fxr 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Интересное дело, товарищ играется с Биткойнами, зная мой интерес к различным интересным девайсам попросил отремонтировать интерфейсную плату от майнера. Эта штука выполняет роль интерфейса между компьютером и процессорными платами. Удалось только выяснить что компик общается с этой платой по UART-у С ПЛИСАМИ пока не работал, прошу просветить какую роль играет в схеме ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба С ПЛИСАМИ пока не работал, прошу просветить какую роль играет в схеме ПЛИС? с большой вероятностью преобразователь интерфейсов. один UART во много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Скорее в SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба с большой вероятностью преобразователь интерфейсов. один UART во много. Вкуриваю даташит на ЭЙСИКи что ипользуются на этих майнерах, действительно они коммутируют по UART интерфейсу. Ну у меня такой вопрос, почему компик не может на прямую работать с ЭЙСИКами, тем более они имеют хардварную адерсацию, зачем нужен этот контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Вкуриваю даташит на ЭЙСИКи что ипользуются на этих майнерах, действительно они коммутируют по UART интерфейсу. Ну у меня такой вопрос, почему компик не может на прямую работать с ЭЙСИКами, тем более они имеют хардварную адерсацию, зачем нужен этот контроллер? интерфейс то точка-точка, как вы предлагаете использовать его в режиме точка - многоточка, особенно в режиме чтения? Вот для того и нужна простая плис, что бы реализовать поддержку такого режима. В запросе есть адрес устройства 99.999% и простенький коммутатор разруливает пакеты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба интерфейс то точка-точка, как вы предлагаете использовать его в режиме точка - многоточка, особенно в режиме чтения? Вот для того и нужна простая плис, что бы реализовать поддержку такого режима. В запросе есть адрес устройства 99.999% и простенький коммутатор разруливает пакеты. Теоретический понятно, спасибо! Хочу вкурить эту тему на живом примере и буду крайне признателен если посоветуете исходник под Альтеру с реализацией коммуникатора для ЮАРТА. Изменено 21 января, 2016 пользователем fxr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Хочу вкурить эту тему на живом примере и буду крайне признателен если посоветуете исходник под Альтеру с реализацией коммуникатора для ЮАРТА. а вот это главная проблема, маршрут разработки на ПЛИС, не настолько прост как вы предполагаете. обратитесь к iosifk он сможет больше рассказать, за меньшее время :) С ПЛИСАМИ пока не работал, прошу просветить какую роль играет в схеме ПЛИС? где то 5 месяцев, при наличии воли к победе, вам потребуется что бы сделать сие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inanity 1 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба ТС, если задача состоит в ремонте конкретно этой платы, то ищите проблемы в системе питания, разъёмах и тд. Если собираетесь изучать ПЛИС, то делать это на полуживой плате не стоит. Тем более для первых шагов хватит симулятора. А там можно будет и devboard приобрести или сделать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба к этой плате на те два PLD садится BeagleBone Black. собственно майнер в сборе - подключается интерфейсом Ethernet с этого BeagleBone Black. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
