LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Подскажите схему неинвертирующего ключа на биполярном транзисторе. К примеру вот такая схема: Источник V1 формирует на входе логическую (далее лог.) единицу (3,3 В) или лог. 0 (0 В). Источник V2 формирует напряжение 3,3 В. При лог. 1 на входе (когда источник V1 формирует 3,3 В) на эмиттере 2,7 В - конечно можно считать за лог. 1. При лог. 0 на входе, на эмиттере нановольты, в принципе похоже на лог. 0. Возможно как нибудь улучшить схему? Например, повысить напряжение лог. 1 на выходе до 3,3 В. И как рассчитать значение сопротивления R1 таким образом, чтобы ток через резистор был равен 3 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2 там лишний, как и R1. Чтобы сделать неинвертирующий ключ можно включить два ключа последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2 там лишний, как и R1. Чтобы сделать неинвертирующий ключ можно включить два ключа последовательно. А вот тут обзывают схему с ОК ключом: http://prmatem.ru/rezonans/elementzep39.htm А на одном транзисторе этого не сделать? На счет R1. А если вместо V1 будет стоять микроконтроллер, чем тогда ограничить ток? На счет R2 - а для "точного закрытия" транзистора разве он не нужен? Проблема на самом деле глобальнее. Мне нужно подключить 4 индикатора 490ИП2. У них есть вход ВГ - вход гашения. Якобы при лог. 1 на этом входе индикатор гаснет. Я хочу объединить эти выводы у всех индикаторов чтобы гасить их одновременно, подавая лог. 1 с микроконтроллера сразу на все 4 входа ВГ. Максимальное напряжение на входе ВГ 5,5 В. Максимальный входной ток на входе ВГ 100 мкА (при напряжении входа 2,4 В). Максимальный выходной ток с вывода микроконтроллера 6 мА (напряжение лог. 1 3,3 В). Вроде можно объединить все выводы ВГ на одну ногу микроконтроллера? А если нет, то как подать 3,3 В сразу на все выводы ВГ? Изменено 26 января, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155la3.ru/datafiles/490ip2_tu.pdf Если да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. Управлять можно без всяких ключей. Вы уверены что 3,3 В достаточно для работы этого индикатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Якобы при лог. 1 на этом входе индикатор гаснет. Значит, для засветки индикатора вам необходимо подать 0 на ВГ. По данным (в сообщении 4) входной ток вытекающий 1,6 мА и ваш ключ не обеспечит 0 на входе индикатора. Ключ должен быть другим: либо двухтактным, либо резистор в эмиттере должен быть 220-240 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155la3.ru/datafiles/490ip2_tu.pdf Если да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. Управлять можно без всяких ключей. Вы уверены что 3,3 В достаточно для работы этого индикатора? Да это он. По поводу 3,3 не уверен. Вся имеющаяся у меня документация содержится в пдф по вашей ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба В документации не указано минимальное рабочее напряжение питания встроенной логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба Значит, для засветки индикатора вам необходимо подать 0 на ВГ. По данным (в сообщении 4) входной ток вытекающий 1,6 мА и ваш ключ не обеспечит 0 на входе индикатора. Ключ должен быть другим: либо двухтактным, либо резистор в эмиттере должен быть 220-240 Ом. Как вообще понять "вытекающий" ток? Это что значит? На вход ВГ к примеру подаю 0 В (соединяю с землей) какой будет "вытекающий" ток. Откуда и куда он будет вытекать? Входной ток лог. 1 это еще понятно: подали 3,3 В на вход ВГ, ток от 3,3 В будет течь в вход ВГ (в индикатор) и он не должен быть больше 100 мкА. А че такое "вытекающий"? В документации не указано минимальное рабочее напряжение питания встроенной логики. По этой причине менять индикатор? Если да, то объединяйте все 4 входа гашения и на ногу МК, 0,4 мА это суммарный ток. А если суммарный ток превышал бы максимальный ток с ноги микроконтроллера? Че тогда делать? Такая схема выручит (пусть даже с инверсией)? К коллектору подключаем все 4 вывода ВГ Изменено 26 января, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Это общепринятые понятия из ТОЭ применяются для расчета узлов эл.