Segriv 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Проблема решилась переходом с 4 битной шины на 1 битную. Всем спасибо за внимание и помощь ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Проблема решилась переходом с 4 битной шины на 1 битную. Всем спасибо за внимание и помощь ! Но это сложно назвать решением. Я думаю, на плате со слотом не хватает подтягивающих резисторов и керамики по питанию. Кста, и ключик по питанию тоже не забываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Подтягивающие резисторы 10 кОм есть на всех линиях, кроме SDIO_CK. Конденсатор керамический 0,1 мкФ запаян прямо на ного разъёма SD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Сдается мне, тут все же проблема в контактах. Прозвонить со вставленной картой не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segriv 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Сдается мне, тут все же проблема в контактах. Прозвонить со вставленной картой не пробовали? Линии прозванивались до контактов SD-карты. После подачи команды чтения блока (CMD17) на всех линиях D0-D3 вижу прямоугольный сигнал, очевидно, его формирует карта, притягивая линии к GND. Но контроллер SDIO упорно маячит "Start bit not deyecyed on all lines in wide bus mode" Пробовал сначала подать CMD17, потом включить DMA+SDIO data path, и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 5 января, 2017 Опубликовано 5 января, 2017 · Жалоба Аналогичная проблема вывалилась. С железом все в порядке. Данная проблема возникает при повторной инициализации (вытянули - вставили SD карточку в разьем). При первичной инициализации (после MCU reset ) -- все считывается верно *Иванов Сергей* была ли найдена причина появления ошибки STBITERR ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
