MegaVolt 29 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба atan(1mm/100m) = 20''. Теодолит средней точности обеспечивает измерение углов с точностью 3''. Получается 5e-4 градуса А если не радио и свет на маячке, а ультразвук..., а снизу сетка датчиков. Шуметь, так шуметь :) Хм... Так подводные лодки мониторят по моему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Личные сообщения пока не могу отправлять. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Еще один метод. Что-то связанное со следящими системами самонаведения. Если датчик такой системы захватит световую отметку (или источник радиосигнала), то он ее будет удерживать и непрерывно вести, остается только снимать с датчика азимут и угол места. Опять, таких датчиков нужно иметь несколько. Остается только вручную предварительно навести их на цель. Когда-то осваивал зенитную самоходную установку Шилка, она на автомате сопровождала и стреляла до 2500 м… Но такая система не из простых,там вращающейся излучатель/приемник и электро-механики много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба возможно применение такого решения https://www.vboxautomotive.co.uk/index.php/...ual-antenna-rtk то есть одна коробка с GPS приемником - базовая станция, другая на борту - так называемый ROVER минус - лопасти вертолета могут гадить, то есть нужно проверять - будет ли GPS вообще работать (то есть выдавать фазовые измерения, работа на борту какого-нибудь телефона или жпс-трекера не показатель - там фазовые измерения не используются и точность метры), ну и антенну ставить нужно наверх плюс - простейшая система установки, не требуется какая-то калибровка и т.д. две антенны нужны для определения углов (тангаж/рысканье), если не нужно - то можно с одной антенной еще у них есть инерциальные датчики ------------------------ в принципе мы делаем аналогичную систему (ОЕМ платы), но бюджет такой, что НИР проводить не получится - можно (возможно, что и нет - нужно поговорить) дать попробовать на объекте, не получится - ну и ладно. то есть доводить под задачу, ставить какие-то фильтры от лопастей и изменять динамику в таком бюджете не выйдет syemets @ ya . ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) · Жалоба Инверсный вышепредложенному оптико-механический способ — вращающиеся ИК-светодиодные столбы по углам площадки, также по периметру пара широкоугольных ИК-синхронизаторов и несколько остроугольных приёмников-калибраторов, а на объекте — только неподвижный широкоугольный приёмник, гироскоп и передатчик всего этого обратно по ИК же и широкоугольным же излучателем. Изменено 11 января, 2016 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба ТС, а как быстро вертолёт может менять свою скорость в пределах измеряемого сектора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба 100 метров - это высота над землёй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Еще один метод, возможно, наиболее подходящий для ТС. На подвижном объекте ставится непрерывно излучающая и вращающая с постоянной скоростью антенна с острой диаграммой направленности по горизонтали и широкой по вертикали. Когда антенна направлена, скажем, на север, то по отдельному радиоканалу выдается маркирующий радиоимпульс (маркер). Теперь в определенных точках на местности ставятся стационарные приемники со штыревыми антеннами, которые принимают и маркирующий радиоимпульс и сигнал от вращающейся антенны с подвижного объекта. Временной интервал от маркера до максимума принятого сигнала от вращающейся антенны пропорционален азимуту от объекта на приемник, и этот азимут легко вычисляется при постоянной скорости вращения антенны. Достаточное число приемников даст нужную точность места положения подвижного объекта. И все должно работать в реальном времени в сети с общим центром обработки тригонометрии и выделенными каналами передачи данных от приемников в центр. Обработка угла места аналогична, если она еще нужна. Предполагаю, что без ПЛИС в приемниках не обойтись, кто-то спрашивал, зачем и когда нужны ПЛИС.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexorex 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Спасибо за идеи, они обдумываются. Особенно любопытны конкретные предложения, просто идеи мы всё равно вряд-ли будем реализовывать лично. Само собой, хотелось бы побольше узнать про уже готовые продукты, на что они способны по точности, частоте и условиям работы (в этом сообщении есть ссылки). Сейчас рассматриваем поступившие предложения, так что не стесняйтесь.) пусть светит постоянно вам же нужно определить выход предмета за границы? или всё-таки отслеживать координаты? идея с плоскостями лазером интересная и звучит несложно, спасибо запомним единственное, в глаза окружающим будет попадать.. а есть ли устройства, поддерживающие ориентацию в пространстве внешних предметов, с гироскопом, но не напрямую нагружающих гироскоп, чтоб не сбивался ? https://www.pozyx.io/ http://habrahabr.ru/post/254361/ Зачем с нуля городить то, что