Smoky 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный? Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов? Из своего давнего опыта сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей, не помогли ни фильтры ни экраны. Радио и аналоговые измерительные устройства оказались слишком чувствительны к питанию такого типа. Пришлось сделать с обычным сетевым трансформатором, использую до сих пор без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Из своего давнего опыта сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей, не помогли ни фильтры ни экраны. Радио и аналоговые измерительные устройства оказались слишком чувствительны к питанию такого типа. Пришлось сделать с обычным сетевым трансформатором, использую до сих пор без проблем. Вот у меня такое же подозрение было. Видя как народ борется с "палками" и насколько они живучи, уверенности что можно спокойно работать с DCDC нет. Спасибо что подтвердили мои подозрения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Невозможно на практике. Щуп осциллографа заканчивается выводом для подключения сигнала, там же присутствует крокодил земли. Замыкаете их между собой. И этой парочкой касаетесь клемм источника. Если бы при этом не было сигнала все разработчики источников были бы безмерно счастливы. Но увы елки палки всех достают. Кстати, очень полезно навсегда забыть про корпус осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raptor 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей это ваш частный опыт, т. к. вы не написали подробностей. Даже хватит того, какая топология была использована. Многое зависит от трассировки, фильтров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба это ваш частный опыт, т. к. вы не написали подробностей. Даже хватит того, какая топология была использована. Многое зависит от трассировки, фильтров. Это было давно, ещё в прошлом веке. В то время были популярны полумостовые преобразователи с маломощным дополнительным трансформатором управления насыщающего типа. Преобразователь на тороидальном трансформаторе с выпрямителями и фильтрами был сделан единым моноблоком полностью закрытый металлическим экраном с входными и выходными проходными конденсаторами. Только заземление корпуса значительно снижало уровень помех, что не планировалось, ибо эксплуатация предусматривалась в домашних условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Немножко не по теме, но все же... Вспоминается скоп С1-122. Уж как там с экранировками ни изгалялись, а все равно луч шумел. По причине как раз импульсного источника питания... А как примеры хороших самодельных конструкций - PSA2 и PSL-xxxx (кому интересно, найдет без труда). Авторы подошли к теме ОЧЕНЬ профессионально, но в обоих случаях отказались от высокочастотного преобразователя. Не просто так отказались, уверяю.. Наверное, затратив большие усилия, применяя многослойные экранировки, многокаскадные фильтры - можно было бы добиться хороших результатов и с импульсным преобразователем. Только стоить это будет как тот злополучный "черный ящик"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба ... Вспоминается скоп С1-122. Уж как там с экранировками ни изгалялись, а все равно луч шумел. По причине как раз импульсного источника питания... Немного работал с С1-116. В нем БП на НЧ трансформаторе, но луч шумит сильнее, чем у С1-122 (с этим много работал). Так что природа шума лучей обоих приборов, скорее всего иная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба БП на НЧ трансформаторе, но луч шумит сильнееТак ведь "линейный" трансформаторный БП тоже генерирует помехи в сеть - это называется "эмиссия гармонических составляющих тока". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Так ведь "линейный" трансформаторный БП тоже генерирует помехи в сеть - это называется "эмиссия гармонических составляющих тока". Так никто и не говорит, что трансформаторный БП - идеальный БП. Импульсный БП или линейный не является доминантной причиной "шума" луча в осциллографе (я говорю о серийных). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Я давал ссылку на предыдущей странице на практически единственную статью, которая рассматривает этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Александр, спасибо! Очень полезная статья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный? Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов? Если Вы хотите купить и использовать, то выбираете тот, который утраивает по параметрам и работаете, что бы у него внутри ни было. Если хотите сделать что то оригинальное С ТОПОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ и продавать, то по любому, пока ЛИЧНО ВЫ сами, а не советчики из интернета не попробуете и не набьете шишки, Вы ничего путного не сделаете. Если Вы хотите сдеалать один экземпляр для себя, то этого просто НЕ следует делать вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Я давал ссылку на предыдущей странице на практически единственную статью, которая рассматривает этот вопрос. Если бы эта статья попала в мои руки ранее, я бы без раздумывания выбрал сетевой трансформатор. Хотя нужно признать что опыт работы над импульсным источником питания тоже был полезным. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба пока ЛИЧНО ВЫ сами, а не советчики из интернета не попробуете и не набьете шишки, Вы ничего путного не сделаете Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Наверное полезная, так как отыскать ее американский оригинал невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
