Alexander.Karas 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Здравстсвуйте всем! Интересуют технологические тонкости производства гибко-жестких печатных плат. Структура планируется следующая: гибкий шлейф с ламелями и небольшая жесткая часть посередине шлейфа. Т.е., слои Top и Bottom будут только на жесткой части (там же SMD элементы), слои Inner2 и Inner3 будут на выходящих из платы шлейфах. Собствено, вот в чем вопрос - можно ли располагать на гибкой части переходные 0.1 или 0.15мм, а на жесткой сквозные 0.3мм через всю сборку? Ну рисуйте в личку координаты тех, кто может сие безобразие воплотить в жизнь. Сразу предупрежу - зазоры и проводники 0.055мм. Нужно будет около 3-4шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Здравстсвуйте всем! Интересуют технологические тонкости производства гибко-жестких печатных плат. Сразу предупрежу - зазоры и проводники 0.055мм. Нужно будет около 3-4шт. ИМХО, если указаны проводник-зазор для гибкого материала, то у вас будут проблемы с нахождением производства. 100 мкм - это граничное значение на данный момент, меньше - на уровне экспериментов. Металлизированные отверстия делать в гибкой части можно, но нежелательно. http://flexiblecircuittechnology.com/flex4/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо! соори, неправильно указал. Сейчас в проекте 0.07, а должно было быть 0.055. 0.07 делаем сериями. и вроде нормально всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Спасибо! соори, неправильно указал. Сейчас в проекте 0.07, а должно было быть 0.055. 0.07 делаем сериями. и вроде нормально всё. 70 мкм ширина проводника на полиимиде? Какая толщина фольги? Завод можете подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба делаем пока на FR, вот на полиамид еще предстоит найти поставщика, благо нужно только пару платок (по крайней мере пока так) Дальше - уж проще у тех же китайцев заказать изделие, в котором такой разъем под шлейф не будет применяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба делаем пока на FR, вот на полиамид еще предстоит найти поставщика, благо нужно только пару платок (по крайней мере пока так) Дальше - уж проще у тех же китайцев заказать изделие, в котором такой разъем под шлейф не будет применяться. К FR-4 вопросов меньше, на полиимиде сложно найти, кто гарантировано сделат проводник меньше 100 мкм. Мой опыт: всем тут известный FP в одном случае взялся и сделал, а в другом - отказался. Я знаю, что некоторые не сильно продвинутые заводы Китая вообще отказались заниматься полиимидом: материал дорогой, риск получить ошибку выше, проще с FR-4 работать. Так что удачи в поисках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба ИМХО, если указаны проводник-зазор для гибкого материала, то у вас будут проблемы с нахождением производства. 100 мкм - это граничное значение на данный момент, меньше - на уровне экспериментов. Металлизированные отверстия делать в гибкой части можно, но нежелательно. http://flexiblecircuittechnology.com/flex4/ Уже достаточно много времени делаю борды под возможности этого завода, в топ числе гибкие: для них стабильно делают 65мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба Уже достаточно много времени делаю борды под возможности этого завода, в топ числе гибкие: для них стабильно делают 65мкм К AT&S тоже вопросов нет, параметры их знаю. Но пока не заказывали у них. То ,что запрашивали, было дороже, чем хотелось. Кстати, вам делали на заводе в Европе или Китае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба К AT&S тоже вопросов нет, параметры их знаю. Но пока не заказывали у них. То ,что запрашивали, было дороже, чем хотелось. Кстати, вам делали на заводе в Европе или Китае? Только HDI Plant Leoben, что происходит в Китае я не знаю. К слову в основном получается дешевле чем у многих американцев, особенно если это All-Layer HDI aka ELIC, которые хотят какие-то баснословные деньги даже по европейским меркам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба мне всего то несколько плат нужно, серии не будет. Так получилось. Надо запустить опытный образец, как серия пойдет - этотй шлейф будет искореняться из проекта. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 · Жалоба Здравстсвуйте всем! Интересуют технологические тонкости производства гибко-жестких печатных плат. Структура планируется следующая: гибкий шлейф с ламелями и небольшая жесткая часть посередине шлейфа. Т.е., слои Top и Bottom будут только на жесткой части (там же SMD элементы), слои Inner2 и Inner3 будут на выходящих из платы шлейфах. Собствено, вот в чем вопрос - можно ли располагать на гибкой части переходные 0.1 или 0.15мм, а на жесткой сквозные 0.3мм через всю сборку? Ну рисуйте в личку координаты тех, кто может сие безобразие воплотить в жизнь. Сразу предупрежу - зазоры и проводники 0.055мм. Нужно будет около 3-4шт. Отверстия на гибкой (гнущейся) части располагать не стоит. Что касается ширины проводников и зазоров - 55 микрон это очень сложно реализовать на гибкой части, но при некоторых ухищрениях можно. Какой у вас размер платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander.Karas 0 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 · Жалоба сделали и 55 микрон, и отверстия! 16 шлейфов размеров 160х12 мм - 200 у.е. Изготовление 8 дней, персылка 4 дня, 2 дня на таможне. Кому нужны координаты - стукайте в личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