схемы. Менять/не менять индикатор трудно сказать. Запитайте его этим (и меньшим) напряжением если работоспособность присутствует и сам прибор не для серии и верхний частотный диапазон не сдуется - то пусть работает. Ключи обычно применяются чтобы коммутировать более высокие напряжения чем питающее или для реализации открытого коллектора или чтобы управлять верхним мосфетом, или ... еще куча или... В Вашем случае этого не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Как вообще понять "вытекающий" ток? Это что значит? На вход ВГ к примеру подаю 0 В (соединяю с землей) какой будет "вытекающий" ток. Откуда и куда он будет вытекать? Вытекающий входной ток - это когда на не подключенном входе имеется потенциал, отличный от минуса питания (общего провода). Эквивалентно тому, что вход соединен резистором с плюсом питания внутри ИМС. И чтобы обеспечить 0 на таком входе, нужно вход замкнуть на минус. При этом на минус со входа будет вытекать некоторый ток, обусловленный тем самым внутренним резистором. Это и есть вытекающий входной ток. В реальных ИМС, конечно, стоят не резисторы. Например, в ТТЛ логике на вход выходят эмиттеры транзисторов и, оставив вход не подключенным, мы создаем на входе лог 1. Тогда как в КМОП не подключенный вход - это лог 0 (при условии отсутствия помех и наводок). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба В Вашем случае этого не требуется. Я понял что в моем случае это не требуется. А что нужно было бы сделать если бы ток на входе ВГ превышал максимальный ток с микроконтроллера? Как схемотехнически это решить? какая схема? или это секретная информация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Нет не секретная. Если например много входов, то ставят обычно какой-то буфер подходящий по току и рабочему напряжению. Потому что скоростные характеристики тоже нельзя игнорировать. Ключ включается быстро, а на скорость выключения влияют емкость входов и сопротивление нагрузки ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Вытекающий входной ток - это когда на не подключенном входе имеется потенциал, отличный от минуса питания (общего провода). Эквивалентно тому, что вход соединен резистором с плюсом питания внутри ИМС. И чтобы обеспечить 0 на таком входе, нужно вход замкнуть на минус. При этом на минус со входа будет вытекать некоторый ток, обусловленный тем самым внутренним резистором. Это и есть вытекающий входной ток. В реальных ИМС, конечно, стоят не резисторы. Например, в ТТЛ логике на вход выходят эмиттеры транзисторов и, оставив вход не подключенным, мы создаем на входе лог 1. Тогда как в КМОП не подключенный вход - это лог 0 (при условии отсутствия помех и наводок). Т.е. когда я хочу подать 0 на вход ВГ, я должен учесть что при этом с входа потечет ток 1,6 мА . Значит, если ,к примеру, я соединю выход ВГ с землей через резистор, то на на выходе ВГ будет не 0 В, а какое то напряжение равное падению напряжения на резисторе. Так? Нет не секретная. Если например много входов, то ставят обычно какой-то буфер подходящий по току и рабочему напряжению. Потому что скоростные характеристики тоже нельзя игнорировать. Ключ включается быстро, а на скорость выключения влияют емкость входов и сопротивление нагрузки ключа. А буфер представляет из себя отдельную микросхему? Они так и называются буфер? Ключи обычно применяются чтобы коммутировать более высокие напряжения чем питающее или для реализации открытого коллектора или чтобы управлять верхним мосфетом, или ... еще куча или... А здесь разве не ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Да, отдельная микросхема http://www.chipdip.ru/video/id000288916/ Да, на схеме ключи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Т.е. когда я хочу подать 0 на вход ВГ, я должен учесть что при этом с входа потечет ток 1,6 мА . Значит, если ,к примеру, я соединю выход ВГ с землей через резистор, то на на выходе ВГ будет не 0 В, а какое то напряжение равное падению напряжения на резисторе. Так? Да. В подобных схемах нужно учитывать параметры входных-выходных токов (в случае применения транзисторных ключей) или применять готовые буферные элементы. Зачастую обычный логический элемент может выполнить роль буфера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
