микросхема драйвер элемента пельтье
Это должно быть в документации ? На китайские Пельтье только температура и максимальный ток приведен.
Совершенно очевидно, что наилучший режим - постоянный ток (не ШИМ), так как квадрат среднего всегда меньше среднего квадрата. Или равен. В случае константы.
Диаграмму бы посмотреть температура /ток.
В этом никакого смысла нет. За исключением случая, когда не меняется ни подводимая, ни отводимая мощность (тепло). С такой вот ужасной точностью.
Вы имеете ввиду постоянный ток- это использовать фильтр после шим? Если аналоговый(линейный) регулятор собирать то для него тоже нужен немаленький радиатор.
Дроссель поможет. И драйвер шагового двигателя или двигателя постоянного тока. С шунта на хороший аналоговый интегратор, на второй вход - управление. На выход - компаратор или АЦП.
Если есть желание копнуть поглубже, поройтесь на сайте КРИОТЕРМ
Подберите там похожий по параметрам на ваш TEC модуль Криотерма и поглядите графики - они линейные.
Внешне все просто - есть макс. холодопроизводительность и макс. достижимая разность температур.
Если один параметр максимальный, то другой - нулевой. Между этими двумя точками - прямая.
Напр. вот модуль: http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/ru...63-1.0-1.15.pdf
Еще где-то у них на сайте есть программа - каталог с интерактивными графиками + модули расчета типовых конструкций в одном флаконе,
довольно удобно и наглядно. В даташите только два графика, в программе можно построить кучу других для ваших параметров.
з.ы. слона я и не заметил: на сайте слева огромная кнопка "Расчет системы" :)
Оптимальный случай - сглаживать сигнал после ШИМа. Но это возможно только если у вас частота ШИМа как у вышеупомянутого MAX-а.
Я когда делал, это было что-то типа НИРа, мне главное было проработать принципы, делал на медленной АВР-ке и смог сделать ШИМ только с частотой 14 кГц при 10 разрядах. Так что на этой частоте LC фильтры на 5-7 Ампер были бы таких размеров, что я их решил не ставить.
Но без них с чистым прямоугольником тоже работает, хотя КПД хуже.