уже давно реализовано почти в том объеме, что вам надо? Попробуйте готовые решения, благо они дешевые. FYI - BD910: http://habrahabr.ru/company/intel/blog/258779/ интересные решения, спасибо не знаете, на что способны ? хотелось бы больше 10 см точность в вертолётах летают по GPS, но не помешают ли точности вращающиеся лопасти и металлический корпус ? Еще один метод. Что-то связанное со следящими системами самонаведения. Если датчик такой системы захватит световую отметку (или источник радиосигнала), то он ее будет удерживать и непрерывно вести, остается только снимать с датчика азимут и угол места. Опять, таких датчиков нужно иметь несколько. Остается только вручную предварительно навести их на цель. Когда-то осваивал зенитную самоходную установку Шилка, она на автомате сопровождала и стреляла до 2500 м… Но такая система не из простых,там вращающейся излучатель/приемник и электро-механики много... очень интересно, не знаете, где можно такие посмотреть/потрогать ? ТС, а как быстро вертолёт может менять свою скорость в пределах измеряемого сектора? ну, с 0 до 60 узлов (~30м/с, ~100км/ч) - секунд за 5--7, где-то, может т е, 5 м/с^2 100 метров - это высота над землёй? нет, горизонтально Еще один метод, возможно, наиболее подходящий для ТС. На подвижном объекте ставится непрерывно излучающая и вращающая с постоянной скоростью антенна с острой диаграммой направленности по горизонтали и широкой по вертикали. Когда антенна направлена, скажем, на север, то по отдельному радиоканалу выдается маркирующий радиоимпульс (маркер). Теперь в определенных точках на местности ставятся стационарные приемники со штыревыми антеннами, которые принимают и маркирующий радиоимпульс и сигнал от вращающейся антенны с подвижного объекта. Временной интервал от маркера до максимума принятого сигнала от вращающейся антенны пропорционален азимуту от объекта на приемник, и этот азимут легко вычисляется при постоянной скорости вращения антенны. Достаточное число приемников даст нужную точность места положения подвижного объекта. И все должно работать в реальном времени в сети с общим центром обработки тригонометрии и выделенными каналами передачи данных от приемников в центр. Обработка угла места аналогична, если она еще нужна. Предполагаю, что без ПЛИС в приемниках не обойтись, кто-то спрашивал, зачем и когда нужны ПЛИС.. :) экзотично, но интересно наверно, можно все вращающиеся идеи совместить) Пришла очень практичная идея с точки зрения проверки выхода за границы: лазерные построители находятся в углах, а на вертолёте - фотодатчики. К слову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Насчет точности гпс спрошу сегодня, точно на вертолетах используется, в том числе и у нас, но возможно надо будет по хитрому антенну располагать, типа на хвостовой балке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Сейчас рассматриваем поступившие предложения, так что не стесняйтесь.) Еще один метод, связанный с ультразвуком. В подвижной точке А формируется ультразвуковой импульс, а в фиксированной точке В он принимается. После короткой, но строго заданной по длительности паузы, в точке В формируется ответный импульс, который принимается уже в точке А. Из всего прошедшего времени вычитаем время паузы, умножаем на скорость звука и делим пополам, в результате получаем расстояние между точками. Для пространственного определения места, потребуется несколько фиксированных точек. Ну а при их совместной работе, возможны вариации с длительностями пауз, формами импульсов и т.п. Не уверен, что метод подойдет для данной конкретной задачи, уж очень она сложная, но выкладываю и этот метод в копилку идей… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Ссылка в тему https://instagram.com/p/BAfLfYUy7mQ/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliasam 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) · Жалоба Действительно, очень занятная машина. Нашлось описание: http://www.faro.com/russia/faro-laser-tracker По точности должна подойти. Цена, правда, соответствующая: Price Range: $80,000 to $120,000 Изменено 16 января, 2016 пользователем iliasam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Цена, правда, соответствующая: Price Range: $80,000 to $120,000Вот когда нашлась реальная цена решения уже не так и дорого смотрятся камеры с хорошим разрешением :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKLtd 0 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Забавно. Мы как раз этим занимаемся. У нас есть готовое решение. Можем показать, как работает. Точность 1 мм обеспечивается на гораздо больших расстояниях. Можете посмотреть на нашем сайте в презентации http://dokltd.ru/data/files/docs/_2014.pdf, слайд 35. Делали по одной координате на 1000 метров и не для мячика, а для тепловоза, который работает в автоматической системе загрузки-разгрузки коксовой батареи. При определённой фантазии можно и о "мячике" подумать. Пишите в личку [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
