Алга 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Собрать это ядро не проблема, прочитав xapp'ы. Можно пользоваться этим ядром, но он без автоматов. Автоматы все равно надо создавать. Это так в ISE. ИДЕЛАЙ и ИСЕРДЕС включить не особая проблема. Важно к xapp' ам есть примеры проекта .zip файлы. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Алга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба так в том то и дело что в юзер гайде на АЦП с последней ревизией в сентябре 2013 я ничего дельного на эту тему не нашел. кроме этой диаграммы и описания пина: DAFRAMEP, DAFRAMEM — Differential frame clock output for channel A user guide я даже не смотрел. В документе http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads42lb49.pdf на страницах 31-33, 41-43 приведено достаточное количество картинок для понимания работы интерфейса. Если этого не хватает, то можно например посмотреть аналогичные АЦП с подобным интерфейсом, работаю они также. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Собрать это ядро не проблема, прочитав xapp'ы. Можно пользоваться этим ядром, но он без автоматов. Автоматы все равно надо создавать. Это так в ISE. Что понимается под автоматом? Работал с ALTLVDS_RX от Altera, там АЦП необходимо загнать в режим синхронизации, кога на выход идёт тестовая последовательность. Автомат тактирует align порт ядра и задаёт правильное выравнивание (приём) данных, после чего АЦП переключается в рабочий режим. Тут также? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Нет, Altera похоже автоматизировала этот процесс, ее ядро. Значит ALTERA здесь лучше подумала. У Xilinx этот процесс калибровки не автоматизирован- делай сам вручную! О чем я и пишу. Твой самопальный автомат (или заимствованный из какого-нибудь проекта) будет делать эти калибровки. Подозреваю, что у Altera может быть эти калибровки идут постоянно, динамически подстраиваясь под изменения температуры, питания и тд. Tе динамическая подстройка У Xilinx также имеется форум и поиск по ключевым словам iserdese, bitslip xapp585, и тд работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAYVER 2 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Подозреваю, что у Altera может быть эти калибровки идут постоянно, динамически подстраиваясь под изменения температуры, питания и тд. Tе динамическая подстройка то же самое я и делал, только для ддр режима у ацп-ки. при этом xapp-ы не читал :). первоначальная подстройка по включению питания, плюс возможность подстройки в любой момент - только дернуть соответствующую ногу у моего контроллера. а ее можно было дернуть при определенном значении температуры (контроллер под внешний температурный датчик тоже я делал :)), либо же блок управления мог по таймеру или по еще какому прерыванию это сделать. а вот с qdr-ом что то затупил - и кристалл поменялся и требования повыше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба то же самое я и делал, только для ддр режима у ацп-ки. при этом xapp-ы не читал :). первоначальная подстройка по включению питания, плюс возможность подстройки в любой момент - только дернуть соответствующую ногу у моего контроллера. а ее можно было дернуть при определенном значении температуры (контроллер под внешний температурный датчик тоже я делал :)), либо же блок управления мог по таймеру или по еще какому прерыванию это сделать. а вот с qdr-ом что то затупил - и кристалл поменялся и требования повыше... Подстройка выравнивания клока и данных может выполняться непрерывно, для этого клоковый вход подключается к SERDES, как обычная линия данных, и тактируется собой же через IDELAY, в аппнотах это описано подробно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAYVER 2 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Подстройка выравнивания клока и данных может выполняться непрерывно, для этого клоковый вход подключается к SERDES, как обычная линия данных, и тактируется собой же через IDELAY, в аппнотах это описано подробно. только я не соображу как потом распределяются эти частоты. задача - собрать данное на ИСЕРДЕСЕ в режиме MEMORY Interface Type. На ИСЕРДЕСЕ клоки ЦЛК, ОЦЛК, ЦЛКДИВ. Соответственно как я понимаю: ДЦЛК = ЦЛК BitClk_MonClkOut = ОЦЛК BitClk_RefClkOut = ЦЛКДИВ в этом случае выполняются все требования - фронты ЦЛК и ОЦЛК разнесены и не получится попадания на момент переключения, и ОЦЛК с ЦЛКДИВом выровнены по фазе. вот только не знаю - можно ли с выхода ЛВДС буфера так растянуть нетку на ИОДЕЛЕЙ, ИСЕРДЕС (Д вход в этом же пине) и как синхру на ИСЕРДЕС в другом пине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 · Жалоба вот только не знаю - можно ли с выхода ЛВДС буфера так растянуть нетку на ИОДЕЛЕЙ, ИСЕРДЕС (Д вход в этом же пине) и как синхру