Тип конденсатора вам надо менять. Наиболее правильным будет выбор если взять конденсаторы у которых указаны максимальные токи для них. И выбрать необходимый конденсатор с учетом этого параметра. Кстати насколько он у вас греется? Вообще-то если конденсатор у вас не сильно греется, то может он у вас и проживет долго только пищать будет, говоря что жизнь у него не сахар .
Да что Вы говорите?
Так, что же, господа, получается!
Двигатель постоянного тока 150 Вт. Частота управления 1000 Гц скважность 1:20, писк либо емкости, либо движка неустраним???
И что все системы плавного регулирования скорости дв-ля пищат, ревут, воют???
Блин...
Ну должно же быть какое то решение. Ведь не пищат они, не ревут и не воют... (Я имею ввиду промышленные системы). Ну не реостатные же они!!!
Повысьте частоту до 20 кГц. Тогда писк выйдет за границы слышимого диапазона. :biggrin:
Блин...
1000 Гц - очень неблагоприятная частота с точки зрения акустического шума. Даже если Вы сделаете LC цепь для сглаживания напряжения питания двигателя, "пищать" будет и катушка, если она полностью не залита компаундом, и вообще все что угодно, оказавшееся в области действия магнитного поля. Повышение частоты - самый верный способ. Если Ваш микроконтроллер в силу разных причин не может генерировать ШИМ на более высоких частотах, сделайте на какой-нибудь микросхеме простейший драйвер килогерц на 30, а его рабочий цикл изменяйте с помощью того же сигнала, только проинтегрированного.
Изменено пользователем OgRom
Предположим, мы повысили частоту ШИМ (процессорных ресурсов хватит до 100 КГц, а может и больше). Только как поведет себя транзистор. Он должен работать в ключевом режиме. Но, т.к. он обладает ненулевой инерционностью (крутизна характеоистики) то в момент наростания фронта импульса транзистор будет работать, как активное сопротивление. Т.е. разогреется, аки печка. Чем чаще будут идти эти фронты, тем больший процент времени тр-р будет греться. Уже на 1000 Гц есть необходимость дополнительного рассеивателя (типа вентилятор). А что будет на 30 КГц???
Не проблема для современных полевиков 30 кГц! При их скорости переключения порядка 20...60 нс на этой частоте динамические потери будут незначительны. По грубым расчетам на транзисторе с
Ron=0.01 Ом будет рассеиваться порядка 3 Вт, как следствие - радиатор площадью 40 кв.см. с температурой около 60 градусов Цельсия, но никак не вентилятор! Если он у Вас "калиться" даже на килогерце, значит или у транзистора слишком большое сопротивление канала, или драйвер затвора работает неправильно.
Для дальнейшего обсуждения не мешало бы посмотреть схемку управления затвором и узнать тип транзистора.
P.S. Кстати, тот "пищащий" конденсатор очень сильно портит жизнь транзистору. Последнему приходиться держать громадные токи заряда конденсатора как раз в момент включения, т. е. в активном режиме.
