RobFPGA 27 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Приветствую! Делаю очередной проект c PCIe - в ожидании целевого железа балуюсь с Xilinx dev-board для Kintex UltaScale KCU105. Тестовый комп на десктопной ASUS. Слепил проект с XDMA PCie коркой и контроллером DDR4 на 1GByte. В PCIe два 32bit BARа по 1 MByte. Погоняли данные туда-сюда все ок. Затем программист говорит - хочу мол видеть всю DDR4 память через BAR. Включаю на XDMA bypass канал - ставлю ему 32bit BAR в 2GByte размером. Загружаю проект в dev-board. После рестарта наслаждаюсь собственной копией картины Малевича "Черный Квадрат" 8-() После первого культурного шока выясняется что эта"картина" теперь у меня надолго так как тестовый комп даже без FPGA dev-board показывает только ее. Пока сисадмин ищет другую мамку ставлю для проверки dev-board в целевой комп (серверная SuperMicro) вижу что с dev-board все ок - PCie нормально конфигурится, видны 2 BAR в 1 MGByte и один BAR 2GByte. Что ж - бывает - приносят другую мамку (на это раз десктопный Gigabyte GA-HB1M) втыкаю туда, включаю. Получаю вариацию на тему картины Мунка "Крик" - в смысле в bios не войти, на экран выводит что-то не понятное, клава и мыш не работают ну и мне хочется кричать "Что за фигнняяя...?" Хорошо хоть это только при вставленной в комп FPGA карте. Ну думаю мамка старая дешевая переживает что в нее воткнули платку в 40 раз дороже чем она сама вот и истерит. Ладно - один раз случайность - 2 раза совпадение ставлю в третий комп (опять десктопный ASUS H97-Plus) - получаю еще одну копию Черного Квадрата (ни кому не нужно ? 1/10 цены оригинала :) ). Откатив проект для FPGA и уменьшив размер bypass PCIe BARA до 1 MByte на плате от Gigabyte стало тоже работать нормально. На платах от ASUS судя по всему затерло BIOS так как ни каким сбросом CMOS ничего не восстанавливается. И это просто на этапе BIOS конфигурации PCIe устройств!. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Откатив проект для FPGA и уменьшив размер bypass PCIe BARA до 1 MByte на плате от Gigabyte стало тоже работать нормально. На платах от ASUS судя по всему затерло BIOS так как ни каким сбросом CMOS ничего не восстанавливается. И это просто на этапе BIOS конфигурации PCIe устройств!. Удачи! Rob. Думаю, что поломался не код BIOS, а ESCD/DMI data, они вполне законно обновляются именно при конфигурации устройств. Жаль, что материнки обычно не умеют очищать DMI data без входа в BIOS setup, а умеют только глючить :smile3046: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба RobFPGA, гигабайтовская мать кажется с dualbios. Может поэтому она после изъятия платы завелась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 · Жалоба Приветствую! RobFPGA, гигабайтовская мать кажется с dualbios. Может поэтому она после изъятия платы завелась? Да так и есть - но она и глючила по другому - после ресета с минуту думает работать или нет потом выдавала белиберду или иногда сообщение о "отсутствии устройств загрузки" и при этом ни клава ни мыш не жили. Если FPGA плату вытащит то начинает работать как в ни в чем небывало - все настройки сохраняются. ASUS мамки же после первого включения сразу в даун с черным экраном. В понедельник попытаюсь слепить SPI программатор проверить BIOS - благо на одной мамке ASUS (h97-plus) flash DIP8 на панельке! Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 · Жалоба не всякий BIOS долетит до середины Днепра тьфу, выделения из нижних 4 ГБайт BAR-а в 2 ГБайт. Собс-но, потому что это никому не нужно. У меня эксперименты в 2009 году упирались в 512 МБайт, так что радуйтесь, что хоть где-то вам удалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба не всякий BIOS долетит до середины Днепра тьфу, выделения из нижних 4 ГБайт BAR-а в 2 ГБайт. Собс-но, потому что это никому не нужно. У меня эксперименты в 2009 году упирались в 512 МБайт, так что радуйтесь, что хоть где-то вам удалось. Вообще вся эта затея (замапить 2Г на BAR) изначально отдавала неслабой такой степенью бессмысленности и задумывалась в чисто отладочных целях. Для подобных задач обычно пользуют косвенную адресацию (см. например как работают VGAшки через окно в 64к). Либо в случаях когда нужна скорость (наиболее частый случай) запиливают нормальный DMA co scatter-gather и прочими плюшками. А иметь доступ из BAR в память DDR напрямую имеет смысл лишь для "поиграться", ибо одиночный транзакции сразу угробят всю производительность DDR памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Приветствую! Я и не планировал использовать 2GByte BAR в целевом железе, это как раз предполагалось для отладки и различных экпериментов. Кто ж знал что производители материнок такую свинью подложат :(. Ну не можешь ты выделить в BIOS большое окно для BAR так грязно выругайся на экран и все - нет же совершим суицид назло юзеру - поднимем продажи!. У меня похожее было в другой системе. Но она была на базе PowrPC c VxWorks. Там при старте честно писало что "не может выделить" запрошенные 16 GByte BAR так как лимит окна для мапинга PCIe только 1.5 GByte. