Neborak 0 2 января, 2016 Опубликовано 2 января, 2016 · Жалоба В даташите написано, что есть, в STM32CubeMX CAN и USB всегда неактивны. Так есть он у STM32F0 в корпусах TSSOP20 или его нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 2 января, 2016 Опубликовано 2 января, 2016 · Жалоба В даташите написано, что есть, в STM32CubeMX CAN и USB всегда неактивны. Так есть он у STM32F0 в корпусах TSSOP20 или его нет? Тут нет: http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1574/LN7 В даташите тоже нету. Корпус TSSOP32. В каком даташите сказано, что CAN и USB есть в STM32F0 с корпусом TSSOP32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 января, 2016 Опубликовано 2 января, 2016 · Жалоба у f0x1 can только у 091, усб нет вообще. у f0х2 (042/072) у всех есть и can и usb только у мелких 042 (про 072 не знаю - не смотрел) они ноги делят, так что или или. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaB 0 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба В каком даташите сказано, что CAN и USB есть в STM32F0 с корпусом TSSOP32? http://www.st.com/stonline/stappl/resource...amp;LineID=1823 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба http://www.st.com/stonline/stappl/resource...amp;LineID=1823 Да, действительно, CAN и USB есть у 042х в корпусе TSSOP20, одновременно они работать не могут - общие ноги. Похоже, что у ST это единственный 32 битный контроллер с CAN и мелким корпусом в два ряда ног :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба Да, действительно, CAN и USB есть у 042х в корпусе TSSOP20, одновременно они работать не могут - общие ноги. Похоже, что у ST это единственный 32 битный контроллер с CAN и мелким корпусом в два ряда ног :) Угу. Иногда критично, иногда можно чуть ужаться на плате и применить LQFP. Или напрячь технологов-сборщиков и применить QFN32 или QFN48, шаг 0.5 мм вполне паябельный. TSSOP20- футпринт: 7.1 х 6.25 мм (шаг 0.65 мм) UFQFPN32: 5.3 x 5.3 мм (шаг 0.5 мм) UFQFPN48: 7.3 x 7.3 мм (шаг 0.5 мм) LQFP32, LQFP48: 9.7 x 9.7 мм (шаг 0.5 мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба UFQFPN32: 5.3 x 5.3 мм (шаг 0.5 мм) UFQFPN48: 7.3 x 7.3 мм (шаг 0.5 мм) LQFP32, LQFP48: 9.7 x 9.7 мм (шаг 0.5 мм) На двухслойке намного проще развести двухрядные микрухи. Особенно это актуально, если размеры платы весьма ограничены, например, длинная и узкая плата. Квадратные микрухи с выводами со всех сторон по дорогам занимают больше площади, хотя сам корпус меньше. Так что TSSOP20 очень удачный кортекс в крохных бюджетных девайсах. Да и дешевле они стоят ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 · Жалоба На двухслойке намного проще развести двухрядные микрухи. Особенно это актуально, если размеры платы весьма ограничены, например, длинная и узкая плата. Квадратные микрухи с выводами со всех сторон по дорогам занимают больше площади, хотя сам корпус меньше. Так что TSSOP20 очень удачный кортекс в крохных бюджетных девайсах. Да и дешевле они стоят ))) Насчет разводки- спорный момент. много ног-значит проще раскидать по корпусу. вот например недавно прототип рисовал на STM32F0, ширина платы 18 мм, причем почти все ноги задействованы. Был бы TSSOP20- я бы ничего сильно не выиграл. Но в общем согласен, конечно. Жалко что многие камни они в 20-ногие корпуса просто не пакуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба stm32 в soic8 и soic20 - это была бы бомба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба , ширина платы 18 мм, Я имел ввиду совсем крохотные платы, шириной 8..10мм. Как-то на узкой длинной плате шириной 15мм я как-то ставил ST в корпусе TQFP-64, все ноги заняты, но там 4х слойка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neborak 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба В общем нашел на Радиокоте, у человека как раз stm32f042 в tssop20 была проблема с каном. Значит STM32CubeMX врет. Обидно, что все хотелки не укладываются, нужно брать TQFP-32 :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaB 0 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба в STM32CubeMX CAN и USB всегда неактивны. Так есть он у STM32F0 в корпусах TSSOP20 или его нет? Есть и в Кубе. Только доку на камень почитать надо. :) у человека как раз stm32f042 в tssop20 была проблема с каном. У меня не было проблем с CAN_ом в STM32F042F4. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 4 января, 2016 Опубликовано 4 января, 2016 · Жалоба Тоже никаких проблем нет ни с CAN ни с USB (в TSSOP только одно можно использовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба stm32 в soic8 и soic20 - это была бы бомба Есть такая бомба TSSOP-14: STM32L011, STM32L021, правда пока еще их не выпускают. Нашел в кубе последней версии. Прям няшка для крохотульных проектов, где раньше были PIC и AVR... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 · Жалоба как можно уравнять tssop и soic ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
