Всем привет!
Пока программу писал, прогу заливал не в еепром, а прямо в ОЗУ (использую отладочный комплект). Теперь хочу записать программу в еепром 64 кБайт. Возникла проблема - однажды я туда уже записывал прогу и все работало. После того как записал по новой - не работает, неизвестное устройство и все.
Может надо сперва стереть епром. Как это сделать? И какие еще могут быть камни тут?
Гость MALLOY2
Стерается еепром очень просто, пишется программа которая ее стерает и записывается в озу.
А камни следующие могут быть не правельный VID/PID, не правельный формат EEPROM, не работает программа, не правельный тип EEPROM.
И еще, програма которая стартует из EPPROM должна быть переконвертина в загурузочный формат, тоесть смысл в том что если взять программу и тупо записать в еепром то она естестно работать не будет
Изменено пользователем MALLOY2
Енто вот:
- прога работает когда в ОЗУ пишу
- види и пид теже само сабой
- компилирую ясен фиг и создаю файл для записи именно вепромм - не хекс же заливаю.
А если не стирать, а перезаписывать - то не должно быть проблем?
Блин - еще, как поглядеть какие вункции есть в библиотеке ezusb.lib? Чото я так быстро сообразить как стереть епромку программно не соображу
Изменено пользователем torik
Гость MALLOY2
Чем файл для еепром создаеш ?
Вот кусок кода для стирания
* == EEPROMWrite ==
* PARAMETERS: addr- адресс в EEPROM; value - значение
* DESCRIPTION: Записыывает байт в EEPROM
* RETURNS: none
* MODIFIED:
* DATE: 16.07.2005
void EEPROMWriteByte(WORD addr, BYTE value)
BYTE i = 0;
BYTE xdata ee_str[3];
if(DB_Addr)ee_str[i++] = MSB(addr);
ee_str[i++] = LSB(addr);
ee_str[i++] = value;
EZUSB_WriteI2C(I2C_Addr, i, ee_str);
EZUSB_WaitForEEPROMWrite(I2C_Addr);
* == EEPROMWrite ==
* PARAMETERS: addr- начальный адресс в EEPROM; length - длинна буфера; buf - указатель нга буффер
* DESCRIPTION: Записывает в EEPROM данные из буфера
* RETURNS:
* MODIFIED:
* DATE: 16.07.2005
void EEPROMWrite(WORD addr, BYTE length, BYTE xdata *buf)
unsigned char i;
for(i=0;i<length;++i)
EEPROMWriteByte(addr++,buf);
* == EEPROMRead ==
* PARAMETERS: addr- начальный адресс в EEPROM; length - длинна буфера; buf - указатель нга буфер
* DESCRIPTION: читает в буфер данные из EEPROM
* RETURNS: none
* MODIFIED:
* DATE: 16.07.2005
void EEPROMRead(unsigned int addr, unsigned int length, unsigned char xdata *buf)
unsigned char i = 0;
unsigned char j = 0;
unsigned char xdata ee_str[2];
if(DB_Addr) ee_str[i++] = MSB(addr);
EZUSB_ReadI2C(I2C_Addr, length, buf);
это кудато вставиш
for (i=0;i<16;i++) EEPROMWriteByte(i,0xFF); //записывает в первые 16 адресов значение 0xFF
Файл создаю в компиляторе опцией
c:\cypress\usb\bin\hex2bix -i -f 0xC2 -o bulkext.iic bulkext.hex
Пробовал залить тот который уже работал раньше - уже не хочет
Гы))) Появляется неизвестное устройство - хотю ему драйвер поставить, указываю инфу CyUsb.inf. Он говорит нет тут сведений. А монитором смотрю - процедуру перенумерации не прошел пишет. Этот драйвер устанавливал, когда в ОЗУ заливал - все работало............... Чо бы это было?
т.е. надо ее всю очистить? Как очистить фрагмент - ясно - записывать нули, но скакого по какой адрес?
Адресация то в пределах байта, анадо 64 кБайт стереть
Гость MALLOY2
адресация вобщето WORD, но это не столь важно главное стереть первых 8 байт там хранится VID/PID и признак загрузки с еепром.
Да и еще ты утилитой не правельно пользуешся, там еще надо задать VID/PID и опции
Подскажите, как задать правильно опции? Раньше я делал с таукими опциями и все было нормуль. Правда ща я перешел на кейл 8.01. А обязательно стирать то первые 8 байт? он их разве не перепишет сам?
Гость MALLOY2
НЕ подскажу так как эти сам неуогда непользовался у меня прога с компа всегда загружается, фича такая в дрова встроенная(дрова сами делали т.к. у ципреса олни глючные).
НЕ перепишет так как вы даже в ОЗУ ничего залить не можете потомучто драйфер девайс найти не может, так как по включению вычитывает из еепром мусор. Выход выпаять память и стереть программатором. Вариань 2 поднять ногу DATA залить в ОЗУ прогу программу стирания, НЕ ОТКЛЮЧАЯ питания припаять ногу DATA на место и дать команду стереть но это вы делаете на свой страх и риск.
Спасибо, попробую стереть. Но всеже мы не совсем друг друга поняли - мне не надо ничего паять чтобы записать прогу в ОЗУ - на демоплате можно отключить и епром переключателем, а программера нету 8(((.
Я думал, что когда с помощью отладочного комплекта заливаю программу в еепром - она должна как бы обновиться, разве нет?
Гость MALLOY2
Должна и будет, но если формат не правельный или ошибку в PID/VID скажем сделаеш то это равносильно пилить ветку подсобой
Значит я неправильно откорректировал файл CyUsb.inf
Скажите как его прально откоректировать?
