Перейти к содержанию
Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы
Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы. Это силовая часть (без выпрямителя, управлялки драйвером и защиты. Защита планируется по току выхода) пуш-пула. Входное +6..7.2В (шесть щелочных банок), выходное будет +310. Расчетная мощность 300 Вт.
Схема (P-CAD 2006)
https://www.dropbox.com/s/8s7avqdzblsvlnz/P...Pul300.sch?dl=0
Она же - PDF
https://www.dropbox.com/s/2fi60h8jseougew/P...Pul300.pdf?dl=0
Изменено пользователем MasterWizard
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А без Дропбокса нельзя обойтись? Никак?
Ссылка на сообщение
Ну... если по каким-либо соображениям Дропбокс для Вас не приемлем...
P-CAD
PushPul300.sch
PDF
PushPul300.pdf
Заранее прошу прощения за П-КАД и за то, что, возможно, расположил файлы не в том порядке.
Ссылка на сообщение
Что тут критиковать? Запустите в симуляторе, всё сами увидите. Если, что-то не так будет, тогда можно и подумать. Говорить то не о чем: нет никаких данных о частоте, о трансформаторе. Что обсуждать?
Изменено пользователем MikeSchir
Ссылка на сообщение
Удастся изготовить трансформатор с минимальной индуктивностью рассеяния и схема с фиксирующими конденсаторами не потребуется.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Частота 30 (выше не могу, т.к. управлять буду от микроконтроллера, а тот МК, что применяю, больше не выдаст). Трансформатор...ну, сердечник на Э3 указан, К45х28х8 М2000НМ-А, первичная и кламперная обмотки - 2х5 витков, первичка - не знаю пока, попробую летной намотать, но не уверен что это хорошая идея - боюсь, половинки несимметричными выйдут. А скорее всего - сплету "косу" из ПЭЛШО 0.35, толщиной с "сколько влезет", и буду долгими зимними вечерами фазировать.
В LTSpice симулировал - вроде красиво выходит, но одно дело симулятор, другое - практика.
Сомнения вызывает керамика - то, что я могу достать "здесь и сейчас", не гарантированно будет соответствовать маркировке (но это, в принципе, к схемотехнике не относится). Также не уверен с выбором емкостей С23-С32 и С33-С42
Наверное, более предметным разговор может получиться, когда будет видна печатная плата. Сейчас как раз этим занимаюсь.
И Вам, добрый человек zato4nik спасибо. Буду стремиться к этому (транс. с минимальной инд.)
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
А может лучше спарку применить. И фазировать полегче будет.
Ссылка на сообщение
Вы про транзисторы? Или про трансформатор?
Ссылка на сообщение
Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом, ни, формально, даже во входном конденсаторе:
Как видно, токи фаз теперь вполне по силам одиночным ключам и печатному монтажу, магнитопроводы тоже самые заурядные EFD20, RM8 и т.п., первички и вторички — 2 и 40 витков соответственно, в 6-ти слоях вида ПВППВП, одинаково по 40 витков обыкновенного эмальпровода 0,3 мм диаметром в каждом слое.
Слитые 35 Вт в фиксатор V3, V6 и V9 энергии индуктивностей рассеяния трансформаторов можно возвратить обратно в источник посредством готового понижающего стабилизатора.
Ссылка на сообщение
А вот это странный выбор. Можете пояснить, чем вызван?
Ссылка на сообщение
странный выбор
Таки да. Но, судя по тому, что автор начал с рисования схемы, а не с расчета магнитной индукции в трансформаторе, он, видимо, полагает, что МК сам все отрегулирует.
Ссылка на сообщение
Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом...
Вот это я и имел ввиду. Трансформаторы более технологичнее ...
Ссылка на сообщение
Можно и резонансный пуш-пулл , СТ намотать на имеющемся кольце первичку на одной стороне , вторичку на другой - для достижения большей Ls , которая работает в качестве резонансной . Тоже технологично. Конденсаторов придется добавить ,RMS ток немалый , ограничение выходного тока параметрическое .Правда ТС не обмолвился , нужна-ли стабилизация выходного U.
Изменено пользователем zato4nik
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы, товарищи.
Начало-конец обмоток
Ой не спрашивайте. Наличием МК и наличием кварцев для них. По тем же причинам (полная ж....а с доставанием комплектухи) приходится не снабжение под разработку подгонять, а наоборот.
Ну зачем сразу "не считал" - считал. Но, каюсь, поленился и считал при помощи проги товарища Денисенко (ExcellentIT). Индукция 0.15Т для данного сердечника, частоты и витков.
Да, не спорю - более лучше мотать.
А трехфазник....Красив, зараза (на мой неискушенный взгляд)....Красиииив....
Ссылка на сообщение
Ну, неужели простая логика так недоступна в местах, где водятся МК? Или даже простейшие ШИМ-контроллеры? У Вас пуш-пулл вообще регулируемый должен быть, или нет?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
