rx3apf 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба А ультразвук-то там каким боком и зачем его гасить ? Там же все просто и примитивно. Даже "бусы" не нужны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба ИМХО термобарьер это. Не забываем про температуру холодного спая, т.е обе точки подсоединения датчика к плате должны иметь одинаковую температуру. Поэтому переток тепла с платы в проволочки и обратно должен быть минимальным, что и обеспечивает змейка. ЗЫ, правда земляную заливку, по-хорошему, нужно было тоже отодвинуть от контактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Там датчик подключен через разделительные конденсаторы. То есть от датчика идет что-то не на постоянке. Далее (по крайней мере 2) зашунтирована NPO конденсаторами малой емкости. Скорее все подавление наводок от линии связи с датчиком. По той же причине автор скорее всего и змейки добавил, считая что это частично подавит наводки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Мне кажется, это скорее первая линия обороны от наносекундных импульсных помех, небольшие индуктивности с гораздо меньшей проходной ёмкостью чем идущие следом ferrite bids. PS. Конечно же, beads. У меня просто правильнописание хромает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Мне кажется, ..... ferrite bids. Возможно, вы имели в виду: ferrite bead ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Там датчик подключен через разделительные конденсаторы. То есть от датчика идет что-то не на постоянке. Далее (по крайней мере 2) зашунтирована NPO конденсаторами малой емкости. Скорее все подавление наводок от линии связи с датчиком. По той же причине автор скорее всего и змейки добавил, считая что это частично подавит наводки Те компоненты напоминают не разделительные конденсаторы, а ферритовые дроссели. И идут они на ультразвуковые измерители потока. Частота там от 1 до 4 МГц видимо. Дроссели фильтруют высшие гармоники от 30 МГц для прохождения сертификации. А змейки для подавления конденсаторного эффекта от проводов с ультразвуковых датчиков. Моя такая окончательная версия. Хотя нет. Есть еще такая: Они калибруют плату без проводов, а потом паяют провода после калибровки. И чтобы пайка проводов не увела номиналы SMD компонентов делают термо-барьер таким образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) · Жалоба ТС говорит, что идут к датчикам температуры. Датчики там - Pt500 или Pt1000. Но вот что интересно - датчиков там два, правый нижний угол PCB. Соответственно, четыре точки пайки (четырехпроводку в таких приборах не делают). А куда три нижних центральных проводника ? Тоже с "змейкой", но том еще и супрессоры, похоже, есть. Как вариант, притянутый за уши - конструктивный предохранитель. Какая конкретно модель ? По фотографии опознать не получается, похожие есть, но не совсем... Изменено 15 января, 2016 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Соответственно, четыре точки пайки (четырехпроводку в таких приборах не делают)... Делают, можно посмотреть аналоги. Там нужно температуру измерять с точность +-0.1 С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Четырехпроводку делают, когда датчик нужно вытащить на десятки-сотни метров. А тут - порядка метра, поскольку датчики монтируются в непосредственной близости от прибора. Типично в таких случаях обходятся двухпроводкой, причем провод часто применяют совсем паршивенький, малого сечения. И там, кстати, важна не абсолютная точность, а дельта между датчиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Делают, можно посмотреть аналоги. Там нужно температуру измерять с точность +-0.1 С Возможно и хлеще. Минимальная разность температур 3 C. Точность теплосчетчика 1%. Погрешность разности температор не хуже 3/100=0.03 C С учетом запаса, и то что там еще другие есть погрешности пройти сертификацию если есть запас. Берем трехкратный. Итого 0.01 С Тут только высокий класс самого датчика + четырехпроводка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Не зная конкретно модель, трудно утверждать что-то определенное. Но - минимальная дельта 3 градуса вовсе не означает, что при 3 градусах обеспечивается 1% точности. Да и вряд ли там даже в рабочем диапазоне есть 1%. Обычная бытовуха... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Не зная конкретно модель, трудно утверждать что-то определенное. Но - минимальная дельта 3 градуса вовсе не означает, что при 3 градусах обеспечивается 1% точности. Да и вряд ли там даже в рабочем диапазоне есть 1%. Обычная бытовуха... В бытовухе вроде и 3% проходит погрешности, но по разность температур остается. там можно выиграть в цене на классе датчика, но четырехпроводка остается. Но вопрос в другом. Мы не знаем что за прибор у автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба может быть это 2 фильтра на разные частоты, аналогично как ставят кондерчики на 1н 10н 100н вместе. то есть ответ на вопрос ТС - это все таки фильра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба В бытовухе вроде и 3% проходит погрешности, но по разность температур остается. Но и на разность тоже мягче требования. Для примера - мои приборы (класс 1) имеют 1% по объему (преобразователь расхода встроенный), но 2% по тепловой энергии. А при dT 3...10 градусов - уже лишь только 5..7% в зависимости от класса датчиков (реально-то все гораздо лучше, но в паспорте так заявлено). там можно выиграть в цене на классе датчика, но четырехпроводка остается. Не-а... В бытовухе я четырехпроводку ни разу ни у кого не встречал и не очень-то она и востребована, как оказалось. Тем более когда речь о метровом кабеле без возможности удлинения. С Pt500 - излишество, я даже поправку на кабель не вношу, оно и так хорошо вписывается (хотя у европейских производителей провод гораздо хуже и дешевле). Но вопрос в другом. Мы не знаем что за прибор у автора. Да. Вроде по фотографии именно таких в модельном ряде я не нашел. может быть это 2 фильтра на разные частоты, Исключено. Пока более-менее сносные варианты - термобарьер, предохранитель, дополнительная защита от EMI (хотя это уже совсем "за уши"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Может это они так R от RC-цепочки сделали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
