Формирование int из массива char
В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.
Заставили?
Наверное проблема в том что промежуточные значения сохраняются в память,вместо того чтобы висеть в регистрах. Хотя для этого ну уж очень сильно постараться нужно, например объявить несколько глобальных переменных в регистрах мк - и превратить чип в реальный тормоз.
Решение в лоб - переменная uint32_t - для промежуточных вычислений.
И кстати, int - число со знаком равное размеру регистра мк, в этом случае с переносимостью кода будут проблемы, а так-же с простейшим сложением чисел без знака. На С можно любую ересть написать без юзанья int - и этот код будет выполняться на любом процессоре с одинаковым результатом.
Ничего туго там нет.
Пишется обработчик hard_fault и всё...
Главное, перед тем как применять этот проц, прочитать еррату, тогда вообще никаких сюрпризов.
Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет -
изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк.
Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать...
А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть. Всё то же самое легко делается стандартными средствами языка (тот же memcpy), к тому же этот __packed внутри именно так и работает. ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут.
В смысле - так и работает? И при чём тут говнокод? То, что этот метод не универсален между компиляторами - конечно плохо.
Чтение __packed uint для Cortex-M скомпилится в одну инструкцию LDR, для ARM7/9 - в набор LDRB/ORR.
А с memcpy() - в разы более громоздко + нужна доп. память. Что для embedded применений может быть критично.
Более универсальный метод - определение класса с перегруженными операторами приведения типа и присваивания. Иногда я поступаю так если нужна переносимость. Но __packed - проще.
Удобно, когда можно объявить указатель "на куда угодно" и работать через него без всяких танцев с бубном...
ИМХО никакого говнокода.
А по мне так наоборот - если происходит действие "обращение по указателю" - то логично было бы использовать предусмотренные для этого в языке средства разыменования указателя, а не захламлять исходник вызовами memcpy(). То, что этот указатель учитывает какие-то аппаратные особенности (невыровненный доступ), логично было бы как-то указать один раз при объявлении указателя (тот же __packed), а не распылять по исходнику в виде memcpy() и надеяться, что программист не забудет именно этот указатель использовать через memcpy().
В gcc можно обернуть искомые данные в упакованную структуру и обращаться по указателю на эту структуру.
typedef volatile uint32_t REG32;
#define pREG32 (REG32 *)
#define USB_TXDATA                                (*(pREG32 (0x4002001C)))
uint8_t *pData;
USB_TXDATA = *((uint32_t __attribute__((packed)) *)pData);
Как мёртвому припарка, то есть никакого эффекта. Собственно, и не должно работать, так как мануал пишет, что эта штука работает только с объявлением структуры, объединения или перечисления.
Я взял это из примера от NXP.
Ну и отлично. Передавайте им привет и попросите впредь не говнокодить.
Если этот пример для ARM компилятора, то имеет место быть...
А для gcc это не проходит, поэтому плохой пример NXP подаёт.
А поскольку так можно делать на любом компиляторе, то так не только можно, но и следует делать всегда.
Даже в случае безумного С кода, на асме получается необходимый минимум. В даже если проц не может читать/писать не выровненное - этот кусок он обязан выполнить.
    ldr      r1, =адрес_char
    mov     r3, #0
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0,
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #8
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #16
    ldrb    r0, [r1], #4
    add     r3, r3, r0, lsl #24
    ldr     r1, =адрес_uint32_t
    str     r3, [r1]
Изменено пользователем AVI-crak
И это тоже. Прогресс в компиляторостроении привёл к тому, что вот эти стенания "а как же эти лишние две инструкции?" - зачастую устаревшая выдумка. Но даже если не так, пара лишних тактов и байтов вредит крайне редко. Короче, "преждевременная оптимизация", если говорить без матюков, но иметь в виду именно их :smile3009:
К чему в очередной раз поминание древней глупости - "преждевременная оптимизация" ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1348755
