MasterWizard 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы. Это силовая часть (без выпрямителя, управлялки драйвером и защиты. Защита планируется по току выхода) пуш-пула. Входное +6..7.2В (шесть щелочных банок), выходное будет +310. Расчетная мощность 300 Вт. Схема (P-CAD 2006) https://www.dropbox.com/s/8s7avqdzblsvlnz/P...Pul300.sch?dl=0 Она же - PDF https://www.dropbox.com/s/2fi60h8jseougew/P...Pul300.pdf?dl=0 Спасибо. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем MasterWizard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Она же - PDF https://www.dropbox.com/s/2fi60h8jseougew/P...Pul300.pdf?dl=0 Спасибо. А без Дропбокса нельзя обойтись? Никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterWizard 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба А без Дропбокса нельзя обойтись? Никак? Ну... если по каким-либо соображениям Дропбокс для Вас не приемлем... P-CAD PushPul300.sch PDF PushPul300.pdf Заранее прошу прощения за П-КАД и за то, что, возможно, расположил файлы не в том порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Что тут критиковать? Запустите в симуляторе, всё сами увидите. Если, что-то не так будет, тогда можно и подумать. Говорить то не о чем: нет никаких данных о частоте, о трансформаторе. Что обсуждать? Изменено 24 декабря, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Удастся изготовить трансформатор с минимальной индуктивностью рассеяния и схема с фиксирующими конденсаторами не потребуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterWizard 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Что тут критиковать? Запустите в симуляторе, всё сами увидите. Если, что-то не так будет, тогда можно и подумать. Говорить то не о чем: нет никаких данных о частоте, о трансформаторе. Что обсуждать? Спасибо за ответ. Частота 30 (выше не могу, т.к. управлять буду от микроконтроллера, а тот МК, что применяю, больше не выдаст). Трансформатор...ну, сердечник на Э3 указан, К45х28х8 М2000НМ-А, первичная и кламперная обмотки - 2х5 витков, первичка - не знаю пока, попробую летной намотать, но не уверен что это хорошая идея - боюсь, половинки несимметричными выйдут. А скорее всего - сплету "косу" из ПЭЛШО 0.35, толщиной с "сколько влезет", и буду долгими зимними вечерами фазировать. В LTSpice симулировал - вроде красиво выходит, но одно дело симулятор, другое - практика. Сомнения вызывает керамика - то, что я могу достать "здесь и сейчас", не гарантированно будет соответствовать маркировке (но это, в принципе, к схемотехнике не относится). Также не уверен с выбором емкостей С23-С32 и С33-С42 Наверное, более предметным разговор может получиться, когда будет видна печатная плата. Сейчас как раз этим занимаюсь. И Вам, добрый человек zato4nik спасибо. Буду стремиться к этому (транс. с минимальной инд.) Изменено 25 декабря, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы. Это силовая часть (без выпрямителя, управлялки драйвером и защиты. Защита планируется по току выхода) пуш-пула. Входное +6..7.2В (шесть щелочных банок), выходное будет +310. Расчетная мощность 300 Вт. Спасибо. А может лучше спарку применить. И фазировать полегче будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterWizard 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба А может лучше спарку применить. И фазировать полегче будет. Вы про транзисторы? Или про трансформатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом, ни, формально, даже во входном конденсаторе: Как видно, токи фаз теперь вполне по силам одиночным ключам и печатному монтажу, магнитопроводы тоже самые заурядные EFD20, RM8 и т.п., первички и вторички — 2 и 40 витков соответственно, в 6-ти слоях вида ПВППВП, одинаково по 40 витков обыкновенного эмальпровода 0,3 мм диаметром в каждом слое. Слитые 35 Вт в фиксатор V3, V6 и V9 энергии индуктивностей рассеяния трансформаторов можно возвратить обратно в источник посредством готового понижающего стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Частота 30 (выше не могу, т.к. управлять буду от микроконтроллера, а тот МК, что применяю, больше не выдаст). А вот это странный выбор. Можете пояснить, чем вызван? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба странный выборТаки да. Но, судя по тому, что автор начал с рисования схемы, а не с расчета магнитной индукции в трансформаторе, он, видимо, полагает, что МК сам все отрегулирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом... Как видно, токи фаз теперь вполне по силам одиночным ключам и печатному монтажу, магнитопроводы тоже самые заурядные EFD20, RM8 и т.п., первички и вторички — 2 и 40 витков соответственно, в 6-ти слоях вида ПВППВП, одинаково по 40 витков обыкновенного эмальпровода 0,3 мм диаметром в каждом слое. Вот это я и имел ввиду. Трансформаторы более технологичнее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Можно и резонансный пуш-пулл , СТ намотать на имеющемся кольце первичку на одной стороне , вторичку на другой - для достижения большей Ls , которая работает в качестве резонансной . Тоже технологично. Конденсаторов придется добавить ,RMS ток немалый , ограничение выходного тока параметрическое .Правда ТС не обмолвился , нужна-ли стабилизация выходного U. Изменено 25 декабря, 2015 пользователем zato4nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterWizard 0 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответы, товарищи. Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", Начало-конец обмоток А вот это странный выбор. Можете пояснить, чем вызван? Ой не спрашивайте. Наличием МК и наличием кварцев для них. По тем же причинам (полная ж....а с доставанием комплектухи) приходится не снабжение под разработку подгонять, а наоборот. Таки да. Но, судя по тому, что автор начал с рисования схемы, а не с расчета магнитной индукции в трансформаторе, он, видимо, полагает, что МК сам все отрегулирует. Ну зачем сразу "не считал" - считал. Но, каюсь, поленился и считал при помощи проги товарища Денисенко (ExcellentIT). Индукция 0.15Т для данного сердечника, частоты и витков. Вот это я и имел ввиду. Трансформаторы более технологичнее ... Да, не спорю - более лучше мотать. А трехфазник....Красив, зараза (на мой неискушенный взгляд)....Красиииив.... Изменено 25 декабря, 2015 пользователем MasterWizard Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Ой не спрашивайте. Наличием МК и наличием кварцев для них. По тем же причинам (полная ж....а с доставанием комплектухи) приходится не снабжение под разработку подгонять, а наоборот. Ну, неужели простая логика так недоступна в местах, где водятся МК? Или даже простейшие ШИМ-контроллеры? У Вас пуш-пулл вообще регулируемый должен быть, или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
