Перейти к содержанию
Прослушка Ethernet. Есть ли готовые девайсы?
не совсем понял цель. вы надеетесь, что когда вы раскроете чужой протокол обмена начальство бросит отработанную схему обогащения и побежит за откатами к вам?
Нет. Я вижу что система работает из рук вон плохо. Что заложены гигантские плюхи.
Но исходники мне (по понятным причинам) не дают.
Поэтому я хочу распарсить обмен по локалке, чтобы доказать, что система реализована просто БЕЗДАРНО.
Что за что начальство отвалило просто гигантские бапки (около 200 млн. евро) мог бы сделать даже студент-троечник
Изменено пользователем Флюктуация ваккума
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Железо озвучьте, и характер технологического процесса, которым оно управляет.
Ссылка на сообщение
Я смотрю на эту тему и удивляюсь. Любой более-менее низкоуровневый разработчик, работавший с Ethernet и TCP/IP будет знать как можно прослушать траффик.
На основе этого топика я бы тоже не доверил ТСу ничего разрабатывать. Да и к уже рабочей системе со сниффером не допустил бы.
Ссылка на сообщение
Вообще-то не слишком корректное высказывание. Не говоря уже о том, что и как "прослушивать" и обрабатывать.
Средства мониторинга и анализа сетевого тафика не от нечего делать разрабатывают. От самых простых, включая встроенные, до самых навороченных.
Но реальная потребность в них есть далеко не у каждого "низкоуровневого разработчика". Чаще всего используется что-нибудь сравнительно простое, без всяких ответвителей и прочих приблуд.
О таких конторах, как IXIA, VSS Monitoring и т.п., многие даже не слышали. И это вполне понятно.
Другой вопрос, что всегда очень подозрительно, когда появляются заявы типа: "за что начальство отвалило просто гигантские бапки (около 200 млн. евро) мог бы сделать даже студент-троечник". При том, что даже даже студент-троечник догадался бы пошарить в этих самых инетах на предмет средств захвата и анализа трафика.
Да и вообще, профи такими разборками заниматься не должны. Если не считать, проффесиональных "борцунов" и специалистов по ловле рыбки в мутной воде, ессно.
Так что, да. Доверия ТС не вызывает.
Ссылка на сообщение
ТС явно лукавит в целях своего мероприятия. Видимо, это и есть тот студент троечник, который хочет 200 млн. евро))).
А по существу. Самое реальное решение это ноут с двумя сетевухами и теневой проксей на аплинке. Просто хаб быстро спалится админом.
Ссылка на сообщение
подскажите как определить наличие хаба на три порта, включенного в разрыв линии?
Ссылка на сообщение
Кстати, а подскажите, где взять такой хаб? Что-то в ларьках вокруг одни маршрутизаторы попадаются, а они слишком умные и фильтруют пакеты.
Ссылка на сообщение
На предыдущем проекте заказчик специально прислал девайс для снифинга "тап". Два рабочих входа А В для подключения в исследуемую линию, и два выхода - один дублирует трафик из А->В, второй выход В->А. Причем тап активный, с двумя! входами питания и довольно сильно грелся, но на гигабите работал без проблем.
Ссылка на сообщение
лет 10-15 живых хабов не видел, но допускаю мысль, что при необходимости раздобыть его можно.
по прежнему волнует вопрос- как админ быстро(или медленно) обнаружит наличие хаба в разрыве линии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