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 · Жалоба Приветствую! Я и не планировал использовать 2GByte BAR в целевом железе, это как раз предполагалось для отладки и различных экпериментов. Кто ж знал что производители материнок такую свинью подложат :(. Ну не можешь ты выделить в BIOS большое окно для BAR так грязно выругайся на экран и все - нет же совершим суицид назло юзеру - поднимем продажи!. У меня похожее было в другой системе. Но она была на базе PowrPC c VxWorks. Там при старте честно писало что "не может выделить" запрошенные 16 GByte BAR так как лимит окна для мапинга PCIe только 1.5 GByte. Удачи! Rob. Вообще я с трудом могу понять как можно таким простым способом перезаписать BIOS (если произошло именно это). Запись во флэшку - нетривиальная операция, и случайно её сделать сложно. Кроме того у флэшек предусмотрены разные софтовые защиты от случайной записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Вообще я с трудом могу понять как можно таким простым способом перезаписать BIOS (если произошло именно это). Запись во флэшку - нетривиальная операция, и случайно её сделать сложно. Кроме того у флэшек предусмотрены разные софтовые защиты от случайной записи. При обнаружении нового устройства BIOS записывает в таблицы ESCD/DMI, находящиеся на флэшке, информацию об этом устройстве, это стандартная операция, совсем не случайная. А потом BIOS начинает зависать, прочитав из ESCD/DMI информацию, которую не может правильно применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Как раз вчера читал заметку из совсем другого мира - как работая из под рута в линуксе можно загубить материнку таким же образом, записав куда не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба Приветствую! Слепил на макетке из го....орстки (а по другому и не скажешь) деталей SPI программатор. Прошил файлом bios с сайта ASUS. Правда перед этим надо отрезать первые 2K поскольку там судя по всему собственно загрузчик. Мамка H97 ожила. При этом ни один bios c ASUS сайта не совпадал с тем что вычитал из flash. И ни каких защит при этом во flash не стояло - все внутренние protection биты были сброшены. Не зря же чип на панельке стоит - ох не зря :). Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 · Жалоба содержимое флешки не совпало скорее всего по причине Intel ME. Дело в том что тот самый Management Engine изначально позиционировался как инструмент для "проверки по ТУ" при запуске платы после пайки. Не завелась - в брак. А в том, что выложено в качестве "апдейтов" на оффсайте может содержать совсем другие данные для ME. Либо содержать только минимальный загрузчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Уважаемый RobFPGA, а вы не хотите попробовать ещё раз убить ожившую мать вашим фирменным способом, а потом считать её содержимое и сравнить? Возможно это даст ключ к пониманию? Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Inanity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба При обнаружении нового устройства BIOS записывает в таблицы ESCD/DMI, находящиеся на флэшке, информацию об этом устройстве, это стандартная операция, совсем не случайная. А потом BIOS начинает зависать, прочитав из ESCD/DMI информацию, которую не может правильно применить. Я правильно понимаю, что эти таблицы (там видимо расписаны назначенные системные ресурсы типа окон памяти, портов I/O, прерываний и т.д. для каждой plug&play железяки) строятся динамически, то есть по каждому рестарту обновляются. Зачем тогда их писать во флэш и тем более зачем потом эту информацию использовать при следующем старте до нового динамического распределения ресурсов? Не вижу логики... В таком раскладе любая безумная конфигурация может "убить" БИОС напрочь с первого раза. Как-то не дуракоустойчиво... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 · Жалоба DMI & ESCD - это защита вендоров от "пихания всякого". При загрузке туда пишется всё, чего понавтыкали. Если после этого материнка перестанет работать и уйдёт по RMA, то первое на что будут смотреть - это в этот кусок флеша. вообще DMI & ESCD уже устарели, замена называется CIM: http://www.dmtf.org/standards/cim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
