z-ram 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) · Жалоба Наблюдаю странную вещь с модулем sim800c s2-10688-z1l08 Отправляю смс в режиме "AT+CSCS=\"UCS2\"\r"; "AT+CSMP=17,167,0,25\r"; все идет штатно как только дохожу до ">" и начинаю передавать смс, через 100мс после окончания передачи STATUS уходит в ноль на несколько сотен милисекунд затем модуль снова отвечает, но по факту он сбросился, если передаю смс из одного символа, то работает. Это точно не сброс по питанию, да даже если бы был по питанию то модуль нужно все равно было включать заново pwrkey Это точно не проблема модуля пробовал на разных модулях. Где искать причины? если не питание? ps на sim900r работает прекрасно Изменено 30 января, 2016 пользователем z-ram Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба И все же - расскажите 1. как организовано питание 2. какая антенна 3. как подключена симка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
z-ram 0 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба И все же - расскажите 1. как организовано питание 2. какая антенна 3. как подключена симка. 1.Питание я точно исключил, запитывался даже от незавимсмого мощного блока питания 2. Антенна обычный штырь, сигнал в районе 16 3. Как в даташите с диодами ps gprs работает, в самом простом режиме в транслите смски уходят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба 1.Питание я точно исключил, запитывался даже от незавимсмого мощного блока питания 2. Антенна обычный штырь, сигнал в районе 16 3. Как в даташите с диодами ps gprs работает, в самом простом режиме в транслите смски уходят попробуйте не исключить питание, а все же проверить просадку даже при подключении к мощному блоку питания. все симптомы говорят в пользу версии просадки по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
