hanko_nikita 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется. AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM800C Revision:1418B03SIM800C24 AT+COPS=? +COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2) AT+CREG? +CREG: 0,2 Иногда так: AT+CSPN? ERROR В основном так: AT+CSPN? +CSPN: "Tele2",0 Постоянно приходят вот такие сообщения: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию. И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hanko_nikita 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию. И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности. Ссылка на модуль вверху есть, ссылка. Он уже с подключенным лотом сим карты и антенной. Модуль подключается к Arduino Mega 2560, питание от ардуины 5В через ссылка на выходе 4В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию. И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности. судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется. ... что модуль говорит на AT+CSQ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hanko_nikita 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи что модуль говорит на AT+CSQ ? AT+CSQ +CSQ: 0,0 Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба AT+CSQ +CSQ: 0,0 Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения. 1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая. (чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай) 2. сети нет ищите проблему в антенной части 3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть? если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru Изменено 21 января, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hanko_nikita 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба 1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая. (чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай) 2. сети нет ищите проблему в антенной части 3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть? если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru Мануал есть, прислал Ляо, да и на оф. сайте mt-system можно скачать, а что толку от него, если сети нет... А с производством платы собственноручно, даже по "внеземной" технологии, это наверно вариант не для меня, опыта в этой сфере совсем нет, хотелось все попроще, соединить все проводами и готово, но видимо просто не получится.... Еще могут быть в чем-то проблемы? Читал по другим модулям иногда помогает перепрошивка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба А антенну вообще-то подключали? Хотя в городе и без антенны должно хоть пару единиц уровня показать. Так что может быть все - от обрыва или коротыша в антенне, до изначально дохлого модуля. Китайцы горазды сломать даже неломаемое. Кстати - а как к UART ардуино подключились? Там уровни как бы не годятся для SIM800C >>>Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается. Без карты он не будет регистрироваться, и должен показать уровень сигнала. Если он отвечает на команды, но CSQ 0.0, то или с антенной что-то или RF тракт убитый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcdzz 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается. Тоже впечатление, что при регистрации в сети ему не хватает питания, и модуль рубится. Так как на подобных платах PWRKEY заведён на землю, то всё идет по кругу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба >>>хотелось все попроще, соединить все проводами и готово Это не детекторный приемник - тут нюансов столько, что "попроще" не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба 1. попробуйте вытащить симкарту и запустить сканирование сети, ответ модуля после сканирования ф студию 2. возможен косяк со стороны Ляо на плате по антенному тракту или банальный непропай 3. попробовать другую антенну (там вроде юфл, но какой? обратный или прямой?.. грубо говоря: Вы уверены что разъем на антенне является ответной частью разъема на плате?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Итак 1. проверяем что источник питания не проваливает напряжение на токе до 2 ампер если проваливает - то меняем источник чтобы питание было стабильным 2. проверяем что вывод PWRKEY модуля не закорочен навсегда на землю. И вешаем на него кнопку которой будем включать модуль 3. проверяем что уровни на UART модуля не превышают 3.0 вольта. Никаких 3.3 или выше. 4. проверяем что в антенной цепи все нормально, антенна имеется включаем, можно без карточки - и смотрим CSQ. Если все нормально и оно нулевое - то или убили RF или умудрились подтереть флешку в первом случае модуль из рогатки в окно, во втором можно попробовать перепрошиться. если CSQ от 8 единиц и выше, то можно ставить карточку и пытаться регистрироваться в сети (если конечно дядя китаец не нахомутал для упрощения и со схемой подключения карты) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hanko_nikita 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Итак 1. проверяем что источник питания не проваливает напряжение на токе до 2 ампер если проваливает - то меняем источник чтобы питание было стабильным 2. проверяем что вывод PWRKEY модуля не закорочен навсегда на землю. И вешаем на него кнопку которой будем включать модуль 3. проверяем что уровни на UART модуля не превышают 3.0 вольта. Никаких 3.3 или выше. 4. проверяем что в антенной цепи все нормально, антенна имеется включаем, можно без карточки - и смотрим CSQ. Если все нормально и оно нулевое - то или убили RF или умудрились подтереть флешку в первом случае модуль из рогатки в окно, во втором можно попробовать перепрошиться. если CSQ от 8 единиц и выше, то можно ставить карточку и пытаться регистрироваться в сети (если конечно дядя китаец не нахомутал для упрощения и со схемой подключения карты) CSQ без симкм от 21 до 30, напряжения проверял, вроде стабильное, остальное будем проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Если CSQ есть и питание нормальное, без просадок в момент регистрации, то нужно посмотреть как китайцы симку подключили. Могли поставить кондер на питание больше чем нужно или защитные диоды с большой собственной емкостью - или вообще ничего не поставтить :) дополнение - таки не вижу резисторов между симдержателем и модулем. и неплохо бы знать номинал конденсатора на питании симки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
