- флаг вам в руки
Если это относится к командам автотрассировки-- это правильно.
Ссылка на сообщение
Очень не рекомендую автотрассировщик Altium, использовал его всего в одном небольшом проекте, где он навредить никак не мог (не помню в какой версии), после него пришлось вносить очень много правок, все усложнялось оставленными артефактами (заблокированные трассы, дублированные трассы, то же самое с переходными отверстиями), в итоге я потратил раза в 3 больше времени, чем если бы делал все сразу в ручную. Как сейчас дело обстоит с ним не знаю. Хороший автороутер есть в PADS, но я все равно считаю, что руками получится быстрее, слишком много настроек нужно сделать, чтобы получить хороший результат. В общем: я рекомендую другой пакет для проектирования с использованием автороутера, по идеологии к PCAD ближе всего Mentor PADS, там он действительно неплох и до того, как дойдете до, допустим DDR3 никаких проблем в использовании пакета у Вас не будет.
P.S.: а что за проект? Свяжитесь со мной. [email protected] .
Ссылка на сообщение
Если проект такой большой какая необходимость разводить с такими большими ширинами и зазорами. Разводите 0.2х0.2. Как вариант критичные места разводите в ручную а все остальное на автомате. С другой стороны с вашим опытом браться за такие проекты как то не очень правильно. Тут всетаки какой то опыт нужен.
Ссылка на сообщение
Опять всё завернули не в ту сторону.
Здесь не обсуждается, какой роутер лучше. Развести можно и руками, и другими програмами, и другими роутерами.
Вопрос: почему СИТУС разводит с замыканием, и как это устранить? Почему разводка заканчивается тупым пересечением разных сигналов с замыканием?
Никто не знает...
Ссылка на сообщение
Никто не знает...
Повторю. Проверяйте правила и настройку трассировки. Там значит это не запрещено.
Повторю. еще раз. Флаг вам в руки. Я разбирался лет 10 назад. Все работает, если настроить. По крайней мере в части замыканий (оно просто там не разведет)
Вопрос в другом. Настроить так, что бы мне нравилась авторазводка -- это не достижимо. Вот поэтому и флаг вам.
Тем паче авторазводчик с тех пор (лет 10-12)и не развивается, и вряд ли будет.
Ссылка на сообщение
А я вот за те же 10 лет не нашел ответа, как запретить подобные вещи:
<Routing finished with 1 contentions(s). Failed to complete 0 connection(s)>
что означает: разведено 100% цепей, но есть одна "1 contentions(s)".
На плате будет "подарок" в виде одного проводника, пересекающего все подряд.
И никакие правила это не отключают.
Все-таки любопытно, как запретить эти "contentions(s)" ?
Конкретно, никто не знает... Пока только общие слова.
Ссылка на сообщение
Ну объяснили же и подробно. По тем правилам которые заданы проводникам просто не хватает места. И в логе по это и написано.
Ссылка на сообщение
Это не ответ. Пусть по заданным правилам не хватает места. Но почему происходит замыкание? Разводка должна останавливаться. Разрешения на замыкание нет.
Ссылка на сообщение
Да ну? А почему не выполняться дальше с поиском варианта без пересечения? А почему не должен удаляться сегмент генерирующий ошибку? Откуда Вы знаете какое поведение заложили создатели авторутера на все такие случаи? Или просто Вам хочется чтобы останавливалась? Так напишите свой рутер, который сделает то, что Вам хочется. А то прямо все вокруг виноваты, что никому не нужная софтина работает не так, как Вам хочется...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
