turnon 1 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Покритикуйте пожалуйста. Требования к схеме - оптимальная работа радиотрансивера (максимальная мощность) и минимальное потребление. Для питания будут использоваться две батарейки AAA. Устройство будет просыпаться в среднем раз в 5 минут на 1-3 секунды для отправки данных, в остальное время - сон. На схеме приведены только части по питанию: Для получения от батарей напряжения не ниже 3.3В используется Step-Up TSP61221 (собственный ток потребления 5.5 uA). Собственно можно было бы и напрямую подключить к батареям, но нужно напряжение не менее 3.3В для питания датчиков. Да и параметры CC1101 приведены для 3В, непонятно сможет ли он выдать паспортную мощность при 1.8В STM8L питается от 3.3В со Step-Up, CC1101 питается через дополнительный LDO 3.0В для подавления шумов от Step-Up. Предусмотрено отключение LDO (и трансивера) с ноги МК, потому как малошумящие LDO потребляют относительно много, LP5907 - 12 uA. Из-за более низкого питания CC1101 (3В против 3.3В у STM8L) на выходы от STM8L к CC1101 добавил диоды чтобы на входах CC1101 было не более 3В. -- Вот еще походу возник вопрос по Step-Up, что будет с TSP61221 (на выходе по даташиту 3.3В) если на вход подать 3.6В? (тионилхлоридная батарея). Похожий вопрос относительно LDO, что будет с LP5907-3.0 если на вход подать меньше чем 3В? Пропустит входное без изменений или на выходе будет 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) · Жалоба Не понимаю, зачем понижать питание CC1101 до трех вольт. Сам по себе LDO шумы не давит, это задача блокировочных конденсаторов. И никто не мешает дроссель поставить. И уж, разумеется, такое "согласование" 3 и 3.3V SPI неработоспособно от слова "вообще". Да и не нужно. Изменено 19 января, 2016 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Не понимаю, зачем понижать питание CC1101 до трех вольт. Чтобы LDO работал. Если на него подать 3В, непонятно что будет на выходе, если он расчитан на выходное 3В. Сам по себе LDO шумы не давит, это задача блокировочных конденсаторов. А что тогда означает параметр PSRR (Power supply rejection ratio) в даташитах на LDO? такое "согласование" 3 и 3.3V SPI неработоспособно от слова "вообще". Да и не нужно. Да, поспешил не подумав. Спасибо что ткнули. А почему не нужно? Ведь при 3В питание макс. сигнал на входе 3.3В, как раз то что идет с МК. Без согласования это будет надежно, ведь входное как раз на границе максимума? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Чтобы LDO работал. Если на него подать 3В, непонятно что будет на выходе, если он расчитан на выходное 3В. Я о том, что он (LDO) вообще не нужен. А что тогда означает параметр PSRR (Power supply rejection ratio) в даташитах на LDO? Да, правильно, регламентирует уровень подавления входных пульсаций. Но ведь дается с учетом входных-выходных емкостей, уменьшается с ростом частоты, и регламентируется до 100 kHz (да еще с оговорками), а у примененного бустера на порядок больше частота. Проще LC-звеном по питанию. Если вообще нужно... Ведь при 3В питание макс. сигнал на входе 3.3В, как раз то что идет с МК. Без согласования это будет надежно, ведь входное как раз на границе максимума? Пока не откроются паразитные диоды на входах (а это около 0.6), ничего страшного не произойдет. При желании можно согласовать, конечно (резистивный делитель, диод с pull-down, встречно-параллельно сборку Шоттки - все с учетом требуемых скоростей обмена). Но я бы предложил убрать LDO на 3 вольта, подстраховаться LC-фильтром от помех по питанию и забыть про эти согласования как класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Пока что вырисовывается такая схема: STM8L и CC1101 питаются от двух AAA напрямую, а для датчиков 3.3В (I2C) включается Step-Up на время замера. I2C подтянут через 4.7К к 3.3В, а т.к. входы I2С STM8L - true open drain, то никакого согласования уровней не надо. При питании STM8L от 2В он будет нормально работать с уровнями I2C 3.3В. Как вариант оптимизации, STM8L и CC1101 можно запитать через Step-Down TPS62730 (2.1В) для уменьшения потребления CC1101. