Перейти к содержанию
управление питанием на ПТ
Смотря какой транзистор...
Извините, конечно же Вы правы.
А я лев. Не, ну не прям таки лев, но и не суслик какой-то.
:bb-offtopic:
У сотрудницы ВЧЕРА день рождения. Сегодня вынесла торт. Наверное, я его переел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как модернизировать схему, чтобы нормально коммутировать 5 вольт?
Самое простое - вставить зеленый светодиод в цепь между затвором и МК. На нем упадет около двух вольт. (На красных падение меньше, 1.5 .. 1.8 вольт).
Или подобрать другой полевик, открывающийся при большем напряжении, 3 .. 4 вольта приблизительно.
Но оба этих решения плохи тем, что чувствительны к нестабильности +5 вольт: если оно немного повысится, ключ рискует приоткрываться.
Лучше ставьте доп. транзистор, как выше рекомендовали; это надежнее.
Изменено пользователем Меджикивис
Ссылка на сообщение
Сомневаюсь, что поможет.
Как вы думаете , если последовательно включить красный и зеленый светодиоды на 3.3В?
Ссылка на сообщение
Думаю, от 3.3 вольта не откроются. Минимум - от 3.5 (1.5+2.0, и то с подбором).
Так что, цепь будет фактически оторвана от МК.
Из пяти вольт надо вычесть два, чтоб получились те три, которые выдает МК. (Но всё равно это паллиативный и кривой вариант, соглашусь.)
Ссылка на сообщение
Не правильно, я тоже думал так, а они светят , и достаточно ярко.
И полевик откроется.
Ссылка на сообщение
Сколько именно падает у Вас на каждом из них? (И ток какой?)
Ссылка на сообщение
Откуда мне знать, будет возможность ..., но вы сможете быстрее. :)
Ссылка на сообщение
Чего смогу быстрее? Результаты своих измерений я уже озвучил. Ток был 5 мА.
Сейчас специально соединил последовательно красный и зеленый. Ток на 3.3 вольта составил 400 мкА. В темноте было заметно, что красный светится; свечение зеленого разглядеть не удалось.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
