Перейти к содержанию
подключение трансформатора
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть трансформатор, у которого токчками показаны начала обмоток
Необходимо его подклчить для развязки синфазного сигнала
Вопрос можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу?
Не будет ли это электрически неправильно по отношению к фазы выходного сигнала?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приведите схему с точками, чего Вы хотите получить
вот приоржении схема, будет ли в ней все нормально с фазами в итоге?
Изменено пользователем addi
Ссылка на сообщение
... можно ли + сигнала подключить к концу первичной обмотки, и соответственно - сигнала к началу и во вторичной обмотки тоже подключить + к концу а - к началу?
Точками указывается начала обмоток трансформатора. Не важно куда Вы подадите + сигнала (на начало или на конец), важно чтобы была соблюдена фазировка, т.е. как в Вашем случае на схеме- + на конец обмотки и снимаете + с конца вторичной обмотки.
Ссылка на сообщение
С фазами всё будет нормально.
Ссылка на сообщение
спасибо большое, а если во вторичной подключить + к началу в этом случае что будет с напряжением на выходе?, неужели при 3,3В на входе на выходе будет -3,3В?
Ссылка на сообщение
Дым будет.
Трансформаторы не работают с постоянным током.
Ссылка на сообщение
Дым будет.
Странно, мне мой учитель физики говорил, что трансформатор пропускает постоянный ток :biggrin:
Правда потом я доказал ему обратное.
Ссылка на сообщение
Если обмотки сонаправлены (т.е. намотка в одну сторону), то при положительной фазе на первичной обмотке, на вторичной будет отрицательная. Грубо говоря, если в первичке на начале "+", то во вторичке на начале будет "-". Т.о. трансформатор разворачивает сигнал на 180 градусов
Ссылка на сообщение
Нарисуйте схему, чего Вы хотите. А то непонятно
Ссылка на сообщение
Я тоже помню рассказывали на физике об инверсии фазы трансформатором.
Но как это выглядит на практике?
Берем первый попавшийся сетевой 50-Гц трансформатор (лучше с броневом сердечником: проще для понимания). Соединяем первичную и вторичную обмотки последовательно (руководствуясь номерами выводов или маркировкой точками). Включаем в сеть и измеряем напряжение на обоих обмотках, если общее напряжение больше сетевого, то обмотки включены последовательно правильно, т.е. конец первичной соединен с началом вторичной.
Таким образом определились с началами и концами обмоток. Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и наблюдаем на экране синфазные сигналы.
Поэтому, показанная полярность в сообщении #3 - правильная.
Нас интересует практическая сторона, конечный результат.
Ссылка на сообщение
Это что-то новое в физике работы трансформатора. Где же сейчас такому учат?
И за счёт чего оно (общее) будет больше сетевого?
Ссылка на сообщение
Возможно, не совсем точно описал. Обмотки соединяются последовательно, а сетевое напряжение подается только на сетевую обмотку-получается автотрансформатор. Если на вторичной обмотке 20 В, то в итоге получим 220+20=240 В на обоих обмотках.
Ссылка на сообщение
Теперь разсоединить обмотки и, например, к началам обмоток подключить корпуса двух каналов осциллографа (каналы должны работать синфазно). К концам обмоток подключить потенциальные щупы прибора. Включаем в сеть и...
Главное перед включением трансформатора в сеть выдернуть осциллограф из розетки :biggrin:
Ну как же, закон электромагнитной индукции e = -dФ/dt, она ведь со знаком минус :rolleyes: хотя мне тоже кажется, что тут чтото не так...
А тороидальный на 360?
Ссылка на сообщение
При измерениях, связанных с сетью, осциллограф (и др. приборы) я не заземляю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