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба А что в приоритете простота и цена схемы или качество и продвинутые характеристики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Покритикуйте ... будут использоваться две батарейки AAA На их входе сейчас нет никакой защиты, так что первый же слесарь, пришедший с мороза в добротном китайском пуховике, выбьет ключ, а если он их при этом ещё и втыкал не так, то кирдык и всей схеме — здесь требуется двунаправленный ограничитель с малой утечкой, например, SMAJ10CA, а в затворе ключа, соответственно, параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне, например, 10 кОм и BZX384-C7V5. что будет с TSP61221 (на выходе по даташиту 3.3В) если на вход подать 3.6В? (тионилхлоридная батарея) Будут те же 3,3 В, потому что синхронный выпрямитель заблокируется и останется только параллельный ему диод. Но толку от этого никакого, потому что такой элемент номинально выдаёт максимум 3 мА — попросту маловато для этой схемы, т.е. требуется двойное преобразование с буферированием энергии в каком-либо носителе с радикально меньшим внутренним сопротивлением, а ёмкостью большей, чем нужно для проведения одного сеанса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба А что в приоритете простота и цена схемы или качество и продвинутые характеристики... Качество и продвинутые характеристики. На их входе сейчас нет никакой защиты, так что первый же слесарь, пришедший с мороза в добротном китайском пуховике, выбьет ключ, а если он их при этом ещё и втыкал не так, то кирдык и всей схеме — здесь требуется двунаправленный ограничитель с малой утечкой, например, SMAJ10CA, а в затворе ключа, соответственно, параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне, например, 10 кОм и BZX384-C7V5. Да, об этом подзабыл. Положился на то что держатель батарей будет впаян, но на самих батареях то может быть статика. А о каком ключе речь, какой ключ выбьет? Ключ внутри Step-Up? Будут те же 3,3 В, потому что синхронный выпрямитель заблокируется и останется только параллельный ему диод. Но толку от этого никакого, потому что такой элемент номинально выдаёт максимум 3 мА — попросту маловато для этой схемы Какой элемент выдаёт максимум 3 мА - диод параллельный синхронному выпрямителю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) · Жалоба Если говорить о статике - самый нежный компонент это радиотрансивер... 3 mA, вероятно, относилось к литий-тиониловой батарейке. Что, конечно, неправда - батарейки типоразмера AA выдают (после депассивации) больше 100 mA в КЗ. И нормально питают трансивер с потреблением до 30 mA. Правда, ток КЗ зависит от производителя и типа батареи (они бывают для разных условий эксплуатации), да и по мере разряда внутреннее сопротивление увеличивается. Изменено 19 января, 2016 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Если говорить о статике - самый нежный компонент это радиотрансивер... Ну монтажники в курсе, а слесарей рядом с ними не будет. 3 mA, вероятно, относилось к литий-тиониловой батарейке. Что, конечно, неправда - батарейки типоразмера AA выдают (после депассивации) больше 100 mA в КЗ. Для литий-тиониловой батарейки специально предусмотрел резистор в 10 Ом через ключик на полевике - для депассивации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба о каком ключе речь О том слоне, голый затвор которого Вы выставили на улицу — не иначе молнии ловить, как Ломоносов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Для литий-тиониловой батарейки специально предусмотрел резистор в 10 Ом через ключик на полевике - для депассивации. Хм. От такой нагрузки ЭДС новой батарейки так просядет, что и управлять-то будет некому, пожалуй... Хотя депассивация дело тонкое.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Посмотрел на этот TPS чуть внимательнее — предел для входа 7,5 В, так что итоговая схема должна быть примерно такой: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба А 1мк перед транзисторами не поглотит статику? Не говоря уже о 10мк на входе TPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Хм. От такой нагрузки ЭДС новой батарейки так просядет, что и управлять-то будет некому, пожалуй... Хотя депассивация дело тонкое.... Ну вот и получится что если импульс депассивации просадит батарею, МК сбросится и резистор 10 Ом автоматически отключится. Посмотрел на этот TPS чуть внимательнее — предел для входа 7,5 В Спасибо за схему. А вот есть такой ESD5B5.0 с током утечки 1uA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