на ИСЕРДЕС в другом пине А зачем тянуть выход LVDS буфера прямо на синхру? Все линии данных синхронизируются по BitClk_MonClkOut и BitClk_RefClkOut, в XAPP-ах же исходники есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAYVER 2 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба А зачем тянуть выход LVDS буфера прямо на синхру? Все линии данных синхронизируются по BitClk_MonClkOut и BitClk_RefClkOut, в XAPP-ах же исходники есть. уже разобрались. хилинх предполагает что ДЦЛК и данные уже выровнены (фронт синхры посередине данных) и подстраивает внутрянку с буферов под входную, предполагая что тогда и она будет посередине данного. этот вариант не подходит - синхру с данными надо ровнять вручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Нет, Altera похоже автоматизировала этот процесс, ее ядро. Значит ALTERA здесь лучше подумала. У Xilinx этот процесс калибровки не автоматизирован- делай сам вручную! О чем я и пишу. Твой самопальный автомат (или заимствованный из какого-нибудь проекта) будет делать эти калибровки. Подозреваю, что у Altera может быть эти калибровки идут постоянно, динамически подстраиваясь под изменения температуры, питания и тд. Tе динамическая подстройка Так и не понял, что Вы тут хотели сказать? Ядро SelectIO Interface Wizard работает по тому же принципу, что и ALTLVDS_RX у Altera. Порт bitslip используется для битового сдвига данных, чтобы получить правильное выравнивание. Если битовым сдвигом не удаётся получить правильные данные, то можно ставить задержки на линии "клока" и данных. Автомат будет определять выравнены ли данные и управлять сдвигом данных (о чём я и спрашивал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Так и не понял, что Вы тут хотели сказать? Ядро SelectIO Interface Wizard работает по тому же принципу, что и ALTLVDS_RX у Altera. Порт bitslip используется для битового сдвига данных, чтобы получить правильное выравнивание. Если битовым сдвигом не удаётся получить правильные данные, то можно ставить задержки на линии "клока" и данных. Автомат будет определять выравнены ли данные и управлять сдвигом данных (о чём я и спрашивал). Ядро SelectIO Interface Wizard состоит только из примитивов ISERDESE IDELAY, которыми надо управлять внешними сигналами BITSLIP и задержками. Те строится внешний автомат калибровок. Он не входит в состав ядра. С Aлтерой я не работал. Если здесь ядро похоже сделано то грустно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба уже разобрались. хилинх предполагает что ДЦЛК и данные уже выровнены (фронт синхры посередине данных) и подстраивает внутрянку с буферов под входную, предполагая что тогда и она будет посередине данного. этот вариант не подходит - синхру с данными надо ровнять вручную Если синхра с данными не выровнена из-за несогласованной длины дорожек, надо в каждый вход вставить IDELAY, откалибровать их всех на старте, а потом динамически выравнивать только клок и данные, таким же образом, как предлагает Xilinx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алга 0 21 февраля, 2016 Опубликовано 21 февраля, 2016 · Жалоба Для Altera всё понятно, там есть готовое ядро ALTLVDS_RX для приёма таких данных. Есть ли что-то похожее у Xilinx? Или придётся делать свой приёмник? Уточните, пожалуйста, у Алтеры полностью готовое ядро или "болванка", к которой необходим дополнительный внешний автомат калибровок (state mashine). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба Уточните, пожалуйста, у Алтеры полностью готовое ядро или "болванка", к которой необходим дополнительный внешний автомат калибровок (state mashine). Необходим внешний автомат, только там нельзя ставить задержки на линии клока/данных, вместо этого есть возможность настраивать PLL, если битового сдвига недостаточно для правильного приёма данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 2 мая, 2016 Опубликовано 2 мая, 2016 · Жалоба Собрать это ядро не проблема, прочитав xapp'ы. Можно пользоваться этим ядром, но он без автоматов. Автоматы все равно надо создавать. Это так в ISE. уже разобрались. хилинх предполагает что ДЦЛК и данные уже выровнены (фронт синхры посередине данных) и подстраивает внутрянку с буферов под входную, предполагая что тогда и она будет посередине данного. этот вариант не подходит - синхру с данными надо ровнять вручную Если синхра с данными не выровнена из-за несогласованной длины дорожек, надо в каждый вход вставить IDELAY, откалибровать их всех на старте, а потом динамически выравнивать только клок и данные, таким же образом, как предлагает Xilinx. Если можно, расскажите алгоритм работы автомата калибровки (предполагаем, что линии данных и клока могут иметь разную длину). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
